  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Zafira 1.9d alle 100km DPF Regeneration
Opel Zafira B
Themenstarteram 2. März 2025 um 10:57
Hallo in die Runde,
Mein Kumpel hat letztes Jahr eine kapitalen Fehler gemacht: Dieselpest kontaminierten Diesel in den Tank gekippt. Das ging noch gut 20km los und dann fingen die Probleme an. Injektoren zu, Hochdruckpumpe im Eimer etc...Es wurde alles gewechselt, gereinigt (ink. Tank) und der Wagen fährt wieder einwandfrei. Seit ein paar Monaten regeneriert er nach fast exakt 100km den DPF. DPF wurde gewechselt, Differenzdrucksensor ebenso. Der Unterdruckschlauch ist ebenso in Ordnung. Was auffällt, er qualmt wie´s blöde beim ausbrennen, das war vorher nicht. Die Injektoren wurden noch mal geprüft und fördern annähernd gleich viel Diesel. Einprogrammiert sind sie auch richtig. Wo können wir noch suchen warum er dauernd ausbrennt? Gut, es ist nen kurzstreckenfzg, aber vorher gabs das Problem nicht. Er vermutet, das die Temperatursensoren falsche Werte angeben, welche Werte wären denn in der "Norm"?
1 Antworten
Kann sein, dass der DPF selbst so langsam voll ist mit Asche (Nicht Ruß!). Dann versucht er permanent zu regenerieren. Ich würde den DPF mal versuchen mit sonem Reinigungsmittel mit Sonde einzusprühen und so verwenden wie es drauf steht und danach ab auf die Autobahn mal 50-100km mit 2 bis 3000 Umdrehungen
