Zubehör - Edelstahlpedale
in meinen zukünftigen A3 Sportback (mit Stronic) möchte mir die Edelstahlpedale und Fußstütze des neuen S3 einbauen. Da es den S3 aber noch nicht gibt, wollte ich fragen ob dieses Zubehör auch von einem anderen Modell (z.B. SQ5) passt?
Benötigt wird:
Bremspadalabdeckung
Gaspedalabdeckung
Fußstütze
Vieln Dank.
So hab gestern alles eingebaut, Gaspedal, Bremse(S-tronic) und Fußstütze. Hab für alle 3 Teile knapp 45min gebraucht.
---> Bremspedal: Geht ganz leicht...altes abziehen und neues draufstecken.
---> Gaspedal: Ist etwas komplizierter....hab das neue vorher knapp ne Stunde in der Sonne stehen gehabt (Unterseite zur Sonne) und dann mit Hilfe des Abziehhaken's (der für die Radschraubenabdeckung) montiert. Rechte Seite zuerst draufstecken und dann mit Hilfe des Haken's den Rest von unten nach oben drüberziehen.
---> Fußstütze: Zuerst die Abdeckung oben links entfernen, geht mit einem flachen Schraubenzieher schön leicht wenn man unten anfängt. Danach die Abdeckung unten am Einstieg (Boden) entfernen. Wenn man mit der Hand die Abdeckung entlang fährt, merkt man ca. in der Mitte eine kleine "Vertiefung". Dort anpacken und sanft aber beherzt nach oben ziehen, klackt dann einmal kurz (1 Klipser). Danach geht's rechts auf der Verkleidung weiter. An der Stoßkante den Gummi leicht wegziehen und zwischen den 2 Abdeckungen mit einem flachen Schraubenziehen die 2 Teile trennen (sind mit 2 Klipser verbunden). Hat man dies zieht man die leiste leicht nach oben dann löst sich der 4. Klipser. Wenn dies geschafft ist muss der Motorhaubenöffner entfernt werden. Dazu mit einem flachen Schraubenzieher die Plastiksicherung hinter/innerhalb des Öffners nach hinten aushebeln. Danach den Öffner nach rechts abziehen. Ist dies erledigt muss noch die eine Torx Schraube entfernt werden die direkt unter dem Öffner sitzt. Zu guter letzt kann man die gelöste Abdeckung einfach oben ziehen. Der Rest löst sich dann von selbst. Nun kann die Fußstütze herausgezogen werden. Klackt insgesamt 3mal dann ist sie gelöst. Die alten Klipse brechen dabei im normalfall ab, falls nein dann einfach etwas fester nach oben ziehen und im ganzen entfernen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Hoffe ich konnte die fehlende Einbauanleitung etwas ersetzen und denen Helfen, die keine Ahnung haben wo oder wie sie am besten Anfangen sollen
133 Antworten
Hätte Ich auch gern in meinen SB s-tronic!
Ich könnte mir schon vorstellen, dass in allen S-/RS-Audis die selben Pedalkappen verbaut werden. Denn bei eBay haben alle die selbe Teile-Nummer (Bremse: 4H0 721 891, Gas: 4H1 723 173 A) Meine Hand würde ich dafür aber nicht ins Feuer legen
Bei der Fußstütze würde ich noch ein bisschen warten. Denn nicht mal der S3 hat sie serienmäßig und ich denke nicht dass die bei allen Audis gleich ist.
Evtl. passen die aus dem SQ5. Der hat die Fußstütze Serienmäßig.
http://www.ebay.de/.../170983468724
Genau danach habe ich gestern gesucht, es aber nicht gefunden. Und der Preis ist ja mal wirklich unschlagbar, da werde ich wohl zugreifen "müssen"
Ich weiss aber nicht, wie man die montiert. Dreht es sich über decken, oder ersetzen sie die originalen Pedale?
Muss auch die Fußstütze finden, habe noch nicht gesucht...
Die Pedalkappen ersetzen die Standardpedalkappen.
irgendwie sind die aber nicht so schön oder?
sieht etwas seltsam aus find ich...
@stege87: ja, vielleicht zu viel Bling
Montage: danke, Denis. Fand auch: http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2816060
Stimmt, sonst sieht man die eher in Alu-Optik, das sieht besser aus
Foto?
Foto?
Ich hab es mir mal einfach gemacht:
Ich meinte auch im allgemeinen, also nicht beim S3.
Und ich hab Grade gemerkt, das ich das auch in Alu nicht leiden mag
Gibt es den Golf 7 GTi schon, bzw. wird dieser bereits ausgeliefert? Das Pedalset sollte ja eigentlich auch beim A3 passen?
Also dieses Thema muss ich hier mal seeeeehr aufmerksam verfolgen, weil das muss ich bei meinem dann auch gleich noch machen wenn ich ihn hab sind dann gleich noch viel besser ais der Innenraum, vorallem wenn man dann nachts den beleuchteten Fußraum noch hat
