  4. Seat
  5. Leon
  6. Zahlreiche Fehlermeldungen nach Bremsenwechsel
Seat Leon 3 (5F)
Guten Abend allerseits,
ich habe heute an meinem Seat Leon ST Cupra 300 4drive die Bremsscheiben + Beläge vorne wie hinten vollständig erneuert.
Zu erst wurde hinten per Tester die EPB in den Servicezustand versetzt, danach habe ich Scheiben und Beläge an der gesamten Achse getauscht inkl. Reinigung der Bremssättel sowie deren Aufnahmen und alles mit dem korrekten Drehmoment wieder angezogen.
Danach wurde die EPB wieder zurück gefahren und an der Vorderachse dasselbe Spiel in grün durchgeführt...
Die Bremsflüssigkeit wurde dabei immer im Auge behalten und auch per Spritze entnommen um während dem Kolben zurückstellen nicht überzulaufen.
Der vordere rechte Bremsbelag wurde auch wieder mit dem Verschleißanzeiger angeschlossen.
Soweit so gut, dachte ich... Dann die große Ernüchterung:
Trotz akribischer Arbeit ploppten nach dem Drehen der Zündung gefühlt alle Fehlermeldungen dieser Welt auf einmal auf... :(
Von ABS über Motor zu Fahrassistenten bis hin zum Allrad.
Anbei die ausgelesenen Fehler via Car Scanner (Carista zeigte analoge Fehlermeldungen an):
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.102.2/401022/GP
DTC report
Connection profile: Seat OBD-II / EOBD 1.0L-2.0L TSI/TFSI CAN-UDS + AT/DSG (PQ26, MQB, MLB, MSB, etc.)Date: 04.01.2024 21:55:09
VIN: VSSZZZ5FZJR029747
OBD-II
Kein Fehlercode gefunden.
01. Motorsteuergerät01. Motorsteuergerät
DTCs: 2
21323 [0x00534B]
U041500: Steuergerät für ABS Bremse, unplausibles Signal
Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module
Statusbits: 1
Priorität: 2
Häufigkeit: 1
Index zum Verlernen: 255
Kilometerzähler: 66992 km
Datum, Uhrzeit: 2024.01.04 21:52:26
Motordrehzahl: 0 rpm
Berechnete Motorlast: 0,00 %
Geschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 84 ?
Motoröl-Temperatur: 23 ?
barometrischer Druck: 96 kPa
Klemme 30 voltage: 12
Paramteric values: 20 96 28 11 0E 00 13 33 03 11 F0 16 AF 13 33 03 11 AB 00 05 43 83 20 00
Status:
Test fehlgeschlagen, Test fehlgeschlagen (aktueller Fahrzyklus), Steht aus, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
23131 [0x005A5B]
Statusbits: 1
Priorität: 2
Häufigkeit: 1
Status:
10. Parking Assistant 210. Parking Assistant 2
DTCs: 3
13637410 [0xD01722]
U112300: Datenbus empfangener Fehlerwert
Bremsensteuergerät - ESP_10.ESP_WegimpulsHR - Fehlerspeicher auslesen
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Index zum Verlernen: 146
Datum, Uhrzeit: 2024.01.04 21:53:01
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt
13637423 [0xD0172F]
ESP - ESP_19.ESP_HR_Radgeschw_02 - Fehlerspeicher auslesen
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Status:
13637426 [0xD01732]
ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Status:
13. Active cruise control
22. Four-wheel drive22. Four-wheel drive
DTCs: 1
16656 [0x004110]
Bremsensteuergerät - no speed signal
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Datum, Uhrzeit: 2024.01.04 21:52:50
Status:
76. Parking assistant76. Parking assistant
DTCs: 3
13637410 [0xD01722]
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Status:
13637423 [0xD0172F]
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Status:
13637426 [0xD01732]
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Status:
A5. Front Assistant A5 (UDS)A5. Front Assistant A5 (UDS)
DTCs: 1
1123173 [0x112365]
ESP_21_ESP_Systemstatus
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Datum, Uhrzeit: 2024.01.04 21:53:02
Status:
4B. Multi-functional unit (29 bit)4B. Multi-functional unit (29 bit)
DTCs: 1
13705987 [0xD12303]
Status:
Test fehlgeschlagen, Bestätigt, Warnanzeige angefordert
Auch nachdem ich eine mehrere Kilometer lange Testfahrt mit vorsichtigem Einbremsen absolviert habe, ließen sich die Fehler nicht zurücksetzen oder löschen weder über Car Scanner noch Carista...
Habe so etwas nach einem Bremsenwechsel noch nicht erlebt und freue mich auf hilfreiche Tipps eurerseits!
Vielen Dank im voraus :)
6 Antworten
Was steht denn im Fehlerspeicher der Bremse?
Ich würde ggf. mal einen VCDS User suchen und den eine vernünftige Diagnose bzw. einen Autoscan machen lassen.
Das Ergebnis kannst du dann hier als Datei anhängen.
Mir scheint, dass da ein ABS Raddrehzahlsensor beschädigt ist. (Sensor selbst, oder dessen Verkabelung) Ggf. sitzt der Stecker nicht draus.
Bitte mal Fehlerspeicher STG03 - Bremsenelektronik auslesen, und ggf. Messwertblöcke während der Fahrt auslesen, wo man alle Geschwindigkeiten der einzelnen 4 Raddrehzahlsensoren sehen kann.
@AudiJunge schrieb am 5. Januar 2024 um 10:03:29 Uhr:
Danke, der vcds-user meines Vertrauens ist noch im Urlaub...
Aber sobald als möglich versuche ich es mal über den Autoscan eine bessere Diagnose zu erhalten.
@das-markus schrieb am 5. Januar 2024 um 10:36:51 Uhr:
Vielen Dank für den hervorragenden Tipp.
Ich werde nochmals sämtliche Stecker überprüfen und eine Logfahrt mit dem Bremsen-ecu machen.
Habe wie empfohlen die Randdrehzahl anzeigen lassen und das hintere rechte Rad war tatsächlich nicht aufgeführt... Das Rad heruntergeschraubt um nachzusehen und tadaaaaa: der Stecker hatte sich gelöst... Jetzt sitzt er wieder bombenfest und die Fehler sind dahin. :)
Vielen Dank für die schnelle Eingebung!
Bitte bitte. Und Danke für die Rückmeldung.
Es war auch das Naheliegendste, da diese Fehler direkt nach dem Bremsentausch aufgetreten sind.
