- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Z18 - TPMS/RDKS Sensoren anlernen?
Hallo, ein Sensor VR ist bei mir ausgefallen. Reifendruckkontrolle wurde gestartet kommt als Fehlermeldung, orangenes Symbol blinkt und bleibt dann dauerhaft.
Ersetzt
(https://www.amazon.de/dp/B0CJ4NGRJN?ref=ppx_pop_mob_ap_share)
habe ich Ihn nur lässt sich auch nach 5000km kein neuer Wert lesen im Cockpit - selber findet der nichts.
Es steht dort nur * - * statt ein Wert.
Ich habe jetzt wieder gewechselt mit einem anderen
(https://www.ebay.de/itm/386210503878?...)
jedoch lässt sich im Cockpit weder im Zündung an oder im laufenden Motor keine Reifendruck Kalibrierung starten - Pfeiltaste nach Rechts ohne Reaktion.
Bei allen anderen Menüunterpunkten geht der rechte Pfeil zum einstellen oder weiteres.
Hilfe?
11 Antworten
TPMS lernt selbst, es ist keine Aktion erforderlich (oder möglich).
Nach 10 km/10 min Fahrt registriert das System den neuen Sensor.
Wahrscheinlich kein guter Sensorersatz. Muss GM 433 MHz sein, verwenden Sie die Originalliste von Schrader für die Teilenummer.
https://catalogue.schradertpms.com/en-GB/opel/insignia-b-(z18)/2017-03_2019-07.html
https://www.motor-talk.de/.../...sensor-reifenventil-t7965033.html?...
TPMS is self learned, no action is needed (or possible).
After 10km/10min drive system will register new sensor.
Probably not good sensor replacement. Need to be GM 433mhz, use original Schrader list for part number.
@GOLFGTD1K
Der erste Sensor ist nicht kompatibel zum Insignia B.
Und der zweite Sensor ist ein nackter TPMS Sensor der noch programmiert werden muss.
Wenn der programmiert ist, meldet der sich auch von selbst an, an das TPMS System.
Kann auch so nicht funktionieren.
Ebay…Ebay…
Was hältst Du davon statt billig und zweifelhaft mal im Fachhandel zu bestellen?
Danke für die Antworten, ich habe den zweiten bereits zurückgesendet und werde den ersten gegen einen von Schrader der nach der Fahrzeugliste kompatibel ist für den Z18 austauschen.
Hilfreich sind alle Antworten!!!!!
@Omegabesitzer schrieb am 21. Januar 2025 um 18:24:58 Uhr:
Ebay…Ebay…
Schwache Aussage.
Dem Ebay Händler das Fachhandel abzusprechen.
Allenfalls hättest Du "stationärer" Fachhandel und die damit verbundene Fachberatung schreiben sollen.
Im verlinkten Ebay Artkel wird aber "Vorprogrammiert und Einsatzbereit" angegeben.
Somit Verkäufer kontaktieren und reklamieren.
Du hast absolut recht, wer billig kauft - kauft zweimal.
Ebay…Ebay…
Bitte kein Beef entstehen lassen, ich habe nach den Fahrzeugdaten gesucht und diese zwei damals gefunden.
@SF-FFM schrieb am 21. Januar 2025 um 18:58:16 Uhr:
Schwache Aussage.Zitat:
Ebay…Ebay…
@GOLFGTD1KZitat:
@GOLFGTD1K schrieb am 21. Januar 2025 um 19:00:04 Uhr:
Das hat damit nichts zu tun.
Wenn dann hättest du fertig programmierte bzw. kompatible TPMS Sensoren kaufen sollen.
Die originalen bekommst du beim FOH nicht für kleines Geld.
Ich hätte den 2. behalten und in eine Werkstatt gefahren zwecks Programmierung auf das Protokoll vom Insignia B.
Habe schon einen Satz Schrader TPMS Sensoren gekauft für 25 Euro bei Aliexpress am Mokka X, Bj. 2017.
https://de.aliexpress.com/.../33029498391.html?...Funktionieren einwandfrei, müssen eben halt nur per EL50448 angelernt werden, da es ein anderes Protokoll ist, sprich lernt sich nicht von selbst an.
Man muss schon die Unterschiede kennen, warum es nicht funktioniert.
Wie bekomme ich die Fehlermeldung im Tacho nun weg - Fehlermeldung, orangenes Symbol blinkt und bleibt dann dauerhaft?
Welche OBD Gerät kann das oder Software auf welches Dongle?
Wenn der auslösende Fehler behoben ist, einfach ein Stück fahren, nach ein paar hundert Metern wird die Anzeige aktualisiert und die Lampe sollte ausgehen. Wenn nicht, ist weiterhin ein Fehler vorhanden.
Siehe oben, da gibts nichts zu löschen.
1. Haben Sie den Sensor durch einen funktionierenden ersetzt?Zitat:
@GOLFGTD1K schrieb am 8. Februar 2025 um 21:33:13 Uhr:
2. Haben Sie versucht, die Druckeinstellung so zu ändern, dass sie dem tatsächlichen Druck entspricht? Normal/Öko/Komfort? Pfeil nach links/Einstellung... wenn der Reifendruck außerhalb des eingestellten Bereichs liegt, schaltet die gelbe Reifenwarnleuchte ein.
3. (Dies ist von Insignia A) Wenn die Batterie sehr schwach im Reifendruck ist, wird sie nach langer Fahrt noch weiter entleert und wenn man anhält und wieder startet (Tankstelle, Kaffeepause), braucht der Reifendruck länger, um aktiviert zu werden und das System registriert einen fehlerhaften Sensor (zeigt nur das Armaturenbrett --) und schaltet die gelbe Reifenwarnleuchte ein. Nach einer Minute Sensoraktivierung wird der Wert angezeigt, aber die gelbe Warnleuchte bleibt an, bis der Motor neu gestartet wird.
1. Did you replace sensor with correct working one?
2. Did you try changing pressure setting to fit actual pressure? Normal/eco/comfort? Arrow left/setting... if tire pressure is out of set range it would set yellow tire light.
3.(This is from insignia A) When battery is very low in tpms, after long drive it empty more and when stop and start again(gas station, coffee break) tpms need prolong time to activate and system register faulty sensor(show only dash --) and set yellow tire warning light. After minut sensor wake, show value but yellow warning light stay on until engine restart.
