  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Zahnriemen Conti Teilebestellung 2.0 TDI
VW Golf
ich bin gerade auf der Sache nach dem passenden Zahnriemen-Kit für einen 2014er 2.0 TDI (CRLB).
Es werden im Internet auf den ersten Blick gleiche Kits von Conti angeboten, welche sich jedoch im Preis unterscheiden. Scheinbar werden hier verschiedene Wasserpumpen beigelegt, was den Preisunterschied ausmacht.
Hier gibt es z. B. ein Set mit einer Wasserpumpe von VW:
https://www.ebay.de/itm/401698701578?...
Hier ein Satz mit Noname-Wasserpumpe:
https://www.ebay.de/itm/405448094047?...
Hier ein Satz mit Wasserpumpe mit Conti-Aufdruck:
https://www.ebay.de/itm/293315271828?...
An solchen Teilen, die nur einmal verbaut werden, spare ich eigentlich nicht. Aber VW-Teile nehme ich i. d. R. auch nicht da zu teuer.
Welchen Satz würdet ihr verbauen? Oder ganz anderen Hersteller nehmen?
3 Antworten
Wasserpumpe und Frostschutz habe ich bei AHW original VW bestellt. Pumpe ca 150€ und Conti Zahnriemen Satz aus dem Zubehör.
Ich empfehle den Satz von Gates.
https://www.ebay.de/itm/164719155472?...
Da gibt es 2 Ausführungen.
Ich habe jetzt nicht genauer überptüft ob dies der richtige ist!
Zuerst solltest du dir Gedanken machen, ob du wieder eine WaPu mit Blendenmaskierung willst oder nicht. Durch die Blendenmaskierung wird der Kernmotor (nicht die Heizung) beim Kaltstart etwas schneller warm. Dafür hast du das große Risiko, dass die Blende ab 80.000 km hängen kann. Übersiehst du die Temperaturanzeige, riskierst du ZKD oder gar ZK. Wenn WaPu mit Blende, würde ich auch nicht unbedingt VW nehmen, denn die sind nicht außerordentlich standfest. Wenn ohne Blende, dann gibt es welche mit Dummy für den Stecker und Fehlerunterdrückung. Bei denen ohne Dummy musst du an den Stecker einen 1 KOhm Widerstand anschließen.
