  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
  7. Zentralverriegelung Störung
Audi SQ8 4M
ich habe seit heute eine ganz neue Störung an meinem SQ8 Bj. 2021.
Durch Zufall habe ich die hintere Tür auf der Beifahrerseite geöffnet, obwohl das Fahrzeug eigentlich verriegelt war.
Die Alarmanlage hat auch ausgelöst.
Im Display erscheint dann die Meldung: "Störung der Zentralveriegelung, bitte Bordbuch nachlesen!"
Alle Türen verriegeln einwandfrei, nur bei der hinten rechts tritt die Meldung und der Mangel auf!
Habe auch versucht die Tür mit der Kindersicherung hinten zu verschließen, aber auch das brachte kein Erfolg. Klar, ist ja auch eigentlich nur dafür gedacht nicht von innen nach außen aussteigen zu können.
Hatte hier jemand schonmal ein ähnliches Problem?
3 Antworten
Jo, hatte ich letztes und dieses Jahr gelegentlich wenn wärmer wurde hinten rechts. Meldung geht grundsätzlich wieder weg aber…ist bei Audi bekannt und dafür gibts ein Softwareupdate was mehrerer solcher Probleme behebt (beifahrerspiegel bleibt gelegentlich im „R“ Modus abgesenkt hängen, Rückenlehne Fahrersitz verstellt links und rechts versetzt bei einer gewissen Neigung)
Sollte bei dir in der Garantie noch drin sein!
Seit dem Wochenende habe ich diese Meldung auch, geht aber nicht weg :)
Auch hier scheint der Auslöser die hintere, rechte Türe zu sein.
Wenn es ein SW-Update ist, sollte das ja fix gehen in der Werkstatt oder gibt es andere Erfahrungen in der Zwischenzeit. Habe aber den alten e-tron :) und bin außerhalb der Garantie.
Hatte das Thema auch. Hab die manuelle Verriegelung (?) auf/zu gemacht und seitdem ist ruhe. Davor konnte ich die hintere Linke Tür nicht mehr abschließen und die Meldung kam immer non stopp.
