ForumPassat B3 & B4
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. ZAS -Frage
ZAS -Frage
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 19. Oktober 2013 um 8:35
Tagchen
Mein Problem-Der Passi ,1.8 ABS, meines Mütterchens hat das übliche probs mit dem ZAS (brauch ich nicht weiter zu erklären-oder?)
Meine Frage ist -würde eines vom Golf 2 passen?Hab einige im Regal liegen, somit wäre eine Kostengünstige Zeitwertreparatur möglich.
ein schönes WE noch.
42 Antworten
ja aber nur die ZAS von der neuen ZE
Themenstarteram 19. Oktober 2013 um 9:30
ab wann wurde die Neue den beim G2 verbaut?
Themenstarteram 19. Oktober 2013 um 9:37
Danke. diese Antwort ist mir die Liebste. Passt wie Ar... auf Eimer.:D
Hab noch meinen PN von 89 zum schlachten
ja die von der neuen ze haben mehr anschlüsse und haben hinten 2 klammern und sind meist schwarz
nene neuen ZAS kostst 10 € im zubehör da würde ich nen neuen einbauen als nen alten gebrauchten, wo du nicht weißt wie lange der hält!
Wenn er genug davon hat spielt das doch keine Rolle
wäre mir aber zu stressig weil man jedes mal die lenkradhülse abbauen muss und das geht nur ganz schwer ohne spezialwerkzeug
Ahja Spezialwerkzeug um die Hülse von der Lenkstange zu bekommen, ist mir was neues.
Also mein Werkzeug dafür heist "Gummihammer"
Original geschrieben von vwparts2010
88-89
Sicher? Die sind ab August 89 im Golf zwei verbaut ;)
@ Themenstarter: Fahr zum Freundlichen und besorg dir nen passenden ZAS für dein Auto.
Wo rohe Kräfte sinnlos walten :rolleyes:
wie willsten mim gummihammer die lenkradhülse abkloppen? keine ahnung wie das gehen soll aber gut wenn du das zu oft machst bzw zu kräftig darfste dir bald ne neue lenkstange einbauen weil der kollege sollbruchstellen hat, dass du dir das lenkrad nicht bei nem unfall in die FRESSE rammst. und wenn du glück hast und die sollbruch stelle duch deine hammerschläge geschwächt wurde und du mal du ein großes schlagloch etc. fährst dann viel spaß wenn die lenkrad hofl dreht :) freue mich schon auf den Thread
Wenn du mal ne lenkstange in der hand hattest würdest wissen das sie aus 2 teilen besteht und sich bei einen aufprall zusammenschiebt und das gleiche geschieht auch wenn man die hülse rausschlägt.
Anleitung für dich:
Lenkschloss entsperren, Lenkrad natürlich vorher demontieren dann die Mutter wieder auf das gewinde drehen und mit ein paar mal auf die Lenkstange schlagen bis die Hülse nach oben kommt, wenn nicht weiter geht die mutter abdrehen und sachte weiter auf die Lenkstange schlagen. wenn dann die Hülse ab ist vorsichtig die Federklammer mit einer Zange abdrehen (Vorsicht Spannung durch Feder) danch ein etwas grösseres Rohrstück nehmen und mit der Mutter die Lenkstange wieder stück rausziehen.
Glaub mal ich mache das nicht das erste mal
dafür nimmt man en Abzieher, dann spart man sich das Rummgekloppe, oder gibt Geld für ein Neues aus. 88 war im Golf noch die alte ZE. Die neue gabs er st ab August 1989.
Gruß Wester
deswegen schrieb ich ja beide Daten auf
Da bin ich mit dem Abkloppen aber schneller als da erst so ein bekloppten abzieher anzusetzen
