  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. ZAB 07 Anzeige und Bediehneinheit falsche Codierung
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 24. April 2022 um 16:47
Hallo Zusammen,
Nachdem es mit der Klimatronik so gut geklappt hat melde ich mich mit dem gleichen Problem an der ZAB .
Dort wird auch der Fehler Falsche Codierung angezeigt.
Leider habe ich ihn schon so bekommen sodass der erste Autoscan auch diese falsche Codierung enthält.
VCDS gibt leider auch keine Vorschläge beim Codieren.
Hat eventuell Jemand die Aufschlüsselung der einzelnen Codierbits oder eine komplette Codierung.
Phaeton W12
Bj 2003
Kurze Version
Hinten die kleine Klimabedienstation
Standheizung
18 Wege Sitze
Sitzklimatisierung
Normales Schiebedach
Keine Lenkradheizung
Der rechte Aussenspiegel wird abgesenkt
Vielen Dank Rudi
VCDS
11 Antworten
Wenn Du ein Fahrzeugprofil anlegen würdest, müsstest Du deinen W12 nicht unnötig in einem Beitrag beschreiben.
Hast Du hier auch gemacht:
https://www.motor-talk.de/.../...t-falsche-codierung-t7273512.html?...
Fahrzeugprofil anlegen:
https://www.motor-talk.de/faq/vw-phaeton-q37.html#Q6835940
Ist denn irgendeine Funktion beim ZAB gestört?
LG
Udo
Bei meinem alten V10 lieferte VCDS folgende Infos:
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\3D0-035-00x-07.lbl
Teilenummer: 3D0 035 007 P
Bauteil: ZAB COCKPIT 0253
Codierung: 0400535
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
VCID: 26444B7792D76E71B3-5140
Du kannst das Labelfile mit einem Texteditor anschauen, im Header steht:
; VAG-COM Labeldatei
; VW Phaeton (3D)
; Komponente: J523 - Anzeige-/Bedieneinheit vorn (#07)
; T/N: 3D0-035-007-??? (RdW)
; 3D0-035-008-??? (USA)
; 3D0 035 007 L 0223 Coding: 0500735 German W12 (Daniel)
; 3D0 035 008 M 0223 Coding: 0500305 NAR W12 (Brent)
; 3D0 035 008 Q 0223 Coding: 0500305 NAR W12 (Michael)
; 3D0 035 008 Q 0223 Coding: 0500305 NAR W12 (David)
; 3D0 035 007 P 0223 Coding: 0400525 Swiss V6 TDI MY 2003 (Alex)
; 3D0 035 007 L 0223 Coding: 0500735 German V6 Benzene (Tomasz)
; 3D0 035 008 Q 0223 Coding: 0500205 NAR V8 MY 2005 (Robert)
; 3D0 035 008 M 0188 Coding: 0500305 NAR V8 MY 2004 (Fred)
; 3D0 035 007 P 0223 Coding: 0500525 German W12 MY 2004 (DD AM 2662)
und am Ende die aufgeschlüsselten Codierungen
C00,Phaeton (3D) - Front Information Display Control Head - CCH - (J523) Coding
C01,xxxxxx?
C02,+1 Navigation Installed (J401 module)
C03,+2 Voice Activation Installed (for cell phone only - not for OnStar)
C04,+4 CD Changer Installed (R41 module)
C05,
C06,xxxxx?x
C07,+1 TV Tuner Installed
C08,+2 Telephone Installed (cell phone - not OnStar)
C09,+4 Test Mode 1 selected
C10,
C11,xxxx?xx
C12,+1 Seat Memory Installed
C13,+2 Tire Pressure Monitoring System installed
C14,+4 Parking Heater (Webasto overnight heater) installed
C15,
C16,x?xxxxx
C17,+0 None of the three configurations below
C18,+1 Rear Air Conditioning Control Head installed (typical)
C19,+2 Rear Central Control Head Installed (very rare)
C20,+4 Byte Coding Valid (always added to the total)
VG Günther
Hallo Günther,
ich fahre zwar keinen Phaeton, lese hier aber hier im Phaeton-Forum seit Anfang 2020 sehr interessiert mit, weil mich das Fahrzeug fasziniert (vor allem der V8). Dabei sind mir auch Deine Beiträge immer wieder aufgefallen. Ich bin begeistert von Deinem Wissen und Deiner Hilfsbereitschaft allen Usern gegenüber. Ich habe von der ganzen Technik keine Ahnung (nicht nur beim P, sondern generell), finde es aber toll, dass es User wie Dich hier auf MT gibt, welche immer Lösungen für fahrzeugspezifische Probleme haben und diese so ausführlich wie Du hier teilen. Danke dafür.
VG
Martin
Themenstarteram 24. April 2022 um 20:56
Hallo Günther vielen Dank super ich muss sagen ich bin begeistert .
Mir ist nun leider die Zusammenstellung des Codes ein Rätsel, könntest Du mir das erklären.
Oder gibts im Netz da was dazu.
Das ist ganz einfach (wenn man weiß wie :D )
Das grosse C am Anfang steht für Codierung, die Zahl danach ist einfach eine fortlaufende Nummer.
Die eigentliche Codierung ist 7stellig, xxxxxxx steht für beliebige Zahl, zu Begin alle 0. Die Ziffer an der Stelle des Fragezeichens wird codiert (siehe bei C01, C06, C11, C16). Die Erklärung dazu steht darunter.
Beispiel:
C11,xxxx?xx
Wenn alle drei Bauteile im Wagen sind, werden alle 3 Werte (+1 +2 +4) addiert, somit 7 an der dritten Stelle von rechts eingetragen, usw. Das entspricht einer Binärcodierung, es sind alle Zahlen von 0 bis 7 gültig. Bei den Stellen ohne Angaben bleibt es bei 0.
Ist das verständlich?
Themenstarteram 25. April 2022 um 5:13
Ja super jetzt ists mir klar Danke.
Themenstarteram 30. Oktober 2022 um 19:32
So jetzt bin ich endlich dazu gekommen die Codierung zu ändern.
Doch leider wird der Codìervorgang mit der Meldung " ausser Wertebereich" abgebrochen .
Ich habe die Codierung 0500737 ermittelt und eingegeben.
Stimmt damit etwas nicht.
Oder muss ich noch einen Zuganscode eingeben VCDS schlägt aber hier nichts vor.
Themenstarteram 30. Oktober 2022 um 19:41
Wenn ich mir die Tabelle oben anschaue dann könnte es sein dass der Code 0500735 lautet. Das werde ich nochmals probieren.
Probier's doch mal mit 0500535. Das funktionierte bei meinem altern V10, trotz funktionierendem Telefon.
Themenstarteram 30. Oktober 2022 um 21:31
Danke mit 0500735 hats jetzt funktioniert.
na prima!
