- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
- Zieht kein Diesel
Zieht kein Diesel
Hallo ich habe eine Frage mein Galaxy wa6 bj 2007
2.0 diesel
Bekommt kein Diesel also zieht überhaupt kein Diesel zum Motor Dieselfilter habe ich gewechselt
Wie entlüfte ich richtig und was ist wenn ich entlüftung richtig mache es trotzdem nicht funktioniert ich
Er gurgelt nur
Bitte um Hilfe oder Videos Links
PS.habe ne Kraftstoffpumpe gekauft so sieht sie eigentlich.
31 Antworten
Entlüften kann man mit einer Handpumpe (hinter dem Kraftstofffilter anklemmen und pumpen). Kontrollier mal deinen Deckel vom Kraftstofffilter, diese bekommen gerne mal einen Mikroriss beim wechseln des Kraftstoffilters.
MfG Gunnar
https://www.ebay.de/itm/362928747110?...
Auf wie viel bar oder bis es nicht mehr geht ich habe keine ahnung
erstmal Filter wechseln und dann nicht wissen wie man entlüftet. Informiert man sich nicht vorher?
Made my Day.
Rücklaufleitung ab machen, mit Unterdruck einfach langsam saugen bis keine Blasen mehr kommen und die Dieselsäule zu sehen ist. Dann mal kurz versuchen zu Starten. Springt er wieder an die Pumpe gegen Rücklaufleitung schnell tauschen. Natürlich erst den Motor wieder abstellen. Tropfmengen und übermengen in einen Kanister auffangen und nicht in die Umwelt.
geht auch damit
https://www.ebay.de/itm/164867318672?...
oder
https://www.ebay.de/itm/285092507490?...
Könnte man sogar in den Vorlauf einbauen und dort belassen so einen Balg wie z.B Renault das hat.
Die haben diesen Pumpbalg schon ab werk in der Dieselleitung.
Moin alles gemacht selbst die Pumpe habe ich neue gemacht bekommt kein Diesel es kommt auch nix an den düsen ran alle Sicherungen geprüfte alle heile was soll ich tun kann es am krafstof druck sensor liegen
Du hast nur den Filter gewechselt?
Leitungen sind Dicht?
Mit Unterdruck saugen dann muss Diesel kommen
Wenn du in deiner Handpumpe keinen Diesel gefördert bekommst ist noch etwas undicht.
Denn die Mechanische Handpumpe saugt ja zum Entlüften an egal ob an deinem Auto was wäre.
Hast du eine Dieselsäule in der Handpumpe? Fördert deine Handpumpe überhaupt?
Bedienungsfehler?
Wie gesagt , Filter wechseln und dann solche Probleme sind eher Zurückführung von Anwenderfehlern zu führen.
Und warum machst du die HD Pumpe neu? Du hast nur den Dieselfilter gewechselt und gehst davon aus deine Pumpe ist defekt weil du nicht entlüften kannst?
Ich habe eine Erklärung -> Weil du nicht in der Lage bist zu diagnostizieren und zu entlüften.
Tip-> Werkstatt , bevor das noch teurer wird. Das war jetzt schon ein sehr teurer Dieselfilter.
Danke ja die pumpe kostet ja nix 60 euro
Also noch mal wen ich entlüften kommt nix aber so bald ich mit dem Mund ziehe kommt diesel
Das heißt der wil und erlaubt nicht Ziehen
Kann die hochdruckpumpe defekt gehen ?
Ist sehr unwarscheinlich wenn man "NUR" den Dieselfilter wechselt
Eine Arbeit die in Werkstätten tagtäglich gemacht wird.
Ich bleibe dabei , Anwenderfehler. Du wirst einfach weiterhin falsch versuchen zu entlüften.
Nehm mir das nicht übel , aber das ist der Klassiker NR1. Dieselfilter wechseln und dann klappt das Entlüften nicht.
Und wenn du mit deiner Unterdruckpumpe keinen Diesel ziehen kannst, kann es die HD Pumpe auch nicht.
Entweder ist noch was undicht, deine Handpumpe zieht nicht , oder du versuchst dich falsch.
https://www.youtube.com/watch?v=OqrwEu03LB8
https://www.youtube.com/watch?v=oeofBJD8wyk
Danke ich versuche es noch mal oder leihe mir bei einer Werkstatt die pumpe aus
Und was ist eigentlich steuermodul a ? Als fehler Code
Ich vermute der Drucksensor erkennt zu wenig Kraftoffdruck
Eins führt halt zum anderen.
