  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Zahnriemen
Zahnriemen
VW Golf
Laufen bei VW auch die Zahnriemen in einem Ölbad ?
Wenn ja , um welche Motoren handelt es sich dabei ?
7 Antworten
nein, zum Glück nicht. Keiner!
@groschi2 Ich dachte immer, dass die Ölpumpe des 2l Diesels mit einem Gummiriemen angetrieben wird. Ist zwar jetzt nicht der eigentliche Zahnriemen, läuft aber auf das Selbe hinaus. Oder bin ich da falsch informiert?
Ja, du hast Recht. Damit hatte ich aber noch nie ein Problem und habe es daher vergessen. Stimmt aber, die Ölpumpe wird von einem Zahnriemen angetrieben, der im Öl läuft.
Muss dann bei diesen 2.0 TDI‘s immer auf die Freigabe von VW beim Ölwechsel achten ?
Meine Frau hat nen 2.0TDI mit 190PS allerdings im Touran
Ja, es gibt freigegeben Öl-Spezifikationen
Guten Abend,
hat der 1.6 er nicht einen Zahnriemen für die Ölpumpe?
Bei den Teilelieferanten wird einer angezeigt für 0603/BKN.
Ja, der 1,6 und der 2,0 sind ja beide EA288 und haben den beide. Selbst hatte ich noch keine älteren Motoren. In den Fingern, die kommen aber jetzt. Habe mich deshalb umgehört und mir wurde dringend geraten den Zahnriemen von der Ölpumpe mit zu machen, wenn der normale Zahnriemen gewechselt wird. Die sollen nach 200 tkm so porös sein, dass man sie einfach durchreißen kann. Heißt aber Ölwanne auch runter und den Simmering vorne auch.
