- Passat
- Passat B6
- Zigarettenanzünder Dauerplus
Hallo beisammen,
in sämtlichen Passat Foren wird zwar von dem für und wider eines Zigarettenanzündern mit - oder ohne Dauerplus geredet, aber noch finde ich nirgends eine brauchbare Handlungsanleitung wie man des eine oder andere selbst bewerkstelligen kann.
Ich fahre einen neuen 3C Passat Variant und mir stinkt es gewaltig, dass an dem Zigarettenanzünder kein Dauerplus anliegt. Selbst bei BMW war da Dauerplus drauf. Also kann jemand sagen, wie man das selber umpolen kann bzw. welches Kabel für die Zündung ist? Am Zigarettenanzünder sind 3 Kabel (grau, Schwarz/braun, braun), welches davon ist das Zündungsplus? Und ist es sinnvoller ein separates Kabel für Dauerplus zu ziehen, oder kann man das bereits am Sicherungskasten erledigen und etwas umpolen? Wenn Ja - wie?
Vielen Dank für eure Hilfe
Original geschrieben von turbomichl
Hallo beisammen,
wenn Du in sämtlichen Passatforen mal die SuFu nutzen würdest, dann würdest Du mehrere Anleitungen finden. Man muss ja nicht alles hundertmal durchkauen.
Gruß Axel
19 Antworten
Dann scheinen die da was geändert zu haben. Bei mir ist auf dem Zigarettenanzünder Dauerplus.. Könnte mir vorstellen, dass man das irgendwo umstellen kann. Wär zumindest sinnvoll, beim Handyladen z.B. ist es sinnvoll, wenns anbleibt und beim mobilen Navi z.B. nicht würd ich sagen.
Hallo beisammen,
Gruß Axel
Hallo beisammen,
Gruß Axel
Hallo Axel,
ich habe die SuFu schon mehr als beansprucht. Welche Handlungsanleitung zur Hilfe kannst du denn empfehlen? Ich habe nichts konkretes gefunden, aber vielleicht bist du ja der der mehr weiß.
Lass mich gerne überraschen...
Hallo beisammen,
ich habe es jetzt selber gemacht. einfach ein zusätzliches Kabel (nähe des linken Sicherungskastens) von Dauerplus runter in die Mittelkonsole gelegt. Das mittlere Kabel (braun/schwarz) ist das Zündungsplus-Kabel und das einfach durch Dauerplus ersetzt. FERTIG! Jetzt läuft Dauerstrom am Zigarettenanzünder.
...wobei diese von dir abgegriffene Leitung hoffentlich durch eine Sicherung abgesichert ist und einen ausreichenden Querschnitt aufweist ?!
Ab Werk 1,5mm².
Also es gibt eine Einfache Methode, das zu umgehen - doof an der Sache: Heckscheibenwischer steht unter Dauerstrom, Frischluftgebläse steht Gewehr bei Fuss, Heizbare Waschdüsen sind bereit zum heizen.... Naja - ich sag mal so, ist nicht der Bringer.
Wäre aber einfach zu realisieren, ein eSteckgehäuse, eine Volkswagen 6mm² Einzelleitung..... nur leider Sinnfrei.
Sicherungskasten C Nummer 41 ist bei den neueren der Zigizündi, oder? auf Sicherung C38 liegt Dauerplus an. Also - Sicherungskasten raus, kabel verbinden, dann sollt es gehen.
Kann man das "Dauerplus" nicht mit VAGCOM umcodieren? Da ist doch bestimmt vom Freundlichen nur ein "Häckchen" zu setzen!?!
Wenn der Zigarettenanzünder steckt ist doch auch Dauerplus drau, oder nicht?
doddo8
doddo8
Nein, wenn Zündung aus, dann ist auch die Steckdose / Zig-Anzünder aus, ob der steckt oder nicht.
Gruß Axel
doddo8
Meinst ernsthaft, dass wir uns hie so einen Herman machen, wenn VW das Softwaremässig geändert hätt?
Der Zigizündi läuft seit MJ 07 über den X-Kontakt, dieser wird via Relais gesteuert. Leider hängen am X-Kontakt noch die oben von mir genannten Komponenten, somit ist das umschalten des X-Kontakt auf Klemme 30 sinnfrei.
doddo8
dann solltest du einmal den Freundlichen fragen. Ich hatte in andern Foren gelesen, dass man das nicht so einfach hinbekommt. Dauerplus liegt definitiv nicht an. Habs schließlich geprüft!
Wäre zu schön gewesen!
Gruß Micha
Wenn die Verkabelung des Sicherungskasten mit der Beschreibung im Handbuch übereinstimmen würde, würde ich ja sagen ich schau mal was bei mir geändert wurde...
Hab bei mir Dauerplus auf beiden Bordspannungsdosen (Zigarettenanzünder vorne, und die Dose im Kofferraum). Nur die 230V-Dose hängt am laufenden Motor/Zündung.
Hab den Wagen gebraucht gekauft und die Dosen waren schon auf Dauerplus. War vorher nen Firmenwagen. Ich gehe deshalb davon aus, dass der Vorbesitzer nicht selbst dran rum gebastelt hat, sondern dass das Autohaus den Umbau vorgenommen hat.
(EZ 01/2006)
01/06 ist wohl nicht MJ07!
Da hat keiner was dran umgebaut! Das ist ab Werk so!
Sorry, Beitrag übersehen..........
Bis 10 Ampere (ausreichend für Laptop oder Navi) gibts eine einfache Lösung für den linken Sicherungskasten:
1.) Flachsicherungshalter Typ 0FHA0200XBP945 von Littlefuse (bei “http://www.reichelt.de/” Artikel “FKS-HALTER 1X2” für 7,15 EURO) beschaffen.
2.) An das Kabelende eine oder zwei Standard-4,8mm-Flachsteck-Zunge(n) “4,8x0,8” ankrimpen (siehe Foto “Littlefuse.jpg”), je nachdem, ob man nur den Zigarettenanzünder oder auch die 12-Volt-Steckdose an Dauerplus anschliessen will.
3.) Sicherung 41 (Zigarettenanzünder) und/oder Sicherung 42 (12 V-Steckdose) entfernen und die Flachsteck-Zunge(n) in den/die frei gewordenen unteren Sicherungs-Kontakt(e) stecken.
4.) Littlefuse-Halter mit zwei Sicherungen für 10 Ampere bestücken.
5.) Sicherung 37 (10 A, Regensensor, Fahrerassistenzsysteme, Parkdist.-Kontrolle usw.) entfernen und Littlefuse-Halter in den nun freien Steckplatz - mit Kabelabgang nach unten - einsetzen.
6.) Fertig!
