  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Zentralverriegelung öffnet nur hin und wieder alle Türen + Kofferraum
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 19. September 2024 um 21:28
Ich habe folgendes Problem mit meinem Passat, nämlich spinnt meine ZV. Beim Kauf sagte mir der Vorbesitzer, das die Fahrer Tür sich öffnen lässt mit dem Schlüssel jedoch alle anderen Türen nicht. Die lassen sich nur über die Kofferraumverriegelung öffnen und schließe. Die Fahrer Tür muss ich aber Trotzdem immer separat öffnen. Doch wie durch ein Wunder auf dem Weg zur Arbeit, stieg ich aus und plötzlich fing der Wagen an zu piepen weil das Licht noch an war (sonst Tat er das nicht und ich musst immer drauf achten). Und auf einmal ging die Zentralverriegelung wieder an der Fahrertür. Der Wagen schloss alle Türen auf und zu sowie den Kofferraum. Auf dem Heimweg musste ich leider feststellen das er wieder aufhörte zu piepen und ich das gleiche Problem wieder hatte. Ich hätte jetzt mit einem Wackelkontakt, Kabelbruch oder korrodierten Kontakten gerechnet. Weiß da jemand vielleicht mehr?
Mit freundlichen Grüßen
3 Antworten
Neuralgische Punkte bei der Zentralverriegelung sind:
- kalte Lötstellen der Stecker-Kontakte auf den Leiterplatten der Türschlösser (aufwändig wegen Schloß-Ausbau und -zerlegung),
- Kabelbrüche innerhalb der Gummi-Faltenbalg-Übergänge zwischen Tür - Karosserie (natürlicherweise Fahrertür besonders häufig betroffen, aber auch bei der Limousine der Strang zur Heckklappe),
- ein abgesoffenes Komfortsteuergerät "im Keller" unter dem Teppich des Fahrerfußraumes.
- Verschlissene Motoren in den Türschlössern nicht zu vergessen!
Ursache ist ein Kabelbruch zwischen Kofferraumdeckel und Karosserie am Knick.
Dass es zeitweise funktioniert ist möglich wenn gebrochene Drähte zufällig zusammenstoßen
Lösung:
- Kofferraumverkleidung 12 Schrauben abschrauben.
- Isolierung zwischen Schlauch und Drähten abnehmen so dass man an Drähten ziehen kann
- Gebrochene Drähte lassen sich leicht zurückziehen
- Schlauch an der Bruchstelle aufschlitzen (mittels ausgezogenem Draht ausmessen)
- Drähte zusammenlöten und isolieren (Schrumpfschlauch oder Isolierband)
- Kabel so verlegen bzw. stabilisieren, dass Kabelknick an anderer Stelle ist.
Viel Erfolg!
