zahnriemenwechsel selber machen
hallo
gibt es da ne anleitung von audi im elsa oder so
muss mann die front abbauen oder nicht
höre immer was von wartungstellung wie funktoniert die oder wie bekomme ich das hin
danke
15 Antworten
In diesem Zusammenhang bin auch noch auf das hier gestossen. Dort könnten für den einen oder anderen auch noch nützliche Infos zu finden sein.
hallo
danke
Pumpenseitig
Vag-Com zum nachstellen des Spritzbeginns
muss mann das wieder einstellen warum verstellt sich das???
mdf
Ich habe letztes we bei meinem allroad auch den Zahnriemen gewechselt. Wenn du den alten Riemen mit Farbmarkierungen + Räder signierst, dann brauchst du keine Wartungsstellung nichts neu einstellen, der neue Riemen kommt dann einfach wieder so drauf wie der alte vorher.
Hannes
Hannes
Wer das Risiko liebt ... :D
Im Prinzip hast ja Recht - aber was wenn mal zwischendurch mit einem gelaufenen Riemen neu justiert wurde? Ich vermute zwar das er auch dann nicht kaputt geht wenn mans so macht wie du - Aber obs 100%ig ist - dann wohl kaum.
Und die Markierungen muß man dann schon "wasserdicht" machen. Wie schnell ist da ein Rad verdreht.:eek:
Abgesehen vom Hauptzahnriemen gibt es ja noch den Zahnriemen vom linken Nockenwellenrad zur ESP. Da dort auch noch ein manueller Riemenspanner verbaut ist den es einzustellen gilt wird eben immer eine Kontrolle dort nötig.
Der mechnische EInstellweg am Zahnrad beträgt teilweise <1mm am Umfang um schon eine beträchtliche Änderung des Einspritzwerts zu erreichen.
das hab ich mir auch gerade gedacht.
beim wechselns des zahnriemens muß eine mechanische grundstellung des motors grundsäzlich durchgeführt werden.
zahnriemen haben fertigungstoleranzen und setzen sich mit der zeit außerdem verdehen sich die nockenwellenräder durch motorvibrationen minimal (nockenwellenräder haben ja keinen sicherungssplint als verdrehsicherung sondern nur eine konische passung) und das sollte ja wieder in den urzustand versetzt werden.
der motor mag zwar laufen, aber eben nicht 100%ig.
jetzt werden leute sagen, ein paar grad hin oder her am nockenwellenrad macht ja nichts aus, vom prinzip her richtig der motor läuft trotzdem aber auch diese geringe abweichung kann bis zu 1 lieter mehrverbrauch führen, bischen leistungsverlust, durchzugschwäche, teilweise im ersten moment kaum merklich.
ich spreche aus erfahrung habs fühers auch mit den bekannten kreidestrichen gemacht, bis ich mir mal die arbeit gemacht habe es 100%ig einzustellen mit spezial für den motor abgestimmten aretierwerkzeug und allen pipapo wie orginal im reparaturleitfaden beschrieben.
der aha effekt war bei mir deutlich, vorallem im verbrauch :-))
(bin langstecken fahrer hatte an meimen letzten 2.5tdi insgesammt vier zahnriemen wechsel durchgeführt, jetzt bin ich 1.9pd fahrer zum glück ist dort der wechsel um einiges leichter und einfacher)
gruß
hallo
also wäre es sinvoll zum :) zu gehen oder
der will 700€ komplett haben
das ist wapu,thermost..und zahnriemenkitt drin und der arbeitslohn
das ist für nen 2.5er ein sehr guter Preis!
Hier hört man auch öfters von Preisen weit jenseits von 1000€ ..... das reicht von 1000€ bis 1700€....
Ich muss dazu sagen, dass ich mittlerweile 4x bei einem V6 TDI den Zahnriemen so gewechselt habe. Ich habe mit der Methode weder einen Mehrverbrauch noch Leistungsverlust bemerkt. Außerdem ist die Spannrolle für den 2. Zahnriemen ja nicht so manuell, die kann man ja eh nur genau nach Vorgaben genau bis zur Markierung verstellen und daher sollte von daher auch kein großer Unterschied möglich sein.
Hannes
tip:
führe beim nächsten mal die mechanische grundeinstellung der motors nach reparaturleitfaden durch und du wirst einen unterschied merken.
wenn man den direkten vorher/nacher vergleich nicht hat fällt es einem nicht auf, ist mir auch nie aufgefallen.
wie gesagt, umso größer war der "aha" effekt bei mir.
gruß
tip:
gruß
Ok, werde das nächste mal die Pumpe mal fixieren und den Motor auf OT stellen. Allerdings habe ich dafür bei meinem allroad 120.000km zeit.... ;-)
Aber ich kann nur sagen, dass ich im direkten Vergleich weder bei der Fahrleistung noch beim Verbrauch einen Unterschied zu vorher bemerke.
Hannes
hallo
ok sieht aus als wen ich dich zum :) gehe ist mir ein bischen zu heis und wenn ich eh für das material um die 300€ bezahlen muss
da kommt es auf die 400€ mehr nucht drauf an und habe noch garantie dazu
hallo
kurze frage
wenn beim ersten mal wo der zahnriemen gewechselt wurde
schon die zeiten nicht eingstellt wurden
kann man das jetzt noch nachholen (beim jetzigen wechsel)
würde mann denn unterschied merken???
nicht nur die pumpe, sondern auch die nockenwellenräder der linken und rechten zylinderbank neu einstellen.
man muß zerst die grundeinstellung "vorne" durchführen und wenn vorne alles passt die mechanische grundeinstellung "hinten" durchführen an der pumpe.
nur die pumpe alleine neu einstellen bringt herzlich wenig die steuerzeiten der ventile sind ja dann trotzden noch ein wenig verstellt.
bei deinem wechsel merkst du jetzt natürlich gar nichts, du hast den riemen so drauf gemacht wie du ihn runter genommen hast, das heißt die einstellungen, bze verstellten einstellungen sind die selben da merkst du kein vorher nachher.
gruß
hallo´
ich mein ob der händler sieht ob es nocht richtig eingsteltt war???
bei den jetzigen wechsel
