- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Zahnriemen gerissen
Zahnriemen gerissen
Mir ist gerade der Zahnriemen gerissen,
ich habe schon gehört das dann ein Motorschaden vorhanden ist.
Ich habe einen x16sz stimmt das wirklich?
Bitte antwortet mir schnell, denn ich bange um mein astra
Danke
Tobi
30 Antworten
laut meines wissens kann der zahnriemen bei den 1,6ern ruhig reisen(sollte er aber besser nicht) die maschienen sind sogenannte freiläufer, soll heissen das der motor bzw. die ventile und co nicht durchschlagen. schnellst mögliche werkstatt anfahren und neu machen lassen
wenn es das fahrzeug aus deiner sig. ist dann musst du dich vertan haben.in dem zeitraum 91-93 wurde nur der c16nz verbaut.
der x16sz kam erst von 93-97.
zu dem x16sz .ich glaube schon das da ein motorschaden entsteht.aber bin mir nicht 100% sicher.normalerweise ist der 1,6 ja ein freiläufer,aber autodata sagt 1,2er und 1,6er motorschaden und komischerweise der 1,4er nicht.
naja hier gibt es aber sehr viele kompetente leute die dir sicher einen besseren rat geben können als ich.
gruß chrima38
hallo
ich habe einen x16sz motor und mein auto ist bj 1991.
vielleicht wurde der motor ja mal getauscht.
Gruß Tobi
das kann sein.
mach mal nen neuen riemen druf und lass ma orgeln,wenn er anspringt brauchste nur noch die kompression testen.wenn nicht dann weiß du bescheid.
gruß chrima38
Also wenn der Wagen EZ 1991 den X16SZ (71PS, D3-Abgasnorm) drin hat kann es nur an einem Motortausch liegen, den X16SZ gabs 1991 definitiv noch nicht.
C16NZ (der der bei dem BJ als 1,6er eigentlich drin sein sollte) ist ein freiläufer und meiner information zufolge betrifft das sogar noch den x16sz.
riemen rauf und testen!
hallo, ja das ist mir heute auch aufgefallen das der Motor getauscht worden sein muss, den es ist ein x16sz. erst habe ich ihn umschlüsseln lassen auf d3, da hat wohl einer den motor heimlich getauscht und es net eintragen lassen.
Ich weis halt noch immer net ob es ein Freiläufer ist oder net weil jeder behauptet was anderes
also wenn man sich das kompressionsverhältnis anschaut ist es grenzwertig, allerdings hatten wir hier schon mehrfach leute im forum die behauptet haben ihnen wäre beim x16sz der zr gerissen und es ist nichts passiert.
wie gesagt: riemen drauf und testen.
ein zr-kit inkl spannrolle kostet im zubehör 30€
die sollten es dir wert sein
Hallo!
Ich fahre auch den oben genannten Motor (wie man sich denken kann) und meines Wissens ist es kein Freiläufer mehr. Irgendwer hatte mal so ne Liste mit Opelmotoren gepostet, in dener vermerkt ist, wer freiläufer ist und wer nicht. Aber kp wo die nun ist...
Um's erstmal vorweg zu nehmen: auch bei einem Freiläufer kann durch einen Zahnriemenriss ein Motorschaden entstehen. Die Chance, dass nichts passiert ist aber sehr groß. Der X16SZ ist, wie schon geschrieben, grenzwertig, ich hab schon 3 gesehen, da ist bein Zahnriemenriss nichts passiert, aber auch einen, der hatte einen Motorschaden. Laut meinem FOH wird der X16SZ bei OPEL aber trotzdem als Freiläufer geführt, wie alle 1,6 8V und auch 2,0 8V-Motoren.
Die LISTE hier habe ich damals gepostet!
Diese hilft dir sicher weiter...
Ich habe auch den X16SZ, und es ist definitiv kein Freiläufer
Sondern der C16NZ bei den 1.6er leider nur!
das stimmt nicht.
x16sz und x16szr sind freiläufer
und wie gesagt, auch beim freiläufer können die ventile aufsetzen. neuen riemen drauf und testen.
heute morgen versuchen wir es mit einem neuen Keilriemen
dann kann ich euch mehr sagen
Gruß Tobi
Hä? Da musste jetzt erklären oder meinst du n geplanten Kopf?
Meines Wissens sind die X-Serie Motoren allesamt keine Freiläufer, ABER bei den auf älteren OHC basierenden Varianten z.B. dem X16SZ geht es wohl sehr oft glimpflich ab, wenn der Riemen reisst, aber halt nicht immer.
Würde auch mal die Euros in nen ZR-Kit stecken und probieren, zu verlieren haste doch nix ausser vielleicht 30€
wenn der kopf geplant ist, können die aufsetzen. bei extrem hohen drehzahlen ebenfalls
