Zündkerzen und Luftfilter bestellen!
Grüße euch,
bei mir müssten mal die Zündkerzen und der Luftfilter ausgetauscht werden.
- Woher kriege ich generell Ersatzteile her, außer direkt bei MB?
Bekannt ist mir schon te-taxiteile.de, gibt es noch andere vergleichbare Seiten?
Ebay(-Ramsch) will ich nicht.
- Welche Zündkerzen sind zu empfehlen?
- Welcher Luftfilter ist zu empfehlen?
Eher einer zum saubermachen, oder zum wieder austauschen?
Da ich für sowas kein Händchen habe, werde ichs machen lassen.
Was darf denn ungefähr der Tausch von Zündkerzen+Luftfilter kosten? - nur das austauschen!
Viele Grüße!
Original geschrieben von Lissy HAM
Original geschrieben von stahlschwein
Nee, da hast Du was falsch verstanden. Den Auffahrunfall bei nasser Fahrbahn vermeide ich, weil ich bei den Reifen nicht spare ... Falls Du es nur überlesen hast:
Ist wohl schlecht nachts um 11:00 Uhr auf der BAB, bei
Einfahrt zur Tanke LKW übersehen, oha grande totale.
Alles was aus Gumm ist, sollte 1. Wahl sein.
Gruß Lissy
das ganze gegrütze hat nichts mehr mit der Frage des TO zu tun
wenn Dir der falschfahrende LKW entgegen kommt und Dich frontal auf die Hörner nimmt
oha grande totale
dann ist jegliche Gummiqualität sch... egal
15 Antworten
also Luftfilter kann man ohne Probleme selber machen! Wenn du die Zündkerzen auch welchseln lassen möchtest, dann fahr einfach in eine freie Werkstatt. Die welchseln die Kerzen und machen auch die richtigen rein. Da würde ich nicht selber vorher selbst Kerzen woanders besorgen.
werde wohl folgendes bestellen:
Zündkerze Bosch FR8KTC+ C180,C200 ab 6/97 , je EUR 5,89
Luftfilter C-Klasse W202 div. MANN-Identqualität , EUR 13,95
Scheibenwischer W202, C-Klasse Bosch , EUR 16,50
Sind die Preise in Ordnung von te-taxiteile?
Es hätte zu allem ne günstigere Alternative gegeben.
z.B. Luftfilter für 6,99 oder NGK Zündkerzen für je 2,59
Aber bei Bosch und co. habe ich eben das bessere Gewissen - hoffe nicht zu unrecht?
Wieviel Zündkerzen brauche ich eigtl? Habe nen C180.
Ja, die Preise bei te-taxiteile sind generell in Ordnung. Als Alternative kann ich Dir auch kfzteile24-shop.de empfehlen.
Die Teile sind eigentlich OK. Bei Scheibenwischern greif ich im Supermarkt zu den 2€-Wischern und ersetze ihn, wenn er Schlieren macht ... mehr als 5€ ist mir ein Wischer nicht wert.
Zündkerzen hat der C180 vier Stück, weil es ein Vierzylinder ist.
OK, es gibt auch Motoren mit zwei Kerzen pro Zylinder ...
Mal sehen, ob Du nach einem Auffahrunfall im Regen auch noch so denkst.
... ersetze ihn, wenn er Schlieren macht ...
Gruß Lissy
Das gilt vielleicht bei Kondomen, aber Scheibenwischer und Türgummis können ruhig preiswerter sein.
Auch der teuerste Bosch-Wischer geht mal kaputt. Was machst du, wenn:
Man kann ja auch nen Ersatzwischer dabei haben oder bei beginnendem Schlieren einfach tauschen, wie stahlschwein oder ich, der auch nur mit Billigwischern fährt, die mehr als ein Jahr locker halten. Bosch hat bei mir auch noch nie länger gehalten.
Gruß Lissy
oha grande totale
Vergiß bei dem Tausch nicht den Innenraum-Luftfilter !
Danke für die zahlreichen Beiträge,
angefangen bei Auffahrunfällen bis hin zu Kondomen :)
@carle57
Würdest du mir verraten, wo ich den Innenraum-Luftfilter finde?
Für was der zuständig ist,
und warum der Tausch ratsam wäre?
Bin halt leider nicht vom Fach,
könnte dir aber jede Menge über Bankangelegenheiten erklären :D :p
finden tust du ihn da... Anlage
er filtert die Luft für den Innenraum! ;)
hab da noch was auf meinem Rechner gefunden...
die Quelle ist vermerkt (Danke Jungs)
Danke,
habs mir gleich mal ausgedruckt,
den Innenraumluftfilter dürfte ich selber hinbekommen :)
In der Liste steht bei 120.000km - Wechsel Aktivkohlefilter
Ich nehme an, damit ist der Innenraumluftfilter gemeint.
Finde ich aber etwas ungeschickt beschrieben, denn ein Innenraumluftfilter muss ja nicht immer zwangsweise mit Aktivkohle sein.
Bei 30.000km - Staubfilter erneuern
Ist damit der Luftfilter gemeint?
Du hast das richtig erkannt, Staubfilter und Aktivkohlefilter sind nicht das selbe. Sitzen aber am gleichen Einbauort, denn den Staubfilter gab's ohne Klimaanlage und den Aktivkohle mit (oder war das mit der Klimaautomatik zusammen? na auch egal).
Ein jährlicher Wechsel (bzw. pro Inspektion) ist beim Aktivkohle vielleicht nicht unbedingt vorgesehen, aber durchaus zu empfehlen.
