  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Zigarettenanzünder ohne strom!
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 30. August 2010 um 12:44
Hallo!
mir ist letztens ein kleinen metallteil in den 12volt anschluss gefallen, jetzt hat er keinen strom! das kann ja nur die sicherung sein!
wo ist die sicherung vom zig. anzünder? wieviel ampere muss die sicherung haben? ich habe maximal 30A im haus! reicht das?
grüßles°
@JD7430 schrieb am 14. Januar 2017 um 21:53:29 Uhr:
Hole das nochmal hoch...
Hinten geht der Zig-Anzünder, vorne nicht... Sind die separat abgesichert oder fehlt da innen ein Kontakt?
Beste Grüße
Jd7430
auf der rechten Seite, schwarzer Sicherungsträger
Zigarettenanzünder - Sicherung Nr2 (20A)
Der hintere hat seine Sicherung im Koferraum
23 weitere Antworten
23 Antworten
einfach die defekte Sicherung suchen und austauschen aber auf keinen Fall eine stärkere Sicherung verwenden. Im Handbuch sollte auch stehen wo die Sicherung zu finden ist und welcher Stromkreis (Nr. der Sicherung) es ist. Wenn Du kein Handbuch hast sag bescheid dann gehe ich ins Auto und schaue nach.
Themenstarteram 30. August 2010 um 13:08
Ok!
Ich werde mich gleich mal nach der Betriebsanleitung umsehen! Die sollte eigentlich am Platz im Handschuhfach sein!
Die Sicherung ist auf der rechten 'Seite Amaturentafel
Deckel abmachen (unten ist ein Schlitz wo man den Schraubenzieher ansetzten kann.
Es ist die Sicherung Nr 2 (Wie viel Ampere weiß ich im Augenblick auch nicht (15 oder 20))
4one
Themenstarteram 30. August 2010 um 14:40
Ich habe gehört das der Deckel ziemlich schwer abzumachen sein soll! Kann man irgendwas schnell kaputtmachen?
Geh einfach zum Auto und schau nach... :confused::rolleyes:
Themenstarteram 30. August 2010 um 15:46
Das Auto ist gerade unterwegs!
Muss bis heute Abend oder morgen warten!
Original geschrieben von Alteshaus21
Ok!
Na dann hab ich da was falsch verstanden.... :rolleyes:
Themenstarteram 30. August 2010 um 17:04
Ich dachte das er früher zurückkommt!
Ich werde morgen nachsehen!
Bitte nicht vergessen, das Metallteil vor dem Wechsel der Sicherung zu entfernen!
Themenstarteram 31. August 2010 um 11:09
Das habe ich sofort entfernt!
Hoffentlich komme ich bald dazu die Sicherung zu wechseln!
4one
Bei meinen Audis war der Sicherungskasten immer auf der linken Seite...
am 26. Oktober 2010 um 12:49
4one
Beim 4F auch :D
Themenstarteram 26. Oktober 2010 um 13:09
Ich habe die Sicherung aber auf der beifahrerseite gewechselt!
Ein Sicherungskasten ist links und einer ist rechts.
