  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk1 & Mk2 & Cougar
  7. zitterndes lenkrad beim bremsen
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Themenstarteram 23. Juni 2012 um 19:07
hallo leute ich habe da mal eine frage !!!
wenn ich z.b. auf der autobahn zur ausfahrt fahre und von hoher geschwindig auf niedrig bremse fängt mein länkrad an zu zittern ! hat es sonst nie gemacht !
was kann das sein und was kann ich dagegen unternehmen ?????
für hilfreiche antworten bin ich sehr dankbar !
dank im vorraus euer gustyvo
am 23. Juni 2012 um 20:22
wenn das lenkrad ab 100km/h anfängt zu zittern ohne dass du bremst sind deine räder nicht gut ausgewuchtet, also auswuchten lassen.
25 weitere Antworten
25 Antworten
Nicht mit so hoher Geschwindigkeit auf die Ausfahrt fahren... Die Scheiben verziehen sich, wenn die Scheiben kalt sind und plötzlich zum kochen gebracht werden. Danach, kannst du dir an den Scheiben ne Kippe anzünden. (Wenn du Raucher bist! Ich nicht...)
Alternativ besseres Material montieren. Sind deine Scheiben schon länger drauf?
am 23. Juni 2012 um 19:59
Habe das gleiche Problem seit kurzer Zeit nur das mein Lenkrad ab 100 Kmh anfängt zu Zittern und sobald ich Bremse es noch schlimmer wird... Unter 100 Kmh ist Bremsen oder fahren kein Problem nichts zittert. Woran kann das liegen?
Scheiben verzogen! ggf. krumm gebremst.
Bremsscheiben und Klötze erneuern und gut ist´s! Bremssattel und Kolben auf leichtgängigkeit prüfen.
Da braucht man nicht lange über Unwucht am Reifen oder anderen zu rätseln.
am 24. Juni 2012 um 10:35
wenn ohne zu bremsen das lenkrad zittert kann es gar nicht an den bremsen liegen du schlaumeier
Das Lenkrad zittert doch aber beim bremsen und nicht beim fahren!!!
"[...] von hoher geschwindig auf niedrig bremse fängt mein länkrad an zu zittern"
Hallo, bei mir ist es so, dass wenn ich über ca 80Km/h fahre und dann stärker bremse, das Auto zittert. Ohne zu bremsen ist keine Vibration zu spüren. Die Bremsscheiben haben jetzt ca 30.000 km drauf, davon ca 15.000 Stadtverkehr. Kann es sein, dass sie schon verzogen sind? Die waren von einer mir unbekannten Zubehörmarke, hatte nur 40 Euro für das Paar bezahlt.
Was würdet ihr sonst für eine Marke empfehlen?
am 24. Juni 2012 um 14:26
Welche Marke zu empfehlen ist sind die von ATE oder gleich Original von Ford bestellt also Motorcraft wenn ich mich nicht irre.
am 24. Juni 2012 um 16:44
mein beitrag war an dennis-escort gerichtet.
@ dennis-escort lass deine räder auswuchten
am 24. Juni 2012 um 20:51
Liegt an den Scheiben. Hatte meiner auch. Zurzeit hat's der BMW von meinem Bruder. Vor 3000km neue Bremsen bekommen :O
Ich nutze seit langem ATE! FORD-Scheiben sind nur teuer und nicht besser als ATE-Serie! ATE ist eine gute Marke. Motorcraft rostet zudem viel stärker, als die beschichteten Scheiben von ATE. Die FORD-Scheiben kosten teilweise mehr als das Doppelte! Nen Satz Scheiben + Beläge für den Mondeo bekommt man von ATE für 150€.
am 24. Juni 2012 um 21:48
Also ich hab meine nun von "Bandel" bei Ebay gekauft und bin bis jetzt noch Zufrieden damit.....
Die nächsten werden von EBC sein inkl Beläge :-)
Bezgl des Zittern, ich hab das ständig egal ob 30km oder 100km er zittert wie hulle beim fahren fing plötzlich leicht an und ist nun richtig krass halbe auto wackelt dabei....
Dann dürfte es mit Sicherheit an `krummen´ Scheiben liegen.
Solltest Du da noch länger mit rumfahren, dann empfehle ich dringend, beim Einbau der Neuen auch gleich mal einen Blick auf die Spurstangen-Gelenkköpfe zu werfen, denn die leiden bei solcher Art Fahrerei ziemlich und dürften damit vmtl. ebenfalls (bald) `reif´ sein...
