- Golf
- Golf 3
- zeitrelais für fenster!?!?
hallo,
habe irgendwo gelesen, dass ich ein relais anschliessen kann, dass simuliert, sobald ich mein alarmanlage an mache dass der schlüssel von aussen im schloss ist und gedreht wird, sodas die fenser sich alle schliessen.
ist das so?
wo kann ich sowas finden?
hier habe ich schon mit suchfunktion schon probiert, aber nix gefunden.
italcell
32 Antworten
hab ich noch nix von gehört- würde mich aber dann auch interessieren
Hi! Das ist kein Relai! 1. hast du ne Comfort ZV?
Bzw. die brauchst du dafür.
2. du brauchst nur in die Zentralverriegelungs ZU Leitung zwischen der ZV und der Alarmanlage eine IMPULSVERLÄNGERUNG gibt es zum beispiel von Directed für ca. 24 Euro!
Hab ich auch drin und funzt wunderbar!
hallo,
na das freut mich sehr!! das es das gibt und funktioniert!!!
wo hast du das gekauft??
hast du 2 türen oder 4 türen, und gehen alles 2 o 4 fenster hoch??
italcell
hallo,
@smollok
ich habe schon bei Directed.de nachgeschaut aber nix gefunden....
kannst du mir weiter helfen?
italcell
Hab nen 2 Türer GTi! Und es gehen alle Fenster hoch!
öhm, warte ma ich suche ebend mal...
Also wenn du keine Comfort ZV hast dann brauchst du noch die Fensterhebersteuerung:
http://www.ampire.de/security/access/oaccess.html
Wenn du Komfort ZV hast brauchst du diese Zeitverlängerung für Komfortschaltung:
http://www.ampire.de/sitemap/index.htm
( ALARM-ZUBEHÖR --> Fensterheber )
Kanns entweder bei denen direkt bestellen oder nen Fachhändler der DEI / Viper etc. verkauft aufsuchen ( z.B. www.laute-autos.de )
hallo,
danke für deine schnelle antwort....
diese Zeitverlängerung finde ich das nicht da,
wo ist das ??
ich habe Komfort ZV!
italcell
gefunden
wie wird das angeschlossen?
ich sehe da circa 5-6 kabel.....
Du brauchst natürlich 12+, Masse, und die ZV -> Alarmanlagenkabel
( da ist aber ein kleiner anschlußplan dabei! )
hallo,
ich hoffe das es funtkioniert,
ich danke dir sehr für deine hilfe, werde ich in kurze das bestellen, wenn ich probleme haben sollte, kann ich dich um hilfe bitten?
danke noch....
italcell
zum anschliessen direkt kann ich dir leider nicht viel sagen! Ich hab nen guten bekannten der andauernd Alarmanlagen usw. einbaut, der hat das teil bei mir angeschlossen...
Aber Falls Probleme sind, einfach Fragen und ich versuch was rauszukriegen!
Wichtig ist das du den Zeitintervall nicht zulange laufen lässt ( so 4-5 sek sollten reichen für die Fenster! )
Und natürlich ob deine ZV Plus oder Masse gesteuert ist! Da musst du drauf achten! Ich glaub an dem Teil sind noch kleine Dip-Schalter wo du das umstellen kannst!
Und du musst natürlich die ZV ZU Leitung erwischen
Mfg!
Nicht zu Danken! Dafür ist son Forum doch da!
Ich hoffe nur das mit bald auch mal einer hilft....
eine kleine frage noch,
da steht :
Die Zeit ist von 0 - 90 Sekunden einstellbar!
wieviel hast bei dir eingestellt? wieviel sekunden?
italcell
Mfg!
ok ok
also 4 bis 5 sek reicht, ok
danke noch
italcell
Ich glaub 3,5 Sek. brauchst du effektiv! Also so 4 Sekunden oderso
das merkste aber wenn dus angeschlossen hast! Wenn die Fensterheber nicht ganz zu gehen, dann halt bisschen länger...
