Zafira B GPS Antenne defekt
Hallo, bei meinem Opel Zafira (EZ2006) ist die GPS-Antenne im Antennenfuss defekt. Laut Werkstatt gibt es nur ein Orginal-Opel-Teil für über 300 Euro. Kennt jemand eine günstige Alternative?
27 Antworten
Hallo.
Ja gibt es, eine GPS Antenne von Kufatec.
http://www.kufatec.de/.../gps-antenne-fakra-kurz-18m-winkelstecker
Am Radio den Winkelstecker abklemmen, unter der Lochblende oben im Armaturenbrett in der Mitte die GPS Antenne verlegen, das Kabel dann durchführen am Centerlautsprecher vorbei zum Radio und dann den FAKRA Stecker der Kufatec Antenne am Radio aufstecken.
Es sei denn Du hast eine Bronze getönte Scheibe, das geht nicht da kein Empfang möglich ist.
Gruß Werner
Danke für die Info. Suche aber eigentlich nach einer Lösung, wo ich die Orginalantenne bzw. den Platz der Orginalantenne nutzen kann.
Hallo.
Günstiger und zuverlässiger geht es nicht.
Gruß Werner
Ich behalte es im Hinterkopf.
Danke auch für den Hinweis mit der Bronzescheibe, da schaue ich mal in den Kaufvertrag.
Ich habe noch eine Komplettantenne fürs Dach gefunden, in Flossenform.
Dann stehe vor der Herausforderung den Dachhimmel entsprechend abzubauen.
Diese Antenne kostet ca. 40Euro.
Bei Mobiltech24.com kannst Du eine Antenne bestellen mit FM,AM und GPS Shark glanz für
37,95 € ohne Versandkosten.
Den Dachhimmel muss man natürlich ein Stück freimachen um an die Befestigungsschraube
und Kabel zu kommen, kann kein großer Aufwand sein. Ansonsten zum FOH fahren und
montieren lassen.
montieren lassen.
Hallo, ja die hatte ich auch gefunden.
Habe auch schon angefragt. Kannst Du mir sagen, ob ich da noch Adapter für die Kabel brauche?
Wäre blöd, wenn ich den Himmel 2 mal aufmachen muss oder ich "viel Geld" für Adapter beim Autohaus beim Einbau lassen muss.
FOH -> Freundlicher Opel Händler ?
Moin. Es sind keine Adapter notwendig passt alles wie Arsch auf Eimer.
Hallo, danke für die Rückmeldung.
Habe heute schon einmal beim Opelhändler angerufen, zwecks Einbau.
Der hat mir allerdings wenig Hoffnung gemacht.
Ich habe um ein Bild aus dem Ersatzteilkatalog gebeten. Bis jetzt nichts mehr gehört, bin mal gespannt.
So, habe noch einmal bei Opel nachgefragt und jetzt ein Bild vom Antennestecker bekommen.
Habe mal ein Bild hochgeladen. Das ist wohl ein Opelspezifischer Spezialstecker.
In dem Angbot der Shark-Antenne sind an der Antenne gewöhnliche und bekannte Stecker dran.
Ich wollte mir ungern mit GPS-Antenne auf Armaturenbrett machen...
Hat noch jemand eine Idee oder Erklärung?
Hallo.
Zuerst möchte ich mich bei Dir entschuldigen für die falsche Auskunft.
Ich war heute morgen bei meinem FOH und habe erfahren, dass Du vollkommen recht hast.
Die Antenne passt so überhaupt nicht beim Zafira B. Die Anschlüsse sind beim Opel so wie auf
dem Foto. Außerdem hast Du bei UKW einen um 40 % niedrigeren Empfang bei dieser Antenne.
Ich habe mich entschlossen die Antenne an die Fa. Mobiltech24 zurückzuschicken.
mfg.
Hallo.
Die Antenne kannst Du doch verstecken unter der Abdeckung, Du siehst doch nichts davon!
Günstiger geht es nicht.
Verstehe ich das richig, CD70 raus, alter Stecker ab, die neue GPS-Antenne innerhalb des Armaturenbrettes verlegen?
Die fällt dann nicht irgendwie runter und klappert dann?
Dann muss ich nur noch mal klären, ob ich eine bronzegetönte Scheibe habe, was ich nicht glaube.
Hallo.
Jepp so ist es.
Hier mal 2 Anleitungen wie es klappt. Radio ausbauen und das in etwa legen Kabel legen.
Muss mal gucken ob ich noch die Bilder von der Abdeckung in der Mitte habe.
Die große Abdeckung muss nicht ab, nur das Lochgitter oben in der Mitte.
Ich habe die mit doppelseitigem Klett befestigt.
http://www.zafira-forum.de/showthread.php?...
Gruß Werner
