Zündkerzen Bosch
Hallo Vectra Freunde
habe da mal eine frage zu den Bosch Zündkerzen.
Habe auf der Homepage von Bosch gesehen, das die Zündkerzen für überwiegend Kurzstreckenfahrten anbieten (FGR8KQE0).
Da viele hier aber die FLR8LDCU als ihre Favoriten sehen, frage ich mich was nun für mich als Kurzenstreckenfahrer die richtige Zündkerze ist.
Der Unterschied ist das die eine Kerze für Kurzstrecke 4 Massepole hat die andere nur 1Massepol.
Was ist eure meinung dazu.
Gruß Hajo
29 Antworten
Ich halte es für Mumpitz. Die Auswirkungen wirst du nicht spüren, der zündet auch mit "nur" zwei Elektroden (was die FLR8LDCU auch haben - und nicht nur eine).
Wenn das wirklich so großen Einfluss hätte (z. B. auf Leistung und Verbrauch), wären die Internetforen voll von begeisterten Berichten über Zündkerzen mit vier Masseelektroden.
Laut infoblatt von Bosch hat die FLR8LDCU nur 1 Massepol
Augen auf: http://cgi.ebay.de/.../310291668868?... :)
und was ist hier mit ?? http://cgi.ebay.de/.../270691834700?...
Was soll damit sein?
Wie willst du die eine sehen wenn die andere davor ist? Witzbold.
erstmal bist du auch ein witzbold.
Fängst immer erst an zu Meckern.
Und ausserdem gibt es die Zündkerze einmal als FLR8LDCU Super mit einem Massepol
und einmal als FLR8LDCU Super Plus und die Plus hat 2 Massepole aber von der rede ich hier nicht.
Erst lesen dann reden
Die FLR8LDCU gibt es nur mit zweien. Ich hab die schon so oft in der Hand gehabt... wenn du es nicht glaubst, fotografiere ich dir die, die ich noch auf Lager habe.
Die FLR8LDCU und die FLR8LDCU+ haben immer 2 Elektroden.
Ist auch egal ob GM oder Bosch drauf steht, ist zu 100% die selbe Kerze und Hades hat da vollkommen recht.
Der Auto Doktor
Das war kein meckern.Entschuldige, ich hatte den vergessen.;)
Ich kann gar nicht meckern.
HI,
nach eigener Erfahrung behaupte ich, dass die FLR8LDCU von Bosch oder GM (ist dasselbe!) die beste Kerze für die 16V-Motoren von Opel sind. Mein X18XE ist damit wunderbar gelaufen, auch über das Wechselintervall von 60 tkm hinaus...
Die Kerze mit 4 Elektroden sollte das Modell "Bosch Super4" sein. Vergiss die Teile. Brauchst du nicht wirklich. Braucht niemand wirklich...
Gruß cocker
Ich schließe mich hier mal an!
Was haltet ihr von Denso Kerzen? IK16 bzw IK20 oder war es 22? :confused:
Im russischen Vectra Forum werden diese empfohlen :confused: kosten etwas mehr dafür ist das Intervall auch länger
Denso ist Hautpzulieferer von Toyota. Die sind auch in meinem Avensis werksmäßig verbaut. Scheinen nicht schlecht zu sein...
Wenn ich meinen Werkstattmeister richtig verstanden hab, sind i.d.Regel Platinkerzen verbaut, die alle 120 tkm gewechselt werden. Weiss aber nciht, ob das nur meinen Avensis betrifft... Hab zu Opelzeiten nie was von Denso gehört.
Gruß cocker
edit:
hier zur Info
http://www.denso-zuendkerzen.de/
komischerweise steht im Katalog weder Opel noch Toyota zur Auswahl :rolleyes::confused:
Guckst du hier:
http://www.globaldenso.com/en/products/aftermarket/plug/index.html
Die Denso Iridium sind 'ne gute Alternative zu den Iridium von NGK (Denso ist günstiger).
Deutsche Denso-Site:
http://aftermarket.denso-europe.com/default--3000000000000009.aspx
