- Passat
- Passat B6
- ZMS Schaden ist das in meiner Garantie beinhaltet ???? Danke
Motor
Zylinderblock, Kurbelgehäuse, Zylinderkopf, Zylinderkopfdichtung, Ölkühler, Riemenscheibe in Verbindung mit der elektronischen Zündanlage, Lüfterkupplung, Gehäuse von Kreiskolbenmotoren sowie alle mit dem Ölkreislauf in Verbindung stehenden beweglichen Innenteile.
Kraftübertragungswellen
Kardanwelle, Achsantriebswellen, Antriebsgelenke, Radlager, Radnaben, Achswellenstümpfe, Befestigungsteile der Antriebswellen, elektronische Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (Drehzahlsensoren, elektronisches Steuergerät, Hydraulikeinheit, EDS-Ventilblock, Druckspeicher und Ladepumpe).
Schalt- und Automatikgetriebe
Getriebegehäuse und alle beweglichen Innenteile einschließlich Drehmomentwandler, Kupplungsglocke, Nehmer- und Geberzylinder, Aufnahmeplatte für Wandler mit Zahnkranz, Führungs- und Nadellager (in Verbindung mit einer Getriebereparatur), Zwischengetriebe.
Achsgetriebe
Achsgetriebegehäuse (Front- und Heckantrieb) einschließlich aller Innenteile.
Bremsen
Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker, Hydropneumatik, Vakuumpumpe, mechanisches ABS und vom elektronischen ABS Steuergerät, Hydraulikeinheit und Drehzahlfühler.
Kühlsystem
Kühler, Heizungskühler, Thermostat und Wasserpumpe.
Kraftstoffanlage
Kraftstoffpumpe, Einspritzpumpe, elektronische Einspritzanlage, Vergaser und Abgasturbolader, Zusatzluft und Zündsystem bei Nachrüstung.
Elektrische Anlage
Lichtmaschine mit Regler, elektronische Zündanlage, Anlasser, elektrische Leitungen der elektronischen Einspritzanlage, mechanischer Verteiler mit Kondensator und Rotor, Zündspule, Vorglühanlage und Klimaanlage (Kompressor, Kondensator, Lüfter und Verdampfer).
Lenkung
mechanisches oder hydraulisches Lenkgetriebe mit allen Innenteilen, Lenkspindel, Lenkzwischenwelle, Hydraulikpumpe mit allen Innenteilen.
Sicherheitssysteme
Kontrollsystem für Airbag und Gurtstraffer.
Abgasanlage
Lambda-Sonde (Hosenrohr mit Befestigungsteilen in Verbindung mit Erneuerung der Lambda-Sonde).
17 Antworten
weiß keiner ob hier die zms mitversichert ist
ist leider dringend
Hätte schon mal vermutet, dass es da dazu gehört - wer weiss es verbindlich?
danke schon einmal für die erste antwort aber du hast recht wer weiß es genau
Was hast du denn für eine Garantie? VVD? Gims? Givit? CarGarant? etc...?
garantie direkt nennen die sich
Sorry, hab ich noch nie von gehört. Einfach mal dort anrufen und Fragen.
Kann man den drehmomentwandler mit einem zms gleichsetzen?
Oder ist das was ganz anderes
wurde bei mir getauscht.
Fahrzeugalter 3,5 Jahre, 190.000 km. Also ausserhalb der 2-Jahres Garantie.
Abzüglich Betrag aus der Garantieversicherung verblieb ein Rest von ca. 500 Euro als Eigenanteil.
vielleicht solltest du auch mal lesen, was alles nicht versichert ist. er dann wird das bild komplett.
und versicherungsleistungen sind nur vergleichbar, wenn sie bei der gleichen gesellschaft und mit den gleichen bedingungen erfolgten.
kann leider nicht sagen was nicht versichert ist nur was oben steht ist versichert die frage gehört das zms zu allen beweglichen teilenGetriebegehäuse und alle beweglichen Innenteile einschließlich Drehmomentwandler, Kupplungsglocke, Nehmer- und Geberzylinder, ???
wer weiß rat oder kennt diese versicherung
"garantie direkt"
ein ZMS ist kein wandler.
ich versuchs mal so zu erklären, wie ich es gesehen habe.
ein ZMS ist ein übergroßer teller. an der außenkante sind zähne, in die der anlasser greift.
das ZMS ist irgendwo mit gummipuffern befestigt. je ausgeleierter diese gummidinger sind, desto weiter kann man es verschieben ohne dass was passiert. bei meinem golf waren es 11 zähne in jede richtung. das war wohl zu viel oder zumindest grenzwertig.
in deinen garantiebedingungen habe ich folgendes entdeckt:
sie zahlen nicht, wenn dein garantiefähiges teil kaputtgegangen ist, weil ein nicht garantiefähiges teil den schaden verursacht hat.
sie zahlen nicht, wenn du an dem schaden schuld bist.
wenn sie das ZMS als verschleißteil ansehen, wie zb. die kupplungsscheibe, dann sieht es schlecht aus.
die frage ist also noch immer nicht abschließend geklärt.
was ist denn nun genau dein schaden?
kupplung verschlissen und ZMS muss auch getauscht werden?
Hallo und danke für eure antworten, mein freundlicher hat gesagt das zms muss raus sonst nix.
Wenn man eine Weile gefahren ist macht es laute klopf Geräusche.
Hört sich nicht wirklich gut an man hat Angst es fliegt bald was ab und es geht richtig was kaputt.
.....weiß keiner eine Antwort. Ich glaub mein ZMS muss auch gewechselt werden. Ich hab auch noch Garantie.:)
Übrigens hab ich die Perfect Car Pro Garantie von Volkswagen.
und hast du ZMS wechseln lassen oder nicht?Und hast du was gezahlt?
