- Opel
- Omega & Senator
- Zahnriemen !!!
Zahnriemen !!!
Hallo!
nach wieviel KM solte man denn Zahn riehmen austauschen bei einen Omega b ?
21 Antworten
Welchen Motor hast Du?
2.0er
60000km oder alle 4 Jahre laut FOH
Gruß Achim
Upps Achim war schneller,
genau alle 60000 oder 4 Jahre
ui hab scho 65000 km denn muss ich aber fix hin...
würde ich auch empfehlen,
beim Steuerriemen keine Kompromisse eingehen.
Deshalb auch Markenware verwenden!
Spannrolle und ggf. auch Wasserpumpe wechseln (sofern übermäßiges Spiel erkennbar ist).
und welche interwallen sollte man beim 2.5 L V6 einhalten ?
Auch alle 60.000 oder 4 Jahre
OMI 2.2 DTI
wie siehts beim 2.2 DTI aus? Hab 130.000 auf der Uhr. Bin 2. Besitzer. Wie kann ich checken, ob und wann der getauscht wurde? Scheckheft wurde wohl nicht gemacht. Und was kostet ein Zahnriemen-Wechsel?
Vielen Dank
DieFliege
Re: OMI 2.2 DTI
Vielen Dank
DieFliege
Willkommen im Forum
Der wurde mit Sicherheit nicht gewechselt und kosten tuts auch nichts.Hast eine Kette drin
Original geschrieben von OmegaBombe
2.0er
Hallo , 136 oder 115 PS ?
Der Achtventiler mit 115 PS braucht nur alle 120 tkm oder 8 Jahre einen neuen Zahnriemen .
Hallo v94,
bist Du da sicher? Das hieß es nämlich beim 2.5 V6 auch mal, wurde dann aber korrigiert auf 60000KM oder alle 4Jahre.
Andi
Beim X20SE wurde der Wechselinterwall auch auf 60000km oder 4 Jahre geändert.
mfg eckes 14
Hallo , ich hatte selbst den x20se und der Intervall wurde bei diesem nicht geändert . Von der Änderung auf 60 tkm / 4 Jahre sind nur die Vierventil Motoren betroffen , also auch die V6 Modelle .
Dem x20se kann ein gerissener Zahnriemen auch nichts anhaben , Ventile und Kolben können sich nicht berühren .
Andre
