  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Zahnriemenwechsel
Zahnriemenwechsel
Opel Vectra B
Themenstarteram 23. April 2004 um 17:59
Hi!
Weiß jemand nach welchen Kilometerintervallen man den Zahnriemen beim Vectra B V6 wechseln sollte?
Danke!
19 Antworten
ich bin der Meinung das bei jedem Vectra alle 60000 km der Zahnriemen gewechselt werden muss.
nach 60.000 km oder nach 4 Jahren, je nachdem was zuerst eintritt.
Mein Arbeitskollege fährt einen Vectra-B EZ2000 mit dem 2,0i16V/136PS Motor.
Der Meister seiner Werkstatt sagt dass der Zahnriemenwechsel erst bei KM-Stand 120000 oder nach 8 Jahren notwendig ist.
Auch in der Betriebsanleitung stehts genau so.
am 24. April 2004 um 13:59
die praxis har aber die angaben im serviceheft
wiederlegt und so wurde der interval auf die hälfte
herabgesetzt. man kann natürlich auf die angaben
im serviceheft pochen aber hat so oder so keine
ersatzansprüche im fall das der riemen reisst
Ich kann das so nicht ganz glauben.
Dieser Meister wurde ja genau deshalb darauf angesprochen und er hat sich dann nochmals genau bei Opel informiert.
Es handelt sich dabei um eine relativ grosse Opel-Niederlassung.
Mir sind auch keine Fälle bekannt (ich spreche vom 2,0i-16v) wo der Zahnriemen vorzeitig gerissen wäre.
am 24. April 2004 um 15:09
ich kenne etliche bei denen der zahnriemen
kurz vor oder kurz nach 100'000KM gerissen ist.
also die 100'000 is ne gritische grenze.
möglich das der riemen auch mal 150'000
ausshält aber das is reiner zufall auf den mans
nich anlegen sollte. an der stelle sollte man genauso
wenig sparen wie bei ölwechsel und gutem öl
Also die Angabe im Serviceheft ist definitiv falsch und wurde von OPEL überholt. Der Meister hat dann leider schlichtweg keine Ahnung und berschert vielen Leuten dadurch eine Große Gefahr.
Also bei 60000km ist definitv der Wechsel fällig.
am 24. April 2004 um 16:31
hallo, ja hat Paldin recht im Serviceheft steht 120.000 aber Opel hat irgenwann auf 60.000 das korrigiert ,weil schon soviele motorschaden gabt
baria
Gilt das auch für den 2.0-136PS Motor ?
Ist jemand hier der bei genau diesem Motor schon mal einen Zahnriemenriss hatte ?
am 24. April 2004 um 20:19
das hat mit dem 2.0 16V garnichts zu tun.
die reglung gilt für alle b vectras.
alle 4 jahre oder 60'000 wirste ja wohl mal
die 300€s übrig haben.
am 25. April 2004 um 1:04
Jepp, alle habe recht außer Taxifahrer.
60000km oder vier Jahre, je nach dem was zuerst eintrifft.
Außer: 1,6er SZR (8Ventiler) Motoren ab FGN V. Die haben 120000 oder 8 Jahre.
Hi
Wie die meisten meiner Vorredner schon sagen stimmen die 120000km nicht mehr.
Generell gilt:
Alle 4-Ventiler Benziner, unabhängig vom Fahrzeug, müssen alle 60000km oder 4 Jahre zum Zahnriemenwechsel.
Nur weiss ich nicht bis zu welchem Modelljahr diese Regelung gilt.
Denn die neueren Motoen haben ja wieder längere Intervalle (90000km/120000km).
Das heisst ein 2000er X20XEV könnte schon wieder einen längeren Intervall haben. Wie gesagt könnte.....
@Mantga
Der Zahnriemenwechsel kostet bei Opel für deinen V6 ca. 600,-Euro, inkl. Wasserpumpe.
Gruß Hoffi
am 25. April 2004 um 10:24
Zahnriemenwechsel Vectra B
Opel hat die Intervalle für den Zahnriemenwechsel
beim Vectra B auf 60 000 km bzw. 4 Jahre gesenkt. Die Werkstätten machen derauf aufmerksam.
Hi
@kuehl12
Sollten sie, tun sie aber oftmals nicht.
Meine hat es auch nicht getan. Zum Glück ist nichts passiert, bei 105000km.
Gruß Hoffi
