Zegt her eure ALUS
moin moin...
hoffe das es so ein thema noch nicht gab..
Welche Alus habt ihr auf euren "DICKEN" ?
Hersteller
Größe? Preis
Gabs probleme beim Tüv?
Fotos...
Ich von meiner seite her würde auch gern 2,3 fotos reinstellen. nur mein dicker hat noch keine alus drunter.
würde mich gerne bei euch inspirieren lassen. weil ich überhaupt kein plan habe was optisch zu meinen passt.
mfg Karl
115 Antworten
servus, also hier findest du schon mal einige schöne fotos von den c4lern aus dem forum, leider ohne grössen angabe, aber mal als kleiner anreitz
http://www.motor-talk.de/forum/zeigt-her-eure-dicken-t1997320.html
schöne grüsse
tenk
Hallo.
Meiner mit Ronal R38 8x18 ET35 mit 225/40/18
In Verbindung mit Fahrwerk k.a.w. Plus Kit 55/35
Keinerlei Probleme bei Eintragung. Hat alles gepasst.
(War ein wunderschönes Auto.)
Standart Audi 205er
Find die aber ziemlich schick...
Original S6 Bolero in 8x17 ET 40 mit 245/40, Eintragen entfällt da Serienschuhwerk.
FK Gewindefahrwerk ca 80/60 tiefer...
225/40 auf 8x18" vorne ET 35 (was noch auf 25 Korrigiert wird) hinten ET 20 RH MO Edition Preis pro Felge 249- zzgl Reifen <- Stehen wohl nach der Saison zu Verkauf
Eintragung keine Probleme...
originale s-line felgen in der dimension 7,5x17 und 235/45/17 mit 15er spurplatten rundrum....
Ohne Angabe zur ET hilft das mit den 15mm Spurplatten wenig
Edit: Oben angegeben
stimmt....war nur zu faul rauszugehen....
meine sie haben ne ET von 43....aber bin mir grad net sicher......
sprich mit 15 mm Platten kommt ET 28 raus
nach adam ries schon......
sitzen schön im bündig zum radlauf....
sorry......
Also ET 20 steht leicht über
Brauch vorne dringend was schaut so verloren aus
also für den Winter orig. Audi 205/55R16 aus dem Pro-Line "Style" Paket.
Ist das einzige was mir von meinem Automatik geblieben ist nach dem Diebstahl des Wagens mit Sommeralu`s.
In der warmen Jahreszeit OZ Exklusiv 8X17 mit 235/40 ZR17.
Alles in Verbindung mit dem KW-Gewindefahrwerk, Var. 1 und nat. keine Probleme mit der Eintragung.
Hab gleich nochmal jeweils ein Foto angehangen wie die Alu`s direkt am Fahrzeug aussehen.
Gruß, Lars
dann will ich der inspiration noch einen weiteren äußerst interessanten anstoß geben:
meine ziemlich verschärften serien alu's mit 205/60er bereifung in überdimensionierten 15 zoll.
die wuchtgewichte wissen ein liedchen davon zu singen, was es heißt an der falschen stelle geklebt worde zu sein, bei großer bremse und 15"
da passt alles: lauffläche noch bedeckt, eintragung war auch kein problem, rund rollen tuen sie auch und vor allem: es sind vier ringe drauf!
have fun
tilly
p.s.: und mit den richtigen pneus macht das fahren noch viel mehr spaß, als mit den hübschesten alus
