Zittern beim loslassen der kupplung
hi leute
(Audi a3 8p 1.9TDI 43.000km gelaufen)
mein problem ist wenn ich im ersten gang los fahre und ganz normal die kupplung kommen lasse ..
fangt das auto total an zu zittern ..
bei grader strecke geht es noch bzw. ist nicht so schlimm aber grade bei leichter steigung oder wenn ich rueckwarts fahre ..
da merkt man es extrem ..
war damit schon bei audi die meinten das waere alles normal die kupplung ist einwandfrei.. :roll: war noch bei einem anderen audi werkstatt ..
die meinten genau das selbe das es ganz normal sei .. und es nach ca. 50.000km von alleine weg gehen wuerde ..
so aber ich bin schon viele diesel fahrzeuge gefahren und normal kommt die kupplung ohne das es so extrem zittert .. bzw fast schon aus geht ..
muss jedes mal mit dem gas spielen damit er mir beim anfahren nicht aus geht ..
(hab ihn damals mit 15.000km gekauft)
habt ihr das selbe probleme bzw habt ihr da erfahrungen gemacht??
i need help was soll ich machen??
17 Antworten
fährst du beim anfahren ohne gas oder was^^ dann fahr mal ein audi 80 bj 89
sry wenn ich es falsch vertanden hab
normal kannst du mit einem diesel anfahren ohne gas zu geben : )
ich mein logisch das man beim benziner den schleifpunkt zwischen gas und kupplung finden muss bla bla aber beim diesel nech : )
Aber nur mit Schrittgeschwindigkeit.
Gruß, dj81
Gruß, dj81
ja klar ^^ aber trozdem geht das ohne das das auto @schleifpunkt zittert
Das ist die sogenannte "Rupfkupplung".
Normalerweise ist es besonders schlimm wenn der Wagen bzw. die Kupplung kalt ist.
Hat irgendetwas mit den verbauten Komponenten zu tun , soviel ich weiß.
Selbst ein Tausch der Kupplung soll keine Besserung bringen.
Dam kommt vermutlich wieder der alt bewährte Spruch : " Stand der Technik"
Grüße Wolfgang
@Patriots kann dir nur recht geben haben die mir bei audi auch gesagt es wuerde keine veraenderung geben ....... :/ son shice
Selbst beim A5 habe ich das Problem.
Aber sehr leicht.
Ist nur wenn der Wagen mehrere Tage gestanden hat.
Verschwindet nach ein bis zwei mal anfahren.
Wolfgang
Aber sehr leicht.
Wolfgang
das bei aber egal ob kalt oder warm .. es ist immer da.. und fahre mit dem wagen eigentlich jeden tag vondaher ... seltsam ^^
Aber sehr leicht.
Wolfgang
Immer ?
Auch wenn du mal eine Stunde fährst ?
Wenn ja , dann muss da sicher was unternommen werden.
Wie gesagt , normalerweise ist es nur kurz am Anfang da.
Vielleicht sollten sie doch mal die Kupplung tauschen bei dir.
Hast du noch Garantie ?
grüße Wolfgang
nein hab leider keine garantie mehr .. der wagen ist jetzt ca. 3jahre alt .. BJ 11.2005
und hab es von 2 audi meister nach gucken lassen und beide meinten das ware alles okay ''man muesse ja immer beim anfahren das gaspedal mit benutzen'' ...
''weil ich ja so ein schwachen motor hab'' haha ich mein 105PS ist nicht viel aber so schwach ist der auch wieder nicht
versuch mal mit starkem bescheunigen im ersten gang vielleicht geht es ja dann weg
Vielleicht hilft es auch , wenn du die Kupplung etwas länger schleifen läßt.
Natürlich nicht bis sie durchgebrannt ist.
Wolfgang
Wolfgang
hab schon alles ausprobiert ^^ aber bringt alles nix naja muss wohl damit leben
Hallo!
Ich habe ziemlich das gleiche Problem. Mein A3 8P (12/2003, 30tkm) zittern total stark speziell im ersten und zweiten Gang. Wobei mir auffällt richtig stark ist es wenn ich schnell mit viel Gas bei der Kreuzung wegfahre. Wenn ich mich "bemühe" und langsam dich Kupplung kommen lasse mit wenig Gas dann hab ich es nicht. Aber ist trotzdem nervig weil wenn man mal nicht aufpasst und wie auf rohen Eiern wegfährt das prellt das ganze Auto als würde es gleich den Geist aufgeben. Ab dem dritten Gang ist alles ok.
Also Rupfkupplung ist wirklich das richtige Wort.
