- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Zündkerzen erfolgreich gewechselt
nachdem mir die Kosten für einen Zündkerzenwechsel beim doch etwas hoch erschienen (160 EUR)
, habe ich mir selbst die "Mühe" gemacht und die Kerzen gewechselt. Das richtige Werkzeug vorausgesetzt - benötigt man ca. 20 Minuten für 4 Kerzen.
Das lohnt sich doch
Original geschrieben von Killerberlin
20 Minuten für 4 Kerzen ? ? ?
Wie lange würdest Du dann bei meinem brauchen mit 16 Kerzen ? ? ?
80 Minuten.
21 Antworten
Reschpekt, Dauem hoch für dich
Wenn man dann auch noch weiß wie's geht...
Wechsel ist nicht nur raus und rein schrauben...
z.B. warmer Motor- kalte Kerzen.. Zylinderkopf adee
2 Stunden inklusive Kompressor raus und rein
Naja, wenn man dann noch vorsichtshalber die Kolben rausnimmt zur Kontrolle kann es auch schon ein paar Tage dauern...
Das war kein Witz, so lange brauch ich bei meinem zum wechseln
80 Minuten.
Original geschrieben von isidor1967
...z.B. warmer Motor- kalte Kerzen.. Zylinderkopf adee..
Nuja, kaum eine Werkstatt wird warten mit dem Kerzenwechsel, bis der Motor völlig kalt ist (würde wohl auch ein paar Stunden dauern).
Ist aber auch kein größeres Problem. Fakt ist, dass die Kerzen nach dem Abkühlen des Motors dann erst mal sehr fest sitzen. Mit ein bissl Gefühl im Arm kann man das kompensieren, indem man sie nicht bis 'zum Stehkragen' anknallt. Oder sie beim nächsten Kerzenwechsel auch bei warmem Motor rausdreht.
Man wartet ja nicht bis der Motor kalt ist sondern bis die Kerzen warm sind
Kerzen lose rein drehen... 10 min kaffee und ne selbstgedrehte.. festziehn.. ferdisch!
..Man wartet ja nicht bis der Motor kalt ist sondern bis die Kerzen warm sind. Kerzen lose rein drehen... 10 min kaffee und ne selbstgedrehte.. festziehn.. ferdisch!
Das klingt gut. Irgendwie gemütlich. So nach Hobbyschrauber-Werkstatt.. Ob der Meister beim Freundlichen dafür auch die gleiche Begeisterung aufbringt, darf bezweifelt werden..
da ich das mal gelernt habe....
wurden bei uns - (sou hat mir das mein Meister beigebracht)
- als erstes die Kerzen gewechselt, wie beschrieben lose rein gedreht...
in der Zwischenzeit der Ölwechsel, Luft, Türen schmieren oder was auch immer gemacht..
und dann die Kerzen endgültig festgezogen.
Kalte Kerzen in nen warmen Kopf schrauben
das klingt nach Hobby-Werkstatt!
Kerzenwechsel steht auch bei mir an. Muss es auch selber machen wegen "Blank".
Wer kann mir Verlässlich sagen welche Kerzen ich brauch und welchen Zündkerzenschlüssel und was eventuell noch ?
Wagen ist ein 230 CLK (208) Bj 98 Automatik im Originalzustand.
Die Kerzen sollten aber Qualitativ gut sein.
und wie lange dauert das beim 6 zylinder = 12 kerzen
Nimm NGK oder Bosch, welche genau, findest Du auf deren Homepage.
