  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Zu viel verbrauch ??
BMW 3er E36
Themenstarteram 30. Dezember 2006 um 0:15
ich fahre ein Bmw e36 320i 6zyl. cabrio automatik (mit harttop)
also hallo erstmal.
ich weis nicht was los ist aber ich habe das gefühl das mein auto zu viel verbraucht als normal. ich bin 80 Km gefahren und habe dabei ungefär 15 lieter verbraucht.
oder ich fahre nur 1 kilometer und es macht sich an der tankanzeige bemerkbar und erlich gesagt ich fahre ganz ruhig und normal auto also kein herumheizen weil ich mein führerschein erst neu habe.
ist das normal??
27 Antworten
Re: Zu viel verbrauch ??
also hallo erstmal.
ich weis nicht was los ist aber ich habe das gefühl das mein auto zu viel verbraucht als normal ich bin 80 Km gefahren und habe dabei ungefär 15 lieter verbraucht.
ist das normal??
hallo. kommt drauf an wie du gefahren bist .
automatik braucht leicht mal 1 bis 1.5l mehr als handschalter.
das halte ich selbst für zu hoch... hast du leichte leerlaufschwankungen? spritgeruch? hast den fehlerspeicher mal auslesen lassen? oft kann hierfür die lambdasonde verantwortlich sein...(bei mir schon 2 mal)
mein 323ti im vergleich braucht jetzt im winter nur 9,7 liter
am 30. Dezember 2006 um 0:51
also hallo erstmal.
ist das normal??
Wieviel Verbrauch hattest du bis jetzt Durchschnittlich?
Wenn er, so wie du schilderst, mehr als normal verbraucht, und 15 Liter finde ich auch bei einem Cabrio mit Mehrgewicht und Automatik etwas viel, würde ich evtl auf die Lambdasonde tippen.
Eine defekte Lambdasonde führt zu Mehrverbrauch.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, vllt ist ein Fehler hinterlegt und musst nicht lange herumtüfteln.
2Fast
am 30. Dezember 2006 um 0:52
Habe auch die gleichen Sachen getippt, aber du warst schneller, da ich meinen Text etwas länger gestaltet habe :D
Greetz
2Fast
Greetz
2Fast
tja...bin halt en cheaaater :P :D
Themenstarteram 30. Dezember 2006 um 0:58
also ich hab noch nicht viel gemacht es kommt mir nur viel zu viel vor.
und wie gesagt 15 Lieter auf 80 KILOMETER.
aber ich bin die 80 km in der stadt gefahren aber ich achte immer darauf das ich nicht viel verbrauche also ich bing ihn immer zum hochschalten udn so
wie gesagt, das kann nie und nimmer normal sein...lass mal deinen fehlerspeicher auslesen ;) die 9,7 liter brauch ich nicht gerade bei langsamer fahrweise ;)
Themenstarteram 30. Dezember 2006 um 1:16
wo kann ich sowas machen lassen und wie teuer kostet es??
@KeskinBmw
Also für ein 320iA Cabrio sind 15 Liter auf jedenfall zu viel. Fahre am besten mal in die Werkstatt und lass deinen Wagen überprüfen. ;)
Das sollte ein 320i im Durchschnitt verbrauchen:
http://www.spritmonitor.de/.../37-3er.html?...
Mfg
Compact86
Beim BMW Händler oder einer freien Werkstatt. Fehlerspeicher auslesen kostet bei BMW zwischen 0 und ca. 40 EUR.
Mfg
Compact86
Ich sag jetzt mal das es normal ist. Wenn du oft kurzstrecke in der stadt fährst und das mit Automatik. Das kann schon hinkommen wenn er nie richtig warm wird. Hinzu kommt noch das du wahrscheinlich auch an unterschiedlichen zapfsäulen getankt hast. die eine läst 2 liter mehr rein und dann bei 80 km hast du so große differenzen. nach 80 km kannst du nicht solche aussagen treffen. dazu muss man schon weiter fahren. am besten mind. 500 km. und dann genau messen, und natürlich exakt an der selben zapfpistole tanken. alles andere ist blödsinn, und verfälscht die werte im extrem fall um einige liter.
gruß
die zapfsäulen sind geeicht, da wird garantiert keine mehr rauslassen
Wie hast Du die 15 l denn gemessen?
Berni
Ich meine auch den Abschaltpunkt und nicht die Literzahl beim tanken. Der ist nämlich nie gleich. ;)
