zentralverriegelung spinnt ?
Habe die zentralverriegelung an meiner AA angeschloßen es lief alles gut , nur jetzt zischen durch springen die knöpfe (tür pins) wieder von selber raus , erst bei zweiten oder dritten versuch kann ich die türen schließen !
was könnte das sein ?
LG
32 Antworten
dein nervöser zeigefinger
multiple persönlichkeit
hahaha
eines tages werde ich mich noch gezwungen sehen, DEINE beiträge einem Mod zu melden
@thema
evtl ist der türkontakt in der fahrertür defekt oder irgendein kabel hat nen wackler. die ZV geht normalweise dann wieder auf, wenn die ZVM / ZKE der meinung ist, dass eine der türen nicht richtig verschlossen sei
kurzschluß, pass auf das dir die bude nicht abfackelt!
ich versuche nur zu helfen
seh ich genauso
Alpina330
das wer garnicht gut aber eine möglichkeit !
hoffe ich mal nicht !
bigurbi
@thema
hmmm habe das ZVM , könnte es aber auch an kofferaum deckel liegen , weil ich denn mal etwas fester zugemacht habe und sei denn ist es !
werde aber mal die kabels erst überprüfen habe da auch mit rungespielt vieleicht ist da wirklich ein kurzer drin !
LG
im Prinzip korrekt, gilt aber, zumindest bei ZVM, nur für die Fahrertür - wenn eine andere Tür offen ist schliesst sie trotzdem.
so habe alle kabels grade nochmal gecheckt und die sind in ordnung !
kann man das irgend wie testen ob es defekt ist ??
wo ist das teil an der fahrertür ?
und wie sieht das aus ??
Könnte es auch an kofferaum Liegen ?
LG
Wenn das Problem erst seit dem etwas festeren Schließen des Kofferraums ist,liegts eventuell an dem berüchtigten Heckklappenkabelbaum,der geht auf der fahrerseite hinten ausm Blech in Richtung Kofferraumdeckel und verschwindet in selbigem.
Isolierung mal zurückscheben oder aufschneiden und mal die Kabel auf nen Kabelbruch checken.
Andere Möglichkeit wäre,das eine der Führungsstangen,die mit denm Stellantrieb verbunden sind,irgendwo klemmt.
In dem Fall springt die ZV nämlich auch wieder auf.
Greetz
Cap
thx
werde mal morgen den kofferaum checken und auch die Führungsstangen
Wo ist der Schalter ...
ist bei Compi, Limo und Touring zu 99,9% im Schliesskeil integriert, bei Coupé und Cabbi jedoch teilweise im Türschlossmechanismus verbaut.
Mit Schliesskeil ist der Bügel an der B-Säule gemeint, in den die Schlossfalle der Tür einrastet. Dort ist im hinteren Teil des Bügels ein Druckstück, das im Innern des Schliesskeils einen Mikroschalter betätigt. Meist ist nur das Druckstück verschlissen, dann kann man provisorisch mit Klebeband zumindest den Fehler eindeutig einkreisen, bevor man sein Geld zum trägt. Sonst kann auch ein gebrochnes Kabel zum Kofferdeckel/Heckklappe die Ursache sein ...
Den Schliesskeil gibt es leider nur komplett bei BMW
ich glaube ich habe es heute durch zufall gefunden bin mir aber nicht sicher , wo ich tanken war , ist die tankkalpe nicht richtig zu gegangen , habe die mit der hand angedrückt und es ging , werde es später nochmal richtig testen
LG
