Zahnriemen
Hallo, ich habe vor den Zahnriemen inkl. Rollen wechseln zu lassen (V70 2,5l 103kw Bj.97 87000km).
Macht das jetzt schon Sinn, oder noch warten? Ist ja fast schon 10Jahre alt.
Wo Zahnriemenkit kaufen? Ebay?
Im Voraus vielen Dank
Gruß, Roman
19 Antworten
macht Sinn. Intervall beim MJ 97 ist meiner Eri nach 120 tsd oder nach 8 (?) Jahren. Der Intervallzeitraum ist aber auch aus dem Inspektionsheft ersichtlich. Kosten beim freundlichen Volvoshop liegen mit Nebenteilenbei bei ca. 400,-- Euro.
Grüße vom Luder
Mit 103 KW hast Du doch den TDI, oder? Wie schafft man es überhaupt pro Jahr 8700km zu fahren?
Nach 10 Jahren bloß raus mit dem Zahnriemen. Die Teile würde ich nicht bei eEbay kaufen. Wenn dir dort zweifelhafte Qualität angeboten wirst, hast Du nachher einen kaputten Motor. Da würde ich nicht sparen. Auch die Wasserpumpe mit raus. Kostet nicht viel mehr aber spart die evtl. einen Motorschaden.
Holger
Kann mich Holger nur anschließen Falls Du Unterlagen für den Zahnriemenwechsel brauchst meld dich. ;)
Gruß Patrick
kannst Du auch selber machen :) ist halt einiges an Arbeit, aber nicht unmöglich für einen halbwegs guten Schrauber.
Teile kannst Du auch bei VW besorgen (gebe gerne die Teile Nrn)
Kosten: also die 400 euro scheinen mir wenig zu sein -> für den Freundlichen...
Nach dem Zahnriemenwechsel ist eine dynamische Pumpeneinstellung erforderlich.
Gruss,
edu850
ach so, zum Thema selber Zahnriemen wechseln:
da brauchst Du einen Gegenhalter für die Riemenscheibe mit 1000mm Hebel.
die zentralschraube in der Kurbelwelle ist seeehr gut festgezogen :)
Ich hatte für den Zahnriemenwechsel + Wasserpumpe 550,- Euro bezahlt. War zwar nicht beim Freundlichen, aber bei einer Volvo-Fachwerkstatt.
Zum Thema selber machen: Ich bin zwar nicht der absolute Fachmann, aber da würde ich die Finger von lassen. Ich hatte beim Wechsel zugeschaut, dass ist garantiert nichts für mich. Auch hier gilt, wenn was schief läuft, ist der Schaden hinterher groß und die dynamische Pumpeneinstellung muss eh eine Fachwerkstatt oder der Boschdienst machen.
Ich würde die 550,- Euro investieren, schon wegen der Garantie.
Holger
auf jeden fall tauschen ! normaler wartungsintervall für die ael motoren ist bei 80000km, volvo gibt da etwas mehr an (bin mir nicht so ganz sicher) - auf jeden fall mit wasserpumpe tauschen !
gruß uwe
Laut Volvo muß beim TDI der Riemen alle 120.000km oder 5 Jahre gewechselt werden (Ausage meiner Werkstatt).
Hätte bei Roman also schon vor 5 Jahren raus gemußt. Das der immer noch hält, ist schon ein Wunder.
Holger
richtig. ael ist der selbe motor bei audi. volvo verbaut angeblich andere teile, hab von besseren wasserpumpen gehört... deshalb evtl. die 120000km.
wenn man aber wie ich service bei einer freien werkstatt macht muss man aufpassen, die könnten gut und gerne auf die billigeren teile von vw oder audi zurückgreifen, somit sollte der wartungsintervall auch nicht mehr stimmen.
also ich würde beim tausch original volvo teile fordern, um die 120000 dann auch in der praxis umsetzen zu können.
gruß uwe
Erst mal vielen Dank für die doch recht einstimmige Meinung zum Wechsel des Zahnrimens.
Ist aber KEIN TDI, sondern Benziner.
Freie Werkstatt geht doch auch, oder?
freie Werkstatt ist nur zu empfehlen, wenn die Ahnung von einem solchen Wechsel beim 850/V70-1 hat. Ein falscher Zahnriehmeneinbau kann den Tod deines Motors sehr schnell herbeiführen. Sparen wirst du bei der Freien vieleicht 100,-- Euro gegenüber dem Volvoshop.
Grüße vom Luder
Lass es bei der Vertragswerkstatt machen, es gibt Sicherheit und Garantie darauf. Und es werden Volvo Originalteile verwandt.
warum soll ich denn die Wasserpumpe erneuern?
Die wird doch gar nicht durch den Zahnriemen angetrieben.
(Don´t touch a running System!)
Gruß, Roman
Hi Roman,
welchen V70 haste Du denn nun genau. Ich bin der Meinung egal ob Benziner oder Diesel das der Steuerriemen über die Wasserpumpe mitläuft.
Gruß Patrick
