  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Zentralverriegelung Ford Mondeo MK 3
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Themenstarteram 10. März 2010 um 17:27
Hallo ihr lieben,
ich bin neu hier und brauche mal handkräftige hilfe.:rolleyes:
Ich habe mir vor einigen jahren mal einen Mondeo MK III (2ltr,147 PS,Fliessheck Benziner, dez 2001) gekauft. Und habe ein problem mit der zentralverriegelung.
Was ist passiert und wie hat alles angefangen? Nun...:o:o
Angefangen hat es als im winter die heckklappe sich nur noch mit dem funkschlüssel nicht aber durch den innenraumschalter und auch nicht mehr mit dem handsensor hat öffnen lassen. Im sommer ging dann alles wieder. Das problem hatte ich jeden winter.:confused::confused:
Vor einigen Wochen nun ist mir aufgefallen das manchmal die türen als ich drinne sass sich selbst verschlossen haben....alle gleichzeitig....bin ziemlich erschrocken.:D:D
Vor rund 2 Wochen dann hatte ich auch mal die Batterie vom Bordnetz genommen, um sie aufladen zu lassen so für eine Woche.
Seit die Batterie nun wieder am Bordnetz ist (muß nicht unbedingt etwas damit zu tun haben) kann ich mit dem funkschlüssel weder die türen aufschließen noch abschließen geht gar nichts mehr...den Motor starten mit Schlüssel im Zündschloss geht aber.
Wenn ich den Schlüssel aber ins fahrerschloss stecke so kann ich die fahrertür damit mechanisch aufschließen...aber auch nur diese.
All die anderen Türen muß ich dann mit dem kleinen hebel an der griffmulde von innen öffnen.
Zum abschließen muß ich dann wieder den Schlüssel ins fahrerschloss stecken und manuell zuschließen dann gehen auch alle anderen Türen (sogar mit Blinkerbestätigung) zu.
Ich habe die batterie vom funkschlüssel bereits gewechselt...hat aber nichts gebracht. Die kodierung verliert der Funkschlüssel doch durch den batteriewechsel nicht...oder?
Soweit stand der dinge.....entschuldigt....ist viel geworden....:rolleyes::rolleyes:
Hat jemand ne idee was es sein kann?
Lieben gruss:):)
35 Antworten
am 10. März 2010 um 17:43
Wenn sich die Tueren auch beim manuellen Auf/Zuschliessen der Fahrertuer nicht mehr betaetigen lassen ist generell was mit der Zentralverriegelung.
Erst einmal die Sicherungen pruefen.
Der erste Effekt mit der Heckklappe und bei Feuchtigkeit deutet aber auf Wasser hin, das in einen Schalter oder Stecker gekommen ist und dadurch ein Kontaktproblem entstanden ist.
In Folge kann es sein, dass die Verriegelung so oft betaetigt wurde, dass entweder die sicherung nun durch ist oder das GEM (die Steuerung) aufgegeben hat.
Also zuerst die manuelle Schliessung an der Tuer erst wieder zum Laufen bringen, vorher hat das mit dem Funk kaum einen Sinn.
Themenstarteram 10. März 2010 um 18:08
Hi,vielen dank für die schnelle antwort.:)
Nun, beim manuellen aufschließen geht nur die fahrertür auf ja, das stimmt. Aber beim manuellen zuschließen gehen ja alle türen sogar mit blinkerbestätigung zu. Kann doch dann eigendlich nicht an der sicherung liegen...oder? Wenn ja, wo genau finde ich die dinger und wie erkenne ich das die kaputt ist?
Ja, und der Funkschlüssel funktioniert überhapt nicht...bei keiner tür....weder auf noch zu.
Wo finde ich diese GEM (meinst den steuerungskasten für die zentralverriegelung?)...und kann ich als nicht fordler diese auf funktion prüfen?
Komisch finde ich aber schon das der funk nicht geht.:(
am 10. März 2010 um 18:16
Ich glaube in der Bedienungsanleitung etwas gelesen zu haben von Funkschlüssel neu anmelden oder so......
Schau mal da !
Themenstarteram 10. März 2010 um 18:21
Schau mal da !
Hi du,
vielen lieben dank.
Nun, in der bedienungsanleitung steht nur wie man die batterie vom schlüssel wechselt, da steht nichts davon das man den schlüssel nach erfolgter auswechselung der batterie wieder neu kodieren muss. Ich kann mir das aber auch nicht vorstellen.
am 10. März 2010 um 18:30
versuch mal mit dem schlüssel an der fahrertür 2 mal aufzuschließen es könnte sein das beim 2ten mal die anderen türen mit auf gehen und wegen der fernbedienung: es steht in der betriebsanleitung drin wie der neu angelernt wird einfach mal suchen.
am 10. März 2010 um 18:32
Oder hier !
http://www.werner-koester.de/daten/Mondeo_Fernbedienung.pdf
Wie siehts denn mit dem Ersatzschlüssel aus , das gleiche ??
am 10. März 2010 um 20:45
der schlüssel muss in der regel nicht neu codiert werden wenn man die batterie wechselt... kann aber
is ja auch kein großes problem oder ?
am 11. März 2010 um 10:38
Wen beim manuellen Zuschliessen alle Tueren funktionieren ist die Sicherung nicht defekt.
Entweder haengt doch ein Kontakt oder Stecker oder das GEM ist ausser Kontrolle geraten.
Also doch mal versuchen den Schluessel neu anzulernen.
Funktioniert denn die Verriegelung an der Fahrertuer von innen fuer alle Tueren in die eine und/oder andere Richtung ?
Original geschrieben von Lisa_2010
Hallo ihr lieben,
Lieben gruss:):)
Icvh befürchte, daran wirst Du Dich gewöhnen müssen. Zumindest bei meinem Mondeo MK III spinnt laufend was an der ZV (wie von Dir beschrieben). Ein Armutszeugnis für Ford. Solche Probleme hatte ich bei keinem meiner vielen VW's und MB's.
Themenstarteram 11. März 2010 um 15:30
Habe versucht 2 mal manuell aufzuschließen, geht nur die Fahrertür mit auf.:(
Themenstarteram 11. März 2010 um 15:37
Oder hier !
Gute Anleitung,danke. Aber ich denke mal das man nach einem batteriewechsel nicht neu programmieren muss...oder?
Ein weiteres Problem ist das ich von meinem Mondeo nur einen schlüssel habe...nämlich den mit der fernbedienung. Also, ich denke mal selbst wenn ich es wollte könnte ich keine programmierung vornehmen da man ja doch immer zwei Schlüssel braucht....ein den man ins zündschloss steckt und den anderen zum programmieren....oder? Dumme Situation die ich hier habe...oder?:(
Themenstarteram 11. März 2010 um 15:38
Original geschrieben von rolli1959
Uhhhhiiii....:(...ich habe leider nur den Fernbedienungsschlüssel....keinen Ersatzschlüssel.
Themenstarteram 11. März 2010 um 15:40
Leider doch weil ich eben nur ein Schlüssel habe.:(
