  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Zahnriemen ersetzen - Wann ?
VW Vento 1H
Themenstarteram 11. April 2005 um 15:38
Hai Loitz !
Ich hab einen GOLF III (1HXO). Bin jetzt bei etwas über 110.000 KM.
Ich frage mich ab wann man den Zahnriemen ersezten lassen sollte ?
Im Handbuch und im Werkstattbuch hab ich hierzu nix genaues gefunden !
Hat vielleicht auch jemand nen Tip was das kostet !?
Grutzli
Andrix
34 Antworten
habs erst am wochenende machen lassen...in einer freien werkstatt, habe für alles 80 Euro bezahlt.
eigentlich sagt VW wechseln zwischen 90-100tkm wenn ich mich nicht irre, oder?
von vw ist nichts vorgeschrieben. die werkstatt empfiehlt aber so um die 100.000 km nen wechsel.
Meines Wissens ist von VW sehr wohl was vorgeschrieben, je nach Motor zwischen 90tkm und 120tkm, manche anscheinend sogar 60tkm.
Man müsste jetzt genauer wissen, um was für einen Motor es sich handelt...
am 11. April 2005 um 16:23
Laut VW ist ein Intervall von 120tsd oder 6 Jahre vorgeschieben....
Hallo Andrix !
Empfohlen wird der Zahnriemen wegsel ,zwischen 90 und 120 Tausend Km.
bei deinen Kilometern lasse es machen ,sonst kommt das Böse Erwachen (Motorschaden ) und das geht ins geld ,oder auf dem (schrott )...grins
MFG
winston310365
PS: wenn dein Zahnriemen über die Wasserpumpe lauft ,dann bitte mit erneuern !
@Bon_Jovi_boy !
VW-Schreibt nix vor ! es ist eine Empfählung und sonst nix.
MFG
Erster Blick ins Serviceheft:
Alle 90.000 km, zusätzlich zum Inspektions-Service
- Zahnriemen für Nockenwellenantrieb ersetzen (nur TDI und SDI Motor)
Was wissen wir, was er für nen Motor hat...
Hallo Daedalus!
Ok steht drinne mit den 90.000 Km ,aber vorschreiben tut es dir trotzdem keiner...grins ,is halt mehr für die Garantie gedacht .
meiner von VW - Hat es mir auch nur so gesagt ,das mann ihn zwischen 90 - 120.000 KM wegseln sollte ,und es reicht nach seiner meinung nach aus ,sei dem der Zahnriemen ist Porös oder Öl verschmiert dann wird er natürlich Umgehend ausgetauscht ! (die erfahrung hatte ich gemacht) meiner war voller öl,leider Gottes......
natürlich haste recht was auch ,seine motordaten angeht ,diesel oder benzin , Das ist die frage ...grins .nagut
MFG
winston310365
PS.an den Beitragsteller ,hir werden noch Daten Über Baujahr und Motorkennung (MKB) benötigt .
am 11. April 2005 um 17:51
das ist sehr billig .. wie heißt die denn und wo ? meiner ist auch fällig aber ich trau mich nicht ganz ran, will wenigstens mal gesehen haben wie der wechsel geht
Habe meinen bei 125.000 km gewechselt.Er war aber noch in Ordnung.Aber sicher ist sicher.Habe 100 Euro bezahlt.
am 11. April 2005 um 20:23
Meinen wurde am Freitag das 2. mal nach 231000km gewechselt und ich muß sagen das war auch nötig. Er zieht wieder etwas besser.
Leider sind beim Zahnriemen die Hauptkosten wirklich die Arbeit. So ist das eben.
Mfg
Themenstarteram 12. April 2005 um 8:06
@Alle
Vielen Dank für Eure Antworten !
Für mich ist damit völlig klar, dass es gemacht werden muß !
Nochmal besten Dank und Gruß
Andrix
Der Zahnriemen ist meist gar nicht das Problem, der hält auch länger wenns drauf ankommt. Aber die Lager der Spann- oder Umlenkrollen verschleißen auch und deswegen sollte man die WEchselintervalle einhalten.
120.000km, TDI und SDI bei 90.000. Das gilt für alle Golf 3 die ich kenne.
am 12. April 2005 um 11:13
Hab meinen auch letzte Woche machen lassen.....
Bei 160 000.
Aber mein Vorgänger hat glaub auch schon einen gewechselt.
Auf jedem Fall war meiner ganz ganz kurz vor Ende.
Und mein Meisterle meinte, so ab 220 000 sollt ich mal wieder danach schauen....
Ralf
