  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Zittern lenkung
Zittern lenkung
VW Phaeton 3D
Folgendes problem ab 80 kmh is ein zittern zu spueren bis ca 110 kmh! Reifensi d gewuchtet! Desweiteren fällt im parkhaus auf beim hin und her lenken das es links und rechts immer klick klick macht!
@EasyPhaeton:
Der Hersteller heißt: "Brembo", es heißt: "Beläge", kommt von "Belag" und die "Radnarben" heißen: "Radnaben".
Das ist jetzt nicht böse gemeint aber wenn es Dir keiner sagt, woher sollst du dann wissen das es falsch ist.
MXPhaeton
275 weitere Antworten
275 Antworten
Bei dem Angegebenen Gechwindigkeitsbereich könnte das eine Reifenunwucht sein. Vielleicht ist ein Klebegewicht weggeflogen.
Es wurde 2 mal gewuchtet nach den 2 mal direktprobefahrt mit den reifenhändler! Er meinte irgendwas mit der lenkung ich sollte vw aufsuchen! Nu hatte ich leider nich immer gute erfahrung und wollt hier mal rat holen! Vllt servopumpe etc!
Ich denke das die Anlageflächen (Radnaben Bremsscheibe und Felge) korodiert sind. Dadurch kann es auch zu solchen Unwuchten kommen. Bei Fehlern an der Achsaufhängung wirkt sich das schon früher aus und verstärkt sich mit zunehmenden Geschwindigkeit. Aufhören tut es dann auch nicht bei überschreiten von 110 KM/h
Dazu muss ich sagen bremsen sind neu! Ate!und der schlosser hat vorher nen igel benutzt und die flaechen gesäubert! Deshalb rätsel ich ja auch! Vor einiger zeit wurden mir die oberen querlenker getauscht beim :) kann da was schief gegangen sein verspannt etc?
ich denke nicht. Dann wäre die Vibration da gleich aufgetreten und nicht nach der Bremsenreparatur
Ok den lass ich es über prüfen danke
Hallo haxxxe,
kurze Frage: Wie parkst Du Deinen Dicken? Räder geradeaus oder eingeschlagen?
Kleiner Tipp: Aufgrund des hohen Gewichtes beim Dicken ist beim Parken nur die geradeaus Stellung zu empfehlen. Eingeschlagene Räder neigen zu unruhigem Fahrverhalten durch Verformung. Dann sind erst mal etliche Kilometer fällig, bis der Reifen wieder "rund" ist und die Unwucht sich verflüchtigt hat.
Grüße GerneFahrer1
GerneFahrer, du fährst vielleicht gerne Phaeton, deine Aussage trifft aber nicht zu.
Dieses Zittern am Lenkrad kommt vom Bremsscheiben, Radnaben, Bereich wie von Wurmchen beschrieben.
Manchmal wird die Fixierschraube vergessen rrichtig zu platzieren dann frage ich mich aber woher das Klackern herkommt.
also ist es das auch nicht.
Was jetzt noch übrig bleibt ist dein Radlager.
Ein Radlager welches Kaputt ist, verhält sich nach einer Zeit genau wie von dir beschrieben.
Die Kugeln im Lager selber springen aus der Führung und es kommt zum Klackern.
so wenn die Kugeln nicht mehr in der Führung sind kommt es zu diesem Phänomen, Lenkrad zittert.
Wobei ich dazu sagen muss, dass es die Spurstangen und Radlager zusammen sein können.
habe ich schon x mal gehabt.
Habe jetzt komplett neue lenkung bekommen! Nochmaliges wuchten ! Radnaben säubern hat alles nichts gebracht! 2400€ eigenanteil zum glueck 300€!
Ist das Problem nun weg oder waren das Reparaturversuche ohne Erfolg???
Das problem scheint behoben zu sein! Aber nun weis ich auch nich woran es lag ! Grosse fehler suche is ja beim freundlichen leider nich! Gibt es im raum berlin potsdam brandenburg eig gute phaeton schrauben bzw werkstätten?
Dieses defekte Lenkgetriebe würde ich mal gerne sehen.
Wie gesagt das problem is erstmal behoben mehr kann ich auch nich sagen woran es lag!
Da bei mir von der VA auch Vibrationen herkommen und mir das keine Ruhe lässt hab ich zur Analyse der VA ein Video gemacht.
Vorne rechts erkennt man ein Eiern der Antriebswelle - was sogar am Rad hörbar ist.
http://youtu.be/_OW3zcameDQ
Zum Vergleich Vorne links
http://youtu.be/SoCuQK94-pk
Die Räder sind frisch gewuchtet.
Die Frage ist - kann so etwas behoben werden? Welcher Aufwand ist zu erwarten?
-nach der letzten Vermessung des Autos habe ich nach ein paar km bemerkt, dass in einer Linkskurve die Lenkung etwas verschoben hat - und ich habe damit ein leicht schiefstehendes Lenkrad. Evtl kann das jetzige Eiern das Problem auch erklären.
