Zischen bei Öffnen des Tankdeckels
Mahlzeit,
zischt es bei Euch, wenn Ihr den Tankdeckel öffnet?
Markus
20 Antworten
beim TT weis ich es jetzt nicht.... aber meine corollas haben immer gezischt.
kommt auch drauf an, ob du schnell mal nen tank leer fährst oder langsam. wegens unterdruckausgleich.
Hi!
Nein.
Tankentlüftung dicht?
ah, noch so ein Excorollianer:D
Wie schnell muss ich denn den Tank leer fahren, damit die Entlüftung nicht nachkommt?:rolleyes: Das kann (sollte) es nicht sein.
@dogmatix: das vermute ich, aber irgendwie sagt im Bekanntenkreis einer von vier Leuten, dass es bei ihm auch zischt, allerdings keine TT´s, immer Japsen (waren zwei Mazdas und ein Honda).
Was ich aber heute morgen ergoogelt habe ist, dass es anscheinend durch dichtsitzende oder inkorrekt funktionierende Entlüftungen zu folgenden Problemen kommt:
- unruhiger Leerlauf bis hin zum Absterben (unruhigen Leerlauf habe ich ab und an)
- Rucken bzw. Ausgehen beim Gaslupfen/Schalten (Ruck habe ich auch)
- Knallen aus dem Auspuff nach Gasstößen (habe ich)
- sporadischer Benzingeruch aus dem Motorraum (habe ich)
- zusammengezogener Tank (habe ich nicht)
Original geschrieben von Dogmatix
Hi!
Nein.
wo muss ich überall schauen? Nur vorne am Aktivkhlebehälter/Magnetventil oder gibt´s auch hinten etwas am Tank? Habe nämlich merkwürdigerweise schon vor geraumer Zeit festgestellt, dass wenn man rückwärts in einer Garage oder Werkstatt vor einer rückschallenden Wand einparkt, manchmal ein leises, aber hörbares, exakt definiertes Klicken zu hören ist. Also kein zufälliges Geräusch.
Na dann check das mal (bzw. lass es checken - wüßte selber nicht, wo ich da genau schauen muss)
Falls die Info hilfreich sein sollte:
Meiner zischt nur, wenn ich voll tanke und dann den Stutzen zudrehe.
Stefan
Stefan
:confused:
Das ist ja mal schräg. Macht meiner auch nicht.
Stefan
das ist mir neu, klingt aber logisch, weil das Benzin den kompletten Tank ausfüllt und die vorher vorhandene Luft evtl. noch nicht vollständig abströmen konnte?!
Stefan
Interessant. Hatt ich nie.
TT-Fun
beim TT weis ich es jetzt nicht.... aber meine corollas haben immer gezischt....
Jau, kenn ich auch (E9) :D
TT-Fun
Meiner zischt auch nicht.
Meiner zischt immer, sobald ich die Klappe durchstoße
TT-Fun
E10 SI Compact, der Porsche unter den Corollas:D
also auch ein Easy Cap?
