- Opel
- Opel Motoren
- z18xe C0256 Motor Drehmoment Signal Nm -24
Hallo Liebe Opel Freund, ich habe einen Tigra und da ist seit kurzen die ABS Lampe an Leuten.
Es ist der Fehlercode C0256 im Speicher (Drehmomentreduktion, falsche Funktion)
Nach einer Kleinen Probefahrt um Block und einer Datenaufzeichnung, ist mir aufgefallen dass der Motor Drehmoment Signal immer auf -24Nm steht.
ist das richtig mit den -24Nm?
Gruß Rüdiger
5 Antworten
Hallo, ich habe noch ein Screenshot von der Datenaufzeichnung, es ist die Rechte Spalte.
vielleicht hat einer eine Datenaufzeichnung und kann es vergleichen, bei mir steht es immer auf -24Nm
Ist im MSG kein Fehler hinterlegt?
@TigraFreund
Wurde da mal ein anderer ABS Block eingebaut und nicht richtig konfiguriert?
Mit was hast denn die Werte ausgelesen, OPCOM?
Sind alle Drehzahlsignale vorhanden von den ABS Sensoren?
Funktioniert der Taster von der Traktionskontrolle, denn der müsste aktuell deaktiviert sein in seiner Funktion.
Ist eine Kommunikation zum BCM vorhanden?
Kann so vieles sein, was den Fehlerverursacht.
Nehme mal Kontaktspray und sprühe die Kontaktleiste zum ABS Block ein.
Gut möglich das es nur ein Kontaktproblem ist.
Hallo, vielen dank für eure Hilfe, habe die Kontakte gereinigt und die Lampe ist wieder aus.
MFG Rüdiger
@TigraFreund schrieb am 10. Juni 2024 um 09:58:30 Uhr:
MFG Rüdiger
@TigraFreund
Habe ich mir doch gedacht.
Kenne mittlerweile persönlich 2 Fälle, wo Kontaktspray Abhilfe brachte.
Motorsteuergerät Zafira B und Easytronic Meriva A.
