- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Zentralverriegelung umprogrammieren
Mein Vectra ist Ende 2003 vom Band gelaufen. Also Modelljahr 2003,5 . Die ZV ist so programmiert, dass beim Öffnen mit dem Schlüsseltaster nur die Fahrertür entriegelt wird, bei weiterem Drücken die anderen Türen.
Da der Wagen gerade beim FOH zur Reparatur war, bat ich darum auf "normales" Öffnungsverhalten umzuprogrammieren. Dies ist nicht gelungen. Die Fehlermedung war wohl - Modul nicht vorhanden oder ähnlich -
Die Umschaltung durch User durch drücken der Taster im Auto und gleichzeitig der Fernbedienung geht auch nicht.
Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft? Oder ist es bei diesem Modelljahr tatsächlich nicht zu ändern ?
RH
30 Antworten
Ich glaube, das geht tatsächlich bei dem Modelljahr nicht.
Ich hatte hier wegen meinem (06/2003) mal gefragt, da war glaub ich die Antwort ähnlich.
Die Programmierung "Öffnen mit einem Tastendruck" und "Speedlock" funktionieren erst ab MY4,5. Davor ist es weder mit den Tastendrücken, noch mit dem Tech2 aktivierbar.
Achim
Und ich dachte schon, ich wäre zu blöd. Meiner ist zwar "schon" Ende 04 gebaut, klappt aber trotzdem nicht mit dem "einfachen" öffnen.
Ende 04 gebaut ist entweder MY4,5 oder MY5,0. Da sollte es auf jeden Fall funktionieen. Oder Dein Auto hat irgendwo vor der Erstzulassung auf einer Halde gestanden und ist doch noch ein MY4,0.
Achim
Das mit der Halde habe ich mir auch schon gedacht.
Habe bei "Black TM" in den FAQ noch mal nachgeschlagen.
Wenn Speedlock serienmäßig bei den MY 04/5 eingeführt wurde,
dann ist meiner ein 04.
Dann könnte es aber mit den Neblern als Tagfahrlicht klappen ;-)
Kannst ja mal schauen, ob Du links vom Lenkrad unter dem Lichschalter das kleine Klappfach hast, wo man Schlüssel oder ne Zigarettenschachtel reinpacken kann. Wenn Du das hast, ist es kein MY4/5, sondern tatsächlich ein MY4 oder niedriger.
Jap, Schlüssel ja, Kippen eher nein. Aber das wird es schon sein.
Kann man bei Opel eigentlich nicht einfach den "Lebenslauf" von seinem Wagen einsehen?
Oder muß ich nach dem Bauteil mit dem jüngsten Herstellungsdatum suchen?
JA
sende per mail deine Fahrzeugnumer WOL--- an Opel Kunden Info Center (kunden.info.center@de.opel.com).
Dauert ca 4 Tage, dann kommt eine mail mit den Daten, wie das Auto vom Hof lief.
Ungefähr so:
Opel Service Center
___________________________________________
Telefon: +49 (0)6142 - 7 75000
Telefax: +49 (0)6142 - 7 67999
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre E-Mail vom XX. März 2009.
Entsprechend den uns vorliegenden Daten verfügt Ihr Opel Vectra Caravan mit der Fahrzeug Ident.-Nr. W0L0ZCFXXXXXXXXXX werkseitig ursprünglich unter anderem über folgende Ausstattungsmerkmale:
Farbcode 2AU Starsilber III, M2
Solar Protect Heckscheibe / dunkel getönt
Solar Reflect Windschutzscheibe
Elektrische Fensterheber hinten
Komfortsitze
Lendenwirbelstütze,linker & rechter Sitz
Airbags vorn,seitlich & Kopf
3.Kopfstütze hinten, Stoff
Dachzierleiste in Wagenfarbe
Fensterzierleiste, verchromt
Ulmenholzdekor
Belüftungssystem, hinten
Innen- u. Leseleuchte, vorn
Regensensor
Klimatisierungsautomatik
Mittelarmlehne, vorn
Türaussengriffe in Wagenfarbe
Sitzrückenlehne Beifahrersitz umklappbar
Mittelarmlehne hinten
Innenspiegel abblendbar
elektrische Aussenspiegel, manuell anklappbar
Sonnenschutzrollo, Seitenfenster hinten
Make-up-Spiegel, beleuchtet
Raucher-Paket
Schwarze Instrumente mit Silberring
Stofftasche Fahrersitz vorn
Stofftasche Beifahrersitz vorn
Achsübersetzung 2.40
Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP+)
ABS
Geschwindigkeitsregler
12 Volt Steckdose
Generator 140 A
Konsolenleiste, Hochglanzchrom
2.2 DTI 16V, PS:125 KW:92
Linkslenkung
5-Gang Automatik mit ActiveSelect
Ersatzrad, Stahl, platzsparend
Lederlenkrad
Traktionskontrolle
LM-Rad 6 1/2 Jx16,5-Speichen
Reifen 215/55 R16-93H
Navigations-CD Deuschland
Getränkehalter, hinten
Batterie 70 Ah
Halogen-Nebelscheinwerfer
Innen- und Leseleuchten, hinten
Doppeltonhorn
Display-Anzeige km/h, l, l/100km
Bordcomputer
Dachantenne
Lautsprecher
Parkpilot
Telematiksystem OnStar GPS und Telefon (OnStar System nicht mehr in Betrieb!)
Luftgütesensor und automatische Umluftschaltung
Service-Intervall 30.000 km
Radio/Navi NCDC 2015
Farbmonitor für Navi-Radio
Dachreling, beschichtet
Brillenfach
Lenkradfernbedienung Radio
Entfall Schrift seitlich
Durchlademöglichkeit hinten, getrennte Lehne Rücksitzbank
Polstercode XXRP Velours Muna, Anthrazit
Check Control System
Geschwindigkeit in km/h
Diese Auflistung ist unverbindlich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Wie gewünscht, informieren wir Sie, dass der Opel Vectra mit dem Motortyp Y22DTR über eine Steuerkette verfügt. Das Erstzulassungsdatum des erwähnten Fahrzeuges ist der: 9. März 2004.
Wir hoffen, Ihnen auf diese Weise behilflich gewesen zu sein, und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Adam Opel GmbH
Eszter Botta
Wir weisen Sie darauf hin, dass durch die Bearbeitung Ihres Anliegens Ihre personenbezogenen Daten sowie die Korrespondenz zu dem von Ihnen geschilderten Sachverhalt in unserer Kundendatei festgehalten werden. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie weitere Informationen zur Sicherung Ihrer Daten beziehungsweise Zugriff auf Ihre gespeicherten Daten wünschen.
Des weiteren kannst du auch die Taste Main am Radio länger 6sec drücken und anschließend auf BC und Main oder Nav. hier erscheinen einige Testmenüs, aus denen man u.a. Motortemp. Herstellungsdatum, usw finden kann. Nach Zündung aus ist alles wieder bei der alten Ansicht.
Bei mir: BJ 10/03 EZ03/04 geht auch kein Speedlock und kein öffnen aller Türen mit einem Druck.
Das ist doch super hilfreich! Werde die Mail mal gleich ins rollen bringen und am Wochenende den BC quälen.
Ich glaube eigentlich, dass bei meinem die Spanne zwischen Herstellung und EZ nicht so groß sein dürfte, aber man weiß ja nie.
Mein Signum ist EZ 03/04 und kann beide Varianten. Ich habe aber mehrere Versuche gebraucht bis es mit dem Schlussel und der Taste an der Tür funktionierte.
03/04 ist ja auch einer der ersten aus MY4,5.
Achim
Habe das mal probiert. Habe aber irgendwie nur das Displaytestmenü öffnen können. Ich warte mal auf die Antwort von Opel. Dürfte ja so Mittwoch da sein.
Also Opel war schneller als ich dachte und hat schon gestern geantwortet.
Habe leider vergessen nach dem Produktionsdatum zu fragen. Habe ich heute nachgeholt.
Da aber über "Serienausstattung" noch "Bestellte Ausstattung" steht, dürfte die EZ nicht weit vom fertigstellungsdatum liegen.
Und EZ ist 12/04, was ihn ja wieder zu einem MY4,5 machen würde. ?????
@ Flinker_Tom: Mehrere Anläufe wie im Handbuch beschrieben, oder irgend etwas anders gemacht?
