  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. Zündkabel für BMW 850 CI E31
BMW 8er E31
Themenstarteram 15. Januar 2015 um 15:34
benötige für meinen BMW 850 CI Baujahr 92 neue Zündkabel.
Kosten für einen Originalsatz ca. 500 € - 2 werden benötigt, also zusammen rund 1000€! Wahnsinn!!!
Kann mir hier jemand weiterhelfen, wie man die günstiger bekommt?
Passen die Zündkabel eventl. von einem anderen Modell?
Bin für jeden Rat dankbar!
EA
4 Antworten
Von BREMI gibt es einen Satz pro Seite für 153,99 Euro. Zur Qualität kann ich nichts sagen.
Ich habe nur mal schnell bei kfzteile24 nachgeschaut.
Ich würde mal alle Autoteile-Seiten durchgehen und vergleichen.
70.50 von Wagner fur 14 Kabel mit Steckern.
http://www.ebay.de/.../261652555570?...
hab ich selber drin am M70. Sind die HR-14 von Janmor. Ist allerdings nicht komplett, sondern nur
12 Kabel mit Steckern an jeder Seite zwischen Verteiler und Zuendkerze.
2 Kabel mit Steckern an jeder Seite zwischen Zuendspule und Verteiler.
Ohne den Plastikkanal, wo die Kabel drin sind, kann man den alten verwenden.
Ohne Zylindererkennungssensor fuer Kabel 6 und 12. Da muss man die alten nehmen oder neue separat kaufen, die wuerd ich von BMW nehmen, nix von FACET. Der Vorteil bei diesen HR-14 ist, dass die Stecker nicht wie bei Bosch und Bremi verkrimpt sind, sondern sogenannte Holzschrauben haben. Also Stecker abdrehen, ca. 5mm von Kabel abschneiden, Donut vom Sensor aufschieben, Stecker wieder aufschrauben.
http://www.janmor.eu/de/katalog.php?p=main&s=4
http://www.janmor.eu/de/katalog.php?...
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 11:42
Probiere ich aus - günstiger geht es nicht!
Danke!
Laufen auch bei meinen Schrauberkollegen in E32 Alpina B12, Kabel sind auch flexibler. Musst nur beim Aufstecken der Kerzenstecker mit Gefuehl arbeiten. Der Aussendurchmesser der Stecker ist etwas kleiner als das original. Da muss man etwas feinfuehlig sein, mit dem Stecker die Kerze zu treffen in dem tiefen Loch jeweils. Aber wenn gefunden, einfach drauf druecken und das haelt wunderbar.
Abdrehen des Steckers zum Einfaedeln des Donuts erfordert Kraft. oder einfach einige mm abschneiden vor dem Stecker und den Rest aus dem Gewinde rauspulen und dann wieder anschrauben.Ist aber auch eine Anleitung dabei.
