- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Zu wenig Kühlmittel
Zu wenig Kühlmittel
Ich bin etwas durcheinander und kenne mich nicht genau mit der Kühlmittelbefüllung aus.
Also meine anzeige ist auf Min. und das muss voll gemacht werden.
Habe ein Tempo in die Flüssigkeit getaucht um zu sehen welche Farbe es ist. Ist Blau.
Jetzt weiss ich nicht was ich da reinkippen soll!? Wasser? Destiliertes Wasser? Reines Kühlmittel oder Kühlerfrostschutz?
Wäre Dankbar für die Antworten
(325i)
Ich würde erst mal das Kühlsystem spülen um das Dichtmittel wieder raus zu bekommen....
papa_joe_11
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kühlwasserverlust' überführt.]
54 Antworten
Ich hatte heute in meinem e93 so eine komische meldung mit einem rechteck und da stand irgendwas von wegen zu wenig kühlmittel...
Hab das auto dann abgestellt und stehen gelassen was ist das für ne meldung ???
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zu wenig kühlwasser?' überführt.]
Vielleicht steht bei Navigationssystemen "zu wenig Kühlmittel" im Display, sonst erscheint im Bordcomputer nur das entsprechende Warnsymbol. Falls es nur das Symbol war, findet sich die Erläuterung in der Bedienungsanleitung, wenn "zu wenig Kühlmittel" im Display des Navigationssystems stand, sollte doch eh klar sein, was damit gemeint ist.
Die gleiche Meldung hatte ich gestern auch und habe für den dazugehörigen Marderschaden 214 Euro bezahlt. Hier mein Thread von gestern. Schau im Motorraum im Behälter, wenn nur wenig fehlt und die Strecke in die Werkstatt nicht weit ist, würde ich den kürzesten Weg dorthin nehmen, fehlt bereits mehr kannst du entweder das passende Kühlmittel bis oben auffüllen und den kürzesten Weg nehmen oder du lässt dich gleich in die Werkstatt schleppen.
die Frage ist doch schon beantwortet - zu wenig Kühlflüssigkeit im Kühlsystem.
Da läßt man den Motor abkühlen u. schaut im Ausgleichs- oder Vorratsbehälter d. Kühlsystems nach wie der
Stand d. Flüssigkeit ist.
Sollte der Stand zu niedrig sein, wird er ergänzt mit einer Mischung von Kühlerfrostschutzmittel u. Wasser
etwa im Mischungsverhältnis von 1 : 1.
Sollte eine größere Menge gefehlt haben, bleibt sie Suche nach der Ursache d. Verlustes.
Wer der automobilen Technik nicht kundig, bedient sich der Unterstützung eines erfahrenen Hobbyschraubers
oder der Werkstatt.
MfG carfan-48
Ich hatte mal diese Meldung bei einer Fahrt durch das Parkhaus am Frankfurter Flughafen. Bin da vom obersten Parkdeck recht zügig
die Spindel runtergefahren und unten ging dann die Anzeige an. Ich habe es dann auch sofort kontrolliert und der Kühlwasserstand war
aber ok. Die Anzeige kam dann auch nicht mehr und im Bordcomputer wurden auch keine Störung angezeigt. Kann es also sein,
dass der Sensor im Kühlwasserbehälter durch die "Kreisfahrt" ein falsches Messergebnis geliefert hat? Ich kann es mir nicht anders
erklären und fand es schon erstaunlich.
es gibt nicht umsonst das Sprichwort "du hängst rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve....
lg
Peter
hatte das Problem auch im Parkhaus Tor 25 :-) werde den wagen morgen mal für den Winter Fertig machen :-) mal schaun
hi,
hatte das selbe problem....
mein hat dann festgestellt, dass ein gewinde (ich glaube von der entlüftungsschraube?!) gebrochen war...
war keine große sache...
lg
so, um die Sammlung zu komplettieren:
nachdem ich das dritte mal während einer Woche genervt nachgefüllt hatte kam raus, das Thermostat und ein Rücklaufrohr der Heizung kaputt waren: 300 Euro.
Bekomme die Meldung, wenn ich am Flughafen aus dem P5 hochdüse im Kreis...Zitat:
hab noch eine Frage: Man kann doch kleine Mengen mit normalem Leitungswasser ausgleichen, oder ? (<1 Liter)
Eher nicht, kann die ganzen Leitungen verkalken und somit verstopfen!Zitat:
Wenns nur mal en schluck ist macht das nix.. aber ich würde trotzdem eher in den Laden gehen und mir en Liter destilliertes Wasser holen. Da bist besser dran.. und beim verdünnen drauf achten das es nicht zu viel wird und der Frostschutz verloren geht!
Da werdense wieder pingelig, Destiliertes Wasser..
Und ja, man kann da schon mit Wasser ausgleichen.. wenn man allerdings unsicher ist, sollte man auch das lieber einen Fachmann machen lassen, sonst kann das auf dauer auch mal nach hinten losgehen.
Wichtiger als die Wassersorte, man könnte ja auch Vachinger nehmen..
ist die Wahl des Frostschutzes!
Ich empfehle hier mal wieder BMW..1,5 L Gebinde beim kaufen und in den Keller stellen.. kostet fast nichts mehr als im Baumarkt und ist bei allen BMW Fahrzeugen zu benutzen. Preis um die 10€.
Mal vom Frostschutz abgesehen: Im Saarland z.B. hätte ich keine Hemmungen gehabt Leitungswasser zu nehmen - hier in Oberbayern hingegen würde ich mich hüten, da rieselt das Wasser schon vor lauter Kalk aus dem Hahn. Was aber gut geht ist Wasser aus einem Brita-Filter...
vielen Dank. :-)
