- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Z19DTH bj2006 bei 4000U/min im 6.Gang abgeregelt????
ich bin mir zu 99% sicher dass der vecci bei 4000U/min abgeregelt ist im 6.gang..
mit sporttaste läuft er wie nix auf die 4000u/min(230kmh nach tacho) da macht er abrubt schluss
ist beim 2006 modelljahr noch diese blöde drossel drin?
die reifen sind auf 240kmh freigegeben(V-speedindex)
vmax laut fahrzeugschein 217kmh
jemand ne ahnung?
p.s. suche hab ich bemüht, aber wirklich ne antwort drauf hab ich ned gefunden...
nur für die vorfacelift veccis..
48 Antworten
p.s. die bc geschwindikeitsanzeige zeigt ab 120kmh etwa 10kmh weniger an als der tacho.
eins ist aber komisch,
dass als der wagen noch 3monate alt war etwa..
(DAMALS HATTE ER WOHLGEMERKT NOCH NICHT DAS SOFTWAREUPDATE WEGEN DEM RUSSPARTIKELFILTER)
dass er da einmal auf der autobahn laut tacho 245kmh!!
gelaufen ist...
wurde mit dem sw update etwa diese 4000U/min Sperre vom Astra mit eingebaut???
230 und 245 mit einem 150 PS CDTI ?
Vielleicht würde ich mal eher den Tacho justieren lassen....
die 230 laut tacho fährt er jetzt.. da macht er aber zu bei genau 4000U/min...
wie gesagt der tacho läuft dem BC 10kmh voraus
ja das war etwa im oktober glaub ich letzten jahres mit winterreifen.. 205/55R16
da lief er laut tacho 245kmh....
Mit Anlauf bergab schafft selbst mein Caravan Tacho 245. (vielleicht echte 225). Drehzahl dabei 4300 U/Min. ca.
In der Ebene Tacho 220-225.
Stefan
Was habt Ihr denn für Tachos ?
20 km/h Voreiliung ist bei den Opel-Tachos aber sehr ungewöhnlich.
Die sind doch eigentlich für recht gute Genauigkeit bekannt, wenn die Reifengröße entsprechend gesetzt wurde.
Was heißt hier, was habt ihr für Tachos?? Das ist wohl einfach ein gut eingefahrener CDTI. ;) :D
Bei Tacho 220 zeigte der Testmode 211 km/h an. Bei der Fahrt mit Tacho 245 konnte ich allerdings nicht mehr im Menü spielen. :D
Wenn mein Tacho auf der Geraden übliche 220-225 anzeigt, geht der Wagen lt. Testmode knapp über die Werksangabe. Tacho 245 bergab sind ja nun nicht ungewöhnlich, da der Bock nicht abregelt. Die Kasseler Berge runter habe ich sogar meinen früheren Jetta 54 PS Diesel auf Tacho 195 bekommen.
Stefan
absolut 100% zustimm :-)
trotzdem nochmal die frage:
gibts bei den 2006.er vectras noch diese blöde drosselung?
Nö !!
jetzt machst mich traurig omega-opa...
ich werd sicherheitshalber bei opel nachfragen...
aber ehrlich das ding macht bei 230 sprich 4000umin zu...
nicht dass es mir zu langsam ist......
aber wenn dann soll er schon rennen dürfen was er kann...
p.s. wie habt ihr alle das freibrennen vom DPF bemerkt?
ich bisher noch nicht wirklich...also leistungsmässig wie verbrauchsmässig..
Gibts bei den 2006.er vectras noch diese blöde drosselung?
Lt. der sehr gut recherchierten Modelljahresliste vom user put-schelper hat Opel die Drosselung ab Mj. 2006,5 rausgenommen. Das "halbe" Modelljahr beginnt ab Anfang des Kalenderjahres 2006. Ist Deiner noch ein Mj. 2006, also ab ca. September 2005 bis Anfang 2006, hat er noch die Drosselung drin.
Stefan
zugelassen wurde er am 3.juli06
sprich gebaut im mai 2006
dann müsste ja die drosselung nimmer drinnen sein...
damals hab ihcs ja im oktober einmal geschafft auf 245laut tacho....
jetzt ist bei 230schluss...
merke: seitdem gabs ein softwareupdate wegen dem DPF
Das ist auch gut so ........ es bewahrt Dich vor Probleme mit dem DPF und hoffentlich auch Drallklappenproblemen .
Echte 217 km/h läuft er ja trotzdem noch ....... nur den Reifenabrieb kompensierst Du jetzt nicht mehr :D
Hmm. Stimmt, lt. Baudatum dürfte die Drosselung nicht mehr drin sein. Dann kann es eigentlich nur vom Update versaut worden sein?!
Stefan
eigentlich shcon gelle? ich frag auf jeden fall mal nach..
heut hab ich öl gewechselt mit öl, luft und reinluftfilter...
am donnerstag in ner woche ist inspektion..
mal sehen was opel zu sagt..
wenns für den dpf ned gut ist im 6.en über 4000zu drehen
(was ich mir ned vorstellen kann weil die motordrehzahl auf 5000begrenzt ist in gang 1-5)
dann lass ichs..
