  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Zentralverriegelung FFB ... brauche dringend Ratschläge
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 28. Dezember 2007 um 18:25
Moin Moin,
an meinem G4, 1.9 TDI habe ich ein blödes Problem beim dem ich nicht weiterkomme.
Schließe ich die Tür per FFB, öffnet sich die Fahrertür und die anderen 3 schließen.
Öffne ich, schließt die Fahrertür, die anderen 3 öffnen.
Die rote LED geht erst nach 2x öffnen (also schließen an der Fahrertür) an.
Wenn ich manuell schließe (Schlüssel ins Schloß) gehen alle Türen so wie sie sollen, die rote LED geht aber erst nach 2x schließen an.
Habe dann mal den Speicher ausgelesen (Ergebnisse unten), VAG.COM 3.11 findet diverse Fehler, hauptsächlich Fahrertür, das er was an den anderen Türen meldet denke ich mal hängt mit dem Fehler in der Fahrertür zusammen.
Hauptproblem ist jetzt, das ich zwar bei einem kompletten Scan die Fehler auslesen aber nicht löschen kann.(könnte ja schon langen)
Will ich aber über "Select" "Comfort" die ZV gesondert ansteuern (anderes kann ich imho die Fehler ja nicht löschen) meldet das Programm das es keinen Zugang bekommt.
Batterie abklemmen brachte auch nichts.
Als verdächtige habe ich jetzt das Schloß (Microschalter?) 105.-€, die Bedieneinheit in der Tür 40 €, oder das Comfortsteuergerät 222.- €(das ich leider nicht ansteuern kann).
Was meint ihr dazu? Das ist ja echt zu *k....* mit der Elektronik in der Kiste.
VG Moschei
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 AN
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1819
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00 - Implausible Signal
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 D
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 8.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
35-10 - - - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 919 880 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
Coding: 00142
Shop #: WSC 20982
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0036462
1 Fault Found:
01176 - Key
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 03 Zentral-SG Komf.0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
11 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
End -------------------------------------------------------
8 Antworten
Themenstarteram 28. Dezember 2007 um 20:00
Keiner ne Ahnung???
Original geschrieben von Moschei
Moin Moin,
VG Moschei
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 03304
Shop #: WSC 01317
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
Coding: 00142
Shop #: WSC 20982
1 Fault Found:
01176 - Key
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
11 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
Ich glaube das ist einer von den 4 Microschaltern im Schloss!
Kostet einer beim Conrad 1,10.-
Ich hätte eine Anleitung wie man das Schloss zerlegt
Themenstarteram 28. Dezember 2007 um 20:24
Möglich wäre es ja...allerdings wundert es mich das das Schloss prinzipiel ja funktioniert...nur "falsch herum" ...
Könnte mir auch noch vorstellen das ich beim arbeiten mal mit eingeschalteter Zündung einen Stecker gelöst habe und das Steuergerät sich einen Fehler aufgesackt hat.
Wie o.a. kann ich die Fehler leider nicht löschen am Komfort-Steuergerät. Am Interfacekabel liegt das aber nicht, Seitenairbagfehler habe ich damit schon behoben.
Da wünscht man sich fastn Golf 2 zurück wenn man die Schloßkonstruktion im 4er sieht "graus"
Themenstarteram 28. Dezember 2007 um 21:46
Habe grad gelesen das in der Tür ein Steuergerät für die ZV sitzen soll. Wüßte allerdings nicht wo...
Da gibts:
Schaltereinheit für EFH u. ZV
Anschluß für Spiegel, Speaker, Schloß, Einstiegsbeleuchtung und Tür LED
Allerdings habe ich noch einen Stecker "frei", würde mich gar nicht wundern wenn das was fehlt! (Auto war beim Kauf zerlegt)
Hat , falls es das Teil gibt, jemand die Teilenummer dafür?
am 28. Dezember 2007 um 22:59
Elektrische oder mechanische Fensterheber ?
Was meldet sich unter Diagnoseradresse 56 ?
Themenstarteram 29. Dezember 2007 um 9:25
Moin Moin
eFHs hatter....wofür ist 56 zuständig?
VG Moschei
am 29. Dezember 2007 um 9:40
Moin Moin
VG Moschei
Fensterhebermotoren mit Türsteuergeräten vorhanden ?
Was fürn Radio is drin ?
