  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Zafira B Abblendlicht mit LED
Opel Zafira B
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 12:14
Hallo, ich war gestern Abend unterwegs und mein rechter Scheinwerfer war defekt. Da mein Abblendlicht eigentlich richtig weiß ist, bin ich davon ausgegangen, daß dort Xenon verbaut ist. Ich habe gerade mal nachgeschaut, wie ich am besten an das Leuchtmittel komme und beim Blick von oben ist mir aufgefallen, daß die Gummikappe gar nicht richtig sitzt und daß Kabel aus dem Scheinwerfer kommen. Ich habe dann die Serviceklappe im Radkasten geöffnet und die Kappe entfernt. Als ich das Leuchtmittel ausgebaut habe, habe ich festgestellt, daß dort LED nachgerüstet wurde. Hat das schon mal jemand gemacht oder gesehen?
Was ist dort üblicherweise drin? H7?
Hier im Forum habe ich mit der Suchfuntkion bezüglich LED-Abblendlicht nichts gefunden.
Die Kabel hängen übrigens aus dem Scheinwerfer, weil das kleine Steuerteil nicht mit in den Scheinwerfer paßt.
Wenn ich zurück rüsten möchte müßte doch der Stecker, der zu dem kleinen Steuerteil geht, direkt auf die Glühlampe, oder?
https://up.picr.de/49058573bm.jpg
https://up.picr.de/49058571jn.jpg
Danke schon mal im Voraus
Gruß Bueller
LED-Leuchtmittel
Fassung im rechten Scheinwerfer
2 Antworten
Das ist ein Zafira B? sieht komisch aus.
Das ist zumindest kein Xenon Scheinwerfer.
Es gibt auch kein LED ab Werk, ist nachgerüstet, und laut meinem Kenntnisstand nicht erlaubt.
Themenstarteram 23. Dezember 2024 um 18:01
Hallo Eismann, ich habe gestern auch noch weiter gesucht und bin auch fündig geworden: es ist LED-Licht. Alles ausgebaut und mal an einer Batterie getestet: OK. Die Kabelstecker waren korrodiert, weil die Gummikappe nicht richtig montiert war. Ich habe alles gereinigt und dann wieder eingebaut und das Licht hat geleuchtet.
Ausbau des Leuchtmittels durch die Serviceklappe. Ein Einbau von dort war mir nicht möglich. ich habe schnell den Luftfilter ausgebaut, dann geht es fast von alleine.
Danke für die schnelle Antwort.
Bueller
