  4. Audi
  5. A2 8Z
  6. Zahnriemen A2 1,4 Benziner: bei 120TKm notwenidig (mobilitätsgarantie!)?
Audi A2 8Z
Suche habe ich bemüht, aber zu meiner spezifischen Frage (Garantie) nicht so richtig was gefunden.
ich hatte meinen A2 1,4 Benziner erade bei der Inspektion. Der Wagen hat jetzt 108TKm runter (BJ 12/2003) und der Typ bei Audi meinte bei 120TKm müßte (laut Wartungsintervall) der Zahnriemen gewechselt werden. Das Ganze soll mit Wasserpumpe, etc. alles zusammen 600 Euro kosten.
Meine Fragen dazu:
1. Muß bei dem Motor überhaupt der Zahnriemen gewechselt werden? Habe mal gelesen das bei dieser Motorisierung nur die Sichtkontrolle notwendig ist (der Riemen sieht wohl noch gut aus!)
2. Was passiert mit der Mobilitätsgarantie wenn ich ihn nicht wechseln lasse, oder wenn ich ihn bei einer freien (billigen) Werkstatt wechseln lasse?
3. Sind 600 Euro nicht ziemlich teuer, selbst für einen Zahnriemen?
Wäre für eure Antworten dankbar.
8 Antworten
Hallo Hawkeye23,
der Zahnriemen ist ein Verschleißteil und sollte dementsprechend behandelt werden. Eine Sichtkontrolle ist immer gut, allerdings würde ich den Zahnriemen bei 90.000 bis 100.000km auf jeden Fall wechseln. Sollte er mal reißen, gibts unter Umständen einen enormen Schaden: Die Ventile laufen nicht mehr synchron zu den Kolben und da deren Wege sich überschneiden, kannst Du Dir denken, was passiert! Dabei muss nicht mal der Riemen reissen, es reicht schon, wenn die Wasserpumpe einen Schaden hat und blockiert oder nicht genügend Spannung am Riemen vorhanden ist und der Riemen nen Zahn überspringt.
600 Euro finde ich in Ordnung. In vielen Audiwerkstätten zahlt man wesentlich mehr. Bei vielen freien sind zwischen 500 und 600 Euro.
Was auf jeden Fall gewechselt werden muss, sind die beiden Zahnriemen, Umlenkrolle/Spannrolle und die Wasserpumpe.
Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass der Riemen gut aussieht. Da hast Du immer das Risiko eines Motorschadens.
Schau auch mal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...-zahnriemen-gerissen-t1690717.html?...
Hallo hawkeye23,
laut Servicebuch soll der Zahnreimen spätestens bei 120 000Km gewechselt werden.
Ein zusätzlicher Faktor ist auch die Zeit! Selbst wenn die 120 000Km noch nicht erreicht
sind, soll der Wechsel nach ca. 7 Jahren? (siehe Handbuch) erfolgen.
Dieser Motor hat eine Besonderheit, er besitzt 2! Zahnriemen. Einen Hauptriemen, der
von der Kurbelwelle über die Wasserpumpe zur linken Nockenwelle (Blick von der rechten
Fahrzeugseite auf den Motor) und einen Nebenriemen, der von der linken zur rechten
Nockenwelle führt. Dazu gehören noch eine Führungsrolle und 2! Spannrollen.
Knackpunkt ist dabei die untere, Kunststoffummantelte Spannrolle, die bei einer normalen
Sichtkontrolle nicht geprüft werden kann! Bei diesem sch...Teil löst sich vorzeitig und ohne
jegliche Anzeichen die Plastikhülle und es kann zu einem kapitalen Motorschaden führen, das
ist in der Vergangenheit auch sehr oft eingetreten.
Bei mir ist das in 05/2008 bei 79 000Km!!!! auf der Autobahn bei ca. 160 Km/h passiert, zum
Glück ohne weiteren Schaden. Ich habe nur die Zahnriemen mit allen Rollen und die Wasserpumpe
erneuert. Obwohl Audi bzw. VW ( Motor ist von VW!) diesen Mangel kennt, ist die untere Spannrolle
noch immer mit einer Kunststoffhülle versehen!
Ich habe meine Konsequenzen gezogen und werde bei 150 000 den ganzen Krempel wieder
austauschen. Da ich die Arbeit selbst ausgeführt habe, sind "nur" rund 250 EUR Materialkosten
angefallen. Ist zwar auch ein Haufen Holz, aber nur ein Bruchteil im Vergleich zum neuen Motor!
Für einen nicht Selbstschrauber sind 600 EUR (mit Wapu!) in der Werkstatt m. E. noch im Rahmen!
Auf die Mobi Garantie würde ich mich nicht verlassen, denn Versicherungen suchen jede Möglichkeit,
um nicht zahlen zu müssen. Bei Schadeneintritt ohne den vorgeschriebenen Wechsel könnte man
Dir evtl. unterlassene Sorgfaltspflicht oder sogar "Vorsatz" zur Last legen.
Meine Empfehlung: warte mit der Reparatur nicht bis zur Fälligkeit, 600 € sind immer noch erheblich
preiswerter als ein neuer Motor!
hoschi3
aber wenn er gerade eine Inspektion gemacht hat und es heißt Serviceintervall sagt bei 120TKm ist der Zahnriemen erst dran sollte das doch auch so sein. Mobilitätsgarantie besteht doch.
Hallo peterpan4,
was nützt es Dir, wenn der Zahnriemen aussieht wie neu, aber noch vor erreichen des Wechselintervalls
die dämlich Spannrolle zerbröselt und einen kapitalen Motorschaden nach sich zieht? Nichts!
Die Spannrolle ist der große Schwachpunkt! Alle, denen solch ein großer Schaden entstanden ist, werden
in Zukunft weit vor 120 000 Km diese Spannrolle und alle anderen beweglichen Teile ersetzen (lassen)
Denn merke: nur aus Schaden wird man klug! Insbesondere dann, wenn es mit erheblichem finanziellen
Aufwand verbunden ist. Ich rede hier nicht von 500, sondern von 2000 - 3000 EUR. Und da hört bei mir
jeglicher Spaß auf!
Auf Versicherungen verlasse ich mich schon lange nicht mehr, sondern nur noch auf mich selbst
und meine Arbeit.
hoschi3
wozu bringe ich meinen wagen dann zur Inspektion und das auch noch beim richtigen audihandler?
Wenn die mir dann sagen "alles gut, zahnriemen muß erst bei 120tkm neu" und ich habe mobilitätsgarantie, zu was ist das dann gut?
Wenn er jetzt 108.000 drauf hat und die nächste Inspektion in 15.000 ansteht, dann ist er bei 123.000. Ich würde es auch mit Mobilitätsgarantie nicht drauf anlegen. Was meinst Du was das für eine Bürokratie aufwirft und was das für einen unnötigen Stress mit sich bringt.
Um mir den Ärger zu ersparen, würde ich den Zahnriemen garantiert das halbe oder ganze Jahr früher wechseln.
zur Mobilitätsgarantie - die sagt nur, das du dann im Schadensfalle ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug gestellt bekommst um auch weiterhin mobil zu sein. Die Reparaturkosten für einen gerissenen Zahnriemen übernimmt die Mobilitätsgarantie nicht.
Grüßle
Hrafnkarl
zum Thema Versicherungen habe ich mal ein Beispiel aus der Praxis:
der Kunde X "rollt" mit seinem Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse in die Werkstatt und
bemängelt erhebliche Getriebegeräusche. Erste Untersuchungen ergeben: keine äußere
Beschädigung- sprich Bruch/Riss- des Getriebegehäuses, Öl ist auf max.
Anruf bei einer großen deutschen Reparaturversicherung um eine Freigabe zu erhalten,
großes Erstaunen allerseits, insbesondere beim betroffenen Kunden, die Reparatur wird
nicht! übernommen. Grund: es wäre keine Reparatur, sondern vorbeugende Instandhaltung!
Die Versicherungen verfügen über eine exzellente Rechtsabteilung und kennen Ihre AGB`s
sehr genau und nutzen jede Gelegenheit nicht zahlen zu müssen.
Bei der Mobi Garantie muß man sich ebenfalls vor Beginn der Reparatur eine Freigabe für den
Mietwagen einholen. Dabei muß schon eine sehr genaue Schadensdiagnose angegebenen
werden, die dann mit der einzureichenden Reparaturrechnung übereinstimmen muß!
Als Leistungsgrund für die Versicherung ist ausschließlich "technischer Defekt" Voraussetzung!
Also wenn z.B. das Steuergerät oder irgendein anderer Sensor ausfällt ist das kein Thema.
Wie verhält es sich aber bei einem kapitalen Motorschaden durch Zahnriemenriß? Zumal es sich
beim Zahnriemenwechsel um eine turnusmäßige wiederkehrende Reparatur handelt und man
das auch als Austausch von "Verschleißteilen". Ob das von der Versicherung als zahlungspflichtiger
Schadenfall anerkannt wird weis ich nicht und ich würde mich da auch nicht mit denen anlegen.
Fazit: wenn der Mangel der sich vorzeitigen verabschiedenden Spannrolle, mit der sehr großen
Gefahr eines sehr teuren Motorschadens bekannt ist, unternehme ich alles, um dieser Gefahr
mit all seinen unannehlichen Begleiterscheinungen entgegen zuwirken - sprich- ich erneuere
diese relevanten Teile schon erheblich früher! Bedingt durch die bisherigen Schäden, halte ich ein
Wechselintervall von 80 000 Km als angemessen. Es sei denn, der Hersteller verbessert die
Qualität der unteren Spannrolle, sodaß man wirklich auf 120 000km gehen kann.
Aus meiner Sicht und da gibt mir die Praxis immer wieder Recht, lieber etwas früher, als zu spät.
Auch hierzu habe ich ein Beispiel: bei dem 6 Zylinder Diesel Reihenmotor von VW war ein Wechsel
der Zahnriemen bei 80 000 KM vorgeschrieben. Speziell Taxifahrer haben diesen Termit gerne mal
überschritten. Bei 82 000KM ist dann der Zahnriemen gerissen und es war ein neuer Motor fällig!
All diese Fakten sollten doch ein Überdenken für oder gegen einen vorzeitigen Wechsel sein!
hoschi3
