  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. Zahnriemen oder Steuerkette ?
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 11. September 2013 um 11:55
Hallöchen Gemeinde,
meine Nichte möchte sich einen VW Polo 1.2 , 47kw/64PS , Baujahr 2005 ca. 80000km zulegen.
Meine Frage wäre, ob dieser noch einen Zahnriemen oder bereits eine Steuerkette besitzt ?
Wie wäre die Anfälligkeit bei einer Steuerkette ?
Der 1.2 hat eine Steuerkette. Gewechselt wird die normalerweise nicht, es sei denn, sie macht Geräusche oder ähnliches. Bei dem 1.2er springt die Kette allerdings gerne mal über, wobei ein Wechsel dem nicht vorbeugt (Fehlkonstruktion?). Die Wartungsintervalle stehen auch im Bordhandbuch.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Polo 1.2 Zahnriemen oder Kette' überführt.]
57 weitere Antworten
57 Antworten
Hi @all,
kurze Frage an die VW-Spezialisten.
Hat ein Polo 1.2, BJ 2002 mit 46KW eine Steuerkette oder einen Zahnriemen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Steuerkette oder Zahnriemen' überführt.]
Kette
am 22. November 2009 um 17:15
hi
und was hat ein polo 9n 1.4 bj.2003 mit 55 kw ?
Original geschrieben von frankdastier
hi
Zahnriemen
am 22. November 2009 um 17:36
danke.
und wann muss mann den wechseln ?
mfg frank
danke.
mfg frank
Kommt drauf an welchen Motor du genau hast:
-Beim 1.4 55kW TDI bis MJ2003 Zahnriemen+Spannrolle alle 90tkm
-Beim 1.4 55KW TDI ab MJ2004 Zahnriemen alle 120tkm, Spannrolle alle 240tkm
-Beim 1.4 55KW Benziner kein festes Wechselintervall, nur erste Kontrolle ab 90tkm auf Beschädigung, Verschleiß oder sonstiges Unnormales. Danach alle 30tkm kontrollieren und ggf ersetzen. ... Einen Wechsel würde ich persönlich aber trotzdem nach so 150tkm mal machen.
Hast du einen Diesel, Findest du dein Modeljahr raus, indem du die Zahl an 10ter Stelle in deiner Fahrgestellnummer hernimmst. z.B. WVWZZZ9NZ4D000000 wäre dann MJ 2004
(Denn Baujahr ist nicht gleich Modeljahr, dein BJ 2003 könnte bereits MJ2004 sein)
am 22. November 2009 um 18:00
ich habe einen benziner.
bin jetzt so bei 87000 tkm.
habe ja noch ein wenig zeit.
danke für die antwort.
mfg frank
Hallo!
Habe einen 9N 1.4 Benziner mit 75 PS (Baujahr 2004).
Nun zu meinem Anliegen ;) Hat der Wagen einen Zahnriemen oder eine Steuerkette?
Und wann muss ein Wechsel stattfinden? Habe ca. 108.000 auf der Nadel.
Danke im Voraus!
[Von Motor-Talk aus dem Thema '1.4 Benziner - Zahnriemen oder Steuerkette?' überführt.]
Zahnriemen, wechsel glaube ich ab 90.000km nach Sichtprüfung.
Jepp, glaube genau das selbe !!:D
Danke für eure Antworten! :)
Ähmmmmmm ... ich war kurz nach den 100.000 in der Inspektion und die Zahnriemen-Sache wurde nicht erwähnt.
Muss ich jetzt Angst haben, dass jeden Moment der Zahnriemen hopps geht? Meine nächste Inspektion ist ja noch was hin ...
der zahnriemen soll ab 90.000 alle 30.000 überprüft und nur bei befund erneuert werden. also bei ordentlicher werkstatt droht keine gefahr.
D.h. die gucken das dann eh standardmäßig direkt nach?
Auf der Rechnung war das nicht explizit aufgeführt ...
ist nur eine abdeckung mit 2 klammern die man abziehen muß.ich geh mal davon aus dass die den zahnriemen auch anschauen:)
Da die Aktion um die 500€ kostet, wird sich eine Werkstatt wohl nicht freiwillig einen Hinweis auf einen Wechsel entgehen lassen.
