- Motorrad
- Motorroller
- Zündkerze trocken aprillia sr50 minarelli liegend
Ich hab das Problem das mein Roller nicht anspringt
Ich hab ne neue Zündkerze einen neuen Vergasser und neue Membranen trz bleibt die Zündkerze trocken Sprint kommt in die Kammer vom Vergasser aber nicht zur Zündkerze die ist trocken
Kann mir da jemand helfen
17 Antworten
Was passiert wenn Du Bremsenreiniger beim Vergaser Einlassseitig reinsprühst?
Da passiert leider auch nichts
Unerklärlich…dann bleibt nur irgendein Montage oder Einbaufehler als Ursache.
Warum der Wechsel all dieser Teile?
Wegen dem nicht anspringen oder andere Gründe… irgendwas passiert oder verändert , daß der plötzlich nicht mehr anspringen wollte? Lief der Roller vorher jemals schon mit dem aktuellen Setup?
Ich hab einfach die Teile neu gemacht um die Fehler zu begrenzen nun hab ich noch nen neuen Zylinder gekauft und eingebaut und trz bleibt die Zündkerze trocken und der Roller springt nicht an
Membrane verkehrt rum eingebaut.:D
Wenn das gegen würde wäre ja witzig aber der Block lässt sich ja nur in einer Position einbauen
Wenn die Zündung passt muss er mit Starterspray wenigstens Husten.
Lief die Mühle denn vor der Tauschorgie?
Vergasertausch fast immer kontraproduktiv.
Ja die lief ganz normal und dann von jetzt auf gleich nicht mehr
Hat die Mühle überhaupt noch Kompression?
Bei nem neuen Zylinder geh ich stark davon aus
@garssen schrieb am 31. Juli 2023 um 09:31:27 Uhr:
@nextxer schrieb am 2. August 2023 um 08:29:58 Uhr:
Du bist aber ein gutgläubiger Mensch :cool:
Nach einer Reparatur sollte auch immer gleich der Erfolg geprüft werden ;)
Das macht der Fachmann so und der Bastler sollte es erst recht machen !!
Hast Du auch schon geprüft ob ein kräftiger blaulila Funke an der Kerze überspringt?
Oder Zündkerzenstecker abgeschraubt und das Zündkabel in Richtung Metallmasse gehalten? Beim Kicken oder E-Starten sollte der Funke mindestens 5 mm überwinden können.
Noch besser und normal wären 7-8 mm.
Also 5bar mit e-Starter und 5,5bar mit kickstarter und dem Fall ist der Zylinder einfach fürn arsch
Hast auch richtig gemessen?
Also ohne Vergaser oder wenigstens Vollgas beim Messvorgang gegeben.
Wenn ja dann mal spritzer Öl durch Zündkerzenloch rein geben und noch mal messen.
