  4. Opel
  5. Opel Motoren
  6. Z19DT startet bei 1/4 Tankfüllung schlecht
Opel
Themenstarteram 23. Oktober 2012 um 15:19
Hallöchen,
Neben meinem Vectra C habe ich mir jetzt auch noch einen 07er Astra H Caravan 1.9CDTI zugelegt.
Ein toller Opel und auch soweit zufrieden.
Aaaaber.... Mir ist aufgefallen das wenn der Tank leicht unter 1/4 ist, braucht er lange bis er anspring
bzw. ich muss ihn länger orgeln lassen...
Motorcode: z19dt ( 120PS )
Baujahr: 2007
Km: 105000
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruss und danke im vorraus, Steve
20 Antworten
wie steht das auto?
gerade oder schräg?
Themenstarteram 23. Oktober 2012 um 15:58
steht auf gerader Fläche....
ach und der Dieselfilter ist auch nagelneu....
startet er immer schlecht oder nur wenn er ein wenig gestanden hat?
Hallo.
Das hört sich nach einem Problem der Kraftstoffpumpe an.
Kann sein das der Speichertopf an der Kraftstoffpumpe im Tank lose oder verschmutzt ist.
Würde ich mal tippen und überprüfen.
Gruss Werner
hat der überhaupt eine kraftstoffpumpe im tank?
üblicherweise saugt die einspritzpumpe den kraftstoff an.
Hallo.
Ja auch der Diesel hat eine Krafstoffpumpe, die den Kraftstoff zur Hochdruckpumpe pumpt.
In der Hochdruckpumpe wird dann der Druck für die Düsen aufgebaut.
Gruss Werner
Original geschrieben von hwd63
Hallo.
Nicht jeder.
Hallo.
Nicht jeder.
eben. der y20dth hat nämlich keine!
wenn die kiste einfach nur schlecht anspringt und ansonsten normal läuft würde ich auf eine undichte im kraftstoffsystem tippen.
könnte z.b. ein marderbiß sein.
dann kommt luft in den schlauch und die soße läuft zurück in den tank.
wenn der tank voll ist ist der druck minimal größer und es bilden sich keine luftblasen im schlauch.
Themenstarteram 23. Oktober 2012 um 18:30
dank euch erstmal.
also wie gesagt, er startet nur schlecht wenn der Tank unter nen 1/4 steht. wenn er halb oder voll ist, startet er ganz normal.
er steht auch nie länger als einen tag, wird also täglich bewegt....
er läuft auch top, volle leistung, kein stottern oder ähnliches. er springt halt nur richtig schlecht an wenn er unter 1/4 Tank hat..... :(
zum Thema "speichertopf", wie kann ich den denn prüfen?!?
und was könnte es noch sein?
Nicht jeder.
Hallo.
Wir reden hier von einem Z19DT, egal auch die Z17DXX und anderen Z19DTX haben eine Kraftstoffpumpe im Tank.
Hier könnt ihr ja mal reinschauen
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/956,1003/
Bild Nr. 17 und 18 sind Dieselpumpen.
Es geht hier um CR- Diesel und diese haben nun mal eine Pumpe im Tank.
Gruß Werner
na gut.
aber das erklärt nicht, daß er nur schlecht anspringt und ansonsten gut läuft.
evtl. kraftstofrelais überprüfen/brücken.
Themenstarteram 23. Oktober 2012 um 18:53
danke Werner!
Und wie sehe ich jetzt ob es daran liegen könnte und wie prüfe ich dieses Teil?
Sage mal.
Wenn der Tank 1/4 voll ist, wieviel Kraftstoff kannst du denn dann nachtanken bis der Tank voll ist?
Nicht das die Tanknadel im Cockpit dir etwas falsches anzeigt.
Bei ebay gibt es im Moment Kraftstoffpumpen, gebraucht für ca. 55 Euro.
Nehme eine von denen und baue diese ein. Überprüfen wird nicht einfach sein da diese gekapselt sind.
Eventuell hängt auch deine Pumpe nicht mehr richtig im Halter oder eine Zuleitung ist verstopft, so das bei vollem oder 1/2 Tank der Kraftstoff sich nachdrückt.
Hier mal das Ergebnis bei ebay und schaue dir mal die Bilder an.
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Gruß Werner
