  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T4, T5 & T6
  7. Zahnriemen wie neu
Zahnriemen wie neu
VW T6 SG/SF
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 13:47
Habe bei 200000km jetzt beide Zahnriemen gewechselt.
Rein optisch sehen sie aus als würden sie nochmal so lange halten. Nichts ausgefranzt oder minimaler Verschleiß
zu erkennen. Die Wasserpumpe war leicht undicht, aber eigentlich noch nicht der Rede wert.
Bis jetzt noch keine Probleme mit dem Tee gehabt. Hoffe das bleibt so .
5 Antworten
Hat der nicht auch noch einen Zahnriemen im Öl (Ölpumpe)?
Themenstarteram 22. Februar 2025 um 14:48
Hab ja geschrieben BEIDE .
Baujahr und Zyklus für Ölwechsel?
Themenstarteram 23. Februar 2025 um 7:19
T6 , 150ps , 2018 , alle 15tkm.
Je mehr Dieselkraftstoff während den DPF-Regenerationen in das Motoröl gelangt und je länger die vorgeschriebenen Motorölwechselintervalle hinausgeschoben werden, desto intensiver wird die Polyamidbeschichtung des Zahnriemens, der die Ölpumpe antreibt, angegriffen.
Abhilfe: Motoröl in kürzeren Abständen wechseln.
