  4. BMW
  5. Z Reihe
  6. Z4 E85, E86 & E89
  7. Z4 E85 & E86
  8. Z4 Codierungen
Z4 Codierungen
BMW Z4 E85
Themenstarteram 31. März 2010 um 13:28
Hallo Z4 - Fahrer
Kenne mich gut mit Z4 Codierungen aus,
einige Beispiele, die möglich sind
- Verdeck öffnen und schliessen per Fernbedienung (Versionsabhänig)
- Us Tagfahrlicht (Gedimmtes FL)
- US Sidemarker (gedimmte Blinker vorne)
- Us Sidemarker (gedimmte äußere Blinker bei eingeschaltetem Abblendlicht)
- Schließen der Fenster, auch wenn Zündung aus, und Türen offen
- Abschaltung der Check Controls (Bei Ausbau der Standlichtbirnen sinnvoll)
- Blinken beim verriegeln und entriegeln
- Teilfreischaltung einer nicht vorhandenen Alarmanlage inkl. Blinken der Alarmleuchte
- Schliessen des Beifahrerfensters per One Tipp Funktion (gerade bei Modellen vor 04)
- komplette Car und Key Liste (z.B. Anfahrverriegelung,Verschliessen nach 1 min)
- Bremslicht zum Ring codiert (es leuchtet der komplette ring, nicht nur die hälfte)
Bei Interesse, einfach eine PN
Komme aus dem Raum zwischen Stuttgart und Karlsruhe.
Gute Fahrt,
z4-coding
Hallo Z4 - Fahrer
Gute Fahrt,
z4-coding
35 weitere Antworten
35 Antworten
Hallo, es klingt sehr verlockend, dann her damit. Danke voraus. MfG. Blondi
Themenstarteram 1. April 2010 um 12:52
Hab dir ne PN geschickt
Hallo, habe bei meinem Z4, Bj.03.07 das, Problem, dass das Fenster auf der Beifahrerseite beim Verdeck öffnen nicht mehr zufährt. Als ich den Wagen nach der Winterpause wieder in Betrieb genommen hatte, trat der Fehler zum erstenmal auf. Hast Du eine Info für mich?
Ich habe auch das Problem ,nach 5Monatiger Winterpause geht das Verdeck nur ca. 1cm auf .Bei meinem Z4 06
Themenstarteram 3. April 2010 um 18:49
hab grad viel zu tun, codierungen
aber ich befass mich mal mit dem problem.
sieht nach fensterhebermotor aus ?
sonst funktioniert aber der fensterheber ?
Themenstarteram 6. April 2010 um 0:06
Car & Key Memory Einstellungen
wie z.b Anfahrtsverriegelung
sind natürlich auch möglich!
am 7. April 2010 um 5:33
Fährt das Fenster nur hoch, wenn du den Schalter hälst?
Ich habe ab und zu das Problem, dass es zufährt und dann wieder ein Stück runter - Abhilfe: das Fenster hochfahren -. Schalter noch ein paar Sekunden halten und dann geht es wieder.
Am Wochenede hábe ich ein bischen die Sonne ausgenutzt und siehe da, das Fenster auf der Beifahrerseite schließt sich wieder komplett. Anscheinend braucht die Beifahrerseite etwas länger, um aus dem Winterschlaf zu erwachen. Ich hoffe bei euch regelt sich das Problem auch von selbst!
Themenstarteram 15. April 2010 um 15:18
das ist doch klasse,
lag wohl wirklich nur am langen winterschlaf
Themenstarteram 19. April 2010 um 11:21
**Neue Funktionen 19.04.2010
- Gurtwarner deaktivieren
- Bei PDC -> Einschaltmeldung durch Gong beim einlegen des Rückwärtsganges
- Coming Home Licht individualisierbar (z.b nur Nebelscheinwerfer)
am 15. Mai 2010 um 16:21
Ich habe seit einer Woche einen neuen Z4 E89 und würde gerne wissen was ich tun kann um per Funkbedienung das Dach auch zu schließen. Könntest Du mir eventuell weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß, Mike
am 23. Mai 2010 um 11:16
HI Mike!
Ist Komfortzugang im Fahrzeug verbaut? Dann einfach abschließen und knopf halten.
am 24. Mai 2010 um 12:17
Leider ist de rKomfortzugang nicht verbaut. Wenn Ja dann ginge das Schließen ja ohnehin.
Gruß, Mike
