- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Zieleingabe per Sprachsteuerung ohne Buchstabieren!
Hallo zusammen
Ich möchte dem Navi per Spracheingabe ein Ziel diktieren, ohne dass ich jeden Adressteil einzeln Buchstabieren muss. Da ich alle technische Extras sowie das Navi Professional habe, sollte dies gemäss diesem Forum sowie der offiziellen BMW Seite möglich sein.
z.B.
- Zieleingabe Zürich Badenerstrasse 16
- Zieleingabe München
Wenn ich diese Sätze sage, ignoriert das Navi die Adresse und wechselt zur Zieleingabe (als hätte ich nur das Wort "Zieleingabe" gesagt) und fragt mich, welchen Teil der Adresse ich buchstabieren möchte.
1. Ich frage mich, was ich falsch mache. Könnt ihr mir eklären, wie die Adresseingabe ohne Buchstabieren funktioniert?
2. Ähnliches Problem: Ist es nicht möglich, einem Kontakt direkt anzurufen? Z.B. "Nummer wählen Hans Muster" oder wenigstens ohne X Zwischenschritte?
3. Gibt es eine ausführliche Sprachbefehlsliste?
Vielen Dank
Original geschrieben von Markus Z3
Wo sie immer Probleme macht ist bei "München", aber vielleicht ist das bei einem Münchner Autobauer so gewollt... :-)
Liegt eher an deiner Aussprache. Es heißt auch MÜNCHEN, nicht Minga.
20 Antworten
Du musst nichts buchstabieren, aber du musst der Tante aus der Sprachsteuerung ist mal sagen, wo du hin willst!
Probiers mal mit:
- Zieleingabe
- Straße und Ort
--> Navi berechnet Route
Anrufe Tätigen:
- Telefon
- Wähle XYZ
--> Telefon wählt
Wenn du es selber übers iDrive machen würdest, müsstest du ja auch erst ins Submenü.
Aber Buchstabieren musst du nix, die Tante versteht schon ganze Sätze :-)
So wie beschrieben funktionierts bei mir einwandfrei!
Merci für die antwort! Sonald ich jedoch zieleingabe sage, fragt mich das navi: welchen teil der adresse möchten sie eingeben?
Und dann muss ich "Ort" oder "Strasse" sagen und anschliessend das zeug buchstabieren!
Kann es sein, dass dies damit zu tun hat, dass ich in der schweiz lebe? Ist dort dieses feature dealtiviert?
Bei mir funktioniert es auch tadellos. Ob es in der Schweiz anders funktioniert kann ich leider nicht sagen.
Zieleingabe -> Navi frägt "Nennen sie Ort gefolgt von Straße" -> Antwort "Graz Wienerstrasse 58" -> Entweder ist es nun eindeutig und man wird nur mehr gefragt ob die Zielführung starten soll oder es wird eine Liste mit Möglichkeiten angezeigt und das Navi erfrägt die Nummer der richtigen Adresse.
lg
Indi
Original geschrieben von Haarschmerzen
Hallo zusammen
z.B.
Es funktioniert grundsätzlich genau so wie du es gemacht hast. Man kann bei Navi Prof die komplette Adresse in einem sagen. Mach ich immer so und funktioniert sehr gut. Mal beim nachfragen, warum das bei dir nicht geht.
Geht AFAIK leider nicht. Das Schnellste ist "Telefonbuch" sagen, dann wird man nach dem Namen gefragt. Ich habe mir zusätzlich die drei am meisten genutzten Nummer auf die Tasten am Radio programmiert.
Ja, im hinteren Teil der Betriebsanleitung.
Ort und Strasse getrennt ansagen zu müssen ist eigentlich ein Feature des Navi Business.
Spracheingabetaste drücken: "Navigation" sagen, DANN WARTEN !!!
Dann sagt die Susi im Armaturenbrett: "Navigation"
dann sagen: "Zieleingabe", DANN WARTEN !!!!
Susi: "Bitte nennen sie..." blabla
Dann sagen: "Nudelhausen, Dingsbumsstraße 7"
dann dauert`s a bisserl und dann hat die Susi das in der Regel kapiert.
Kann man sich sogar sparren, einfach Spracheingabetaste und dann "Zieleingabe" -> warten bis sie "Ort gefolgt von Straße" frägt und dann eben die Adresse sagen reicht.
lg
Daniel
Ich probiere es heute Abend mal aus (habe CH Fahrzeug). Bis jetzt kam bei mir auch nur "Buchstabieren Sie bitte.."
Eine Erklärung könnte sein: Navi bemerkt, dass man sich im "Ausland" befindet und in der Regel wird dort irgendeine Sprache gesprochen - daher stellt Navi auf Buchstabieren um auch wenn dies in der Deutschsprachigen Schweiz z.B nicht viel Sinn macht!
Bin Am Samstag in DE und teste dann mal die Spracheingabe vor Ort - vielleicht stellt es dann automatisch um und lässt Adresseingabe per "Ganzen Sätzen" zu.
PS: Navis und Autobauer - zwei Welten prallen aufeinander.....
_____________________________________
scho recht. Wenn ich der Susi dann vor lauter Wut sage: "Bleede Fotz", dann kommt "Abbruch"...
Bei mir dahoam darf ich auch nicht sagen: "Augschburg", sondern muss wie so ein Pr...(:-)) gaaaanz genau sprechen...
Habe mal im Handbuch nachgeschaut und dort gibt es auch einen Hinweis, dass die Möglichkeit der Spracheingabe "von den jeweiligen Navigationsdaten, Länder- und Spracheinstellungen" abhängig ist. Macht im Normallfall ja Sinn, da man im Ausland die Orte ja nicht einfach immer "deutsch" aussprechen kann. Für CH in Deutschsprachigen Bereich ist es halt im Normfall schon etwas doof alles buchstabieren zu müssen. Wie gesagt, am WE bin in DE und teste dort mal die Spracheingabe - erwarte jetzt aber, dass ich dort dann ganze Sätze eingeben kann.
Also beim e90 konnte man umstellen zwischen ausführlichen Sprachansagen und kurzen. Vielleicht ist das beim F30 auch so. Such mal in den Einstellungen.
jepp, habe im F30 von ausführlich auf kurz umgestellt, die Funktion gibt es
