  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 207 & 208
  7. Zündkerzen Peugeot 207cc
Peugeot 207 CC (W)
Ich müsste bei meinem Peugeot 207cc Erstzulassung 2.2010 mit 120Ps VTI die Zündkerzen wechseln.
Welche würdet ihr empfehlen? Original oder Zubehör?
Vorab schon vielen Dank für eure Tipps.
LG Holger
9 Antworten
(Ich beziehe mich auf deine vorherigem Anfragen im Forum, welche leichtfertig hingenommen wurden)
1. Warum "müssten" die Zündkerzen gewechselt werden - was ist der Grund?
2. "Original oder Zubehör"
"Original"-Zündkerzen wären deinem Baujahr zufolge ebenfalls 24 Jahre alt..
Entschuldige diesen Witz, aber verabschiede dich von Begriffen wie "Original".
Prinzipiell kann man jede Zündkerzen eines jeden Herstellers verwenden, da es so gut wie keine Unterschiede im mechanischen Aufbau einer Kerze gibt.
- ein Gehäuse mit Gewinde
- etwas Isolator
- den Zapfen
Vielleicht würde es sogar ausreichen, die eingebauten Kerzen herauszunehmen und zu reinigen. Außerdem die Steckkontakte prüfen und ggf. zu säubern.
[ETS]
Guten Morgen
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich weiß nicht, wie alt die Zündkerzen sind und welche verbaut sind. Bin jetzt genauso schlau, wie vorher. Werde wohl die "originalen" nehmen. Mir ging es ja um Erfahrungswerte.
LG Holger
@Stachelbaer01 originale Zündkerzen sind meistens von Bosch,NGK oder manchmal von Beru !
Gewechselt werden sollten die in der Regel alle paar Jahre.
Ist nicht ganz verkehrt die Zündkerzen zu tauschen, wenn man die Wartungshistorie nicht genau kennt. Intervall dürfte 60tkm sein (kein Zeitintervall).
Ich hab den Wechsel immer beim Händler machen lassen.
Wenn du eh schon im Motorraum zu tun hast, dann tausche doch auch direkt den Motorluftfilter. Das ist wirklich kein riesiger Aufwand.
Und du kannst direkt nach dem Kühlerfrostschutz schauen. Wenn der nicht mehr ein dunkles Blaugrün ist könnte man ebenfalls über einen Wechsel nachdenken.
Vielen Dank für Deine Antwort. Also am besten originale Zündkerzen einbauen?
Was meinst Du mt dem Motorluftfilter? Den normalen Luftfilter?
LG Holger
@Stachelbaer01 schrieb am 5. Mai 2024 um 11:32:29 Uhr:
Ja. Den Luftfilter für den Motor.
@polobuddy schrieb am 5. Mai 2024 um 08:49:48 Uhr:
Ich habe originale Zündkerzen eingebaut. Läuft wieder einwandfrei.
Vielen Dank.
LG
