- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Zahnriemenwechsel MK3 1.0 Ecoboost
Hallo Ford Gemeinde, könnte wer kurz auflisten was sinnvoll wäre mit zu wechseln beim Zahnriemen?
Bin kein Experte und hab diverses von einer Pumpe usw. gelesen, ihr habt bestimmt Sinnvolle Ideen.
Viele Grüße im vorraus und tausend Dank dafür!
Grüße free84
6 Antworten
Sufu nutzen,das heißeste Thema im Mk3 Forum.
Wenn Zahnriemen, dann auch Wasserpumpe! Macht den Kohl dann auch nicht mehr fetter
Aber die Suchfunktion, auch um eine gute, günstige und vor allem kompetente Werke zu finden, ist nicht schlecht
Zahnriemenwechsel inkl. Zahnriemen der Ölpumpe - EcoBoost 1.0, 125 PS
Details:
Öl 5W-20 4,6l nach Herstellervorgabe
1791421 Schraube
1870533 Reibscheibe
1807611 Zahnriemen
1765052 Spanner
1760648 Schraube
1761082 Zahnriemen
5015485 Ölfilter
1013938 Schraube
1668733 Schraube 10x
5194292 Schraube 3x
5194293 Schraube 2x
1812510 Dichtring
1816352 Dichtung
1760668 Schraube 10x
1805582 Bolzen 2x
1760669 Schraube 4x
1799829 Dichtung
1760680 Dichtung
4378449 Schraube 5x
5198199 Dichtung
1769586 Dichtung
5198200 Dichtung
1764075 Dichtungssatz
1842006 Leitung
1226258 Dichtung
1668733 Schraube
1702005 Bolzen
1693595 Stehbolzen 4x
5206816 Mutter 6x
1762273 Dichtung
1316608 Dichtung
6503553 Mutter 2x
1381971 Mutter 3x
1038216 Halter
1404957 Mutter 2x
1791368 Primer
2190442 Dichtmittel
Kühlmittel nach Bedarf
Wasserpumpe, da diese sowieso bei der Arbeit ausgebaut wird.
Vakuumpumpe und Ölpumpe reinigen wenn nötig
Guten Morgen, in meiner Nähe kann ich diese Werkstatt empfehlen. Zahnriemen inkl. Wasserpumpe Wechsel zum Festpreis 1300,-€ inkl. Mwst. Bin sehr zufrieden, wurde kürzlich bei meinem Ford b-Max 1.0 125PS. Bj. 11/2013 Laufleistung 88000km. Wegen dem Alter gewechselt.
Link:
https://www.kleinanzeigen.de/.../2944374482-280-4992?...
KFZ Technik Vogel
Inh.: Patryk Adamczyk
56357 Weyer
Rheinstraße 25a
Tel.: 01625453492
Hallo, Werkstatt leider doch nicht zu empfehlen. Nach ca. 300km zeigte sich starker Motorölverlust aufgrund mangelhafter Abdichtung der Ölwanne. Mechaniker konnte nicht direkt verbessern, hatte keine Zeit, nach über eine Woche wurde der Fehler auf Kosten der Werkstatt behoben. Mal sehen wie lange es dicht bleibt. Hatte somit viel Ärger und Stress. Außerdem konzertiert sich der Mechaniker auf den Auftrag Zahnriemenwechsel und weißt nicht auf andere ersichtliche Fehler am Fahrzeug.
