- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- V168, W168 & W414
- Zündkerzen wechsel bei der A Klasse
Ich fahre einen Mercedes A 190 W 168 Bj 1999 ich möchte gerne die Zündkerzen wechseln.
Wer kann mir helfen ?
Wie werden die Kerzen gewechselt,Kühler ausbauen ?
Mfg Andy
Es ist nicht nur ein Stecker, sondern eine Kunststoff-Leiste mit den darin in einer Vergußmasse liegenden Zündspulen !
Nach dem Lösen der Befestigungsschrauben und Abziehen des elektrischen Anschlusses, braucht man etwas Kraft, muß aber dennoch sehr vorsichtig in Fahrtrichtung ziehen, damit nichts beschädigt wird. Auf keinen Fall darf die Leiste verkantet werden.
Man kann die Arbeit von oben machen, aber auf einer Hebebühne geht es besser und man sieht auch mehr.
Vor allem die Kerzen sitzen sehr tief und man sieht sie von oben nicht.
Bei dieser Gelegenheit sollte die Zündeinheit gut gereinigt werden, um Kriechströme zu verhindern. Dann am besten mit Motorplast oder ähnlichem versiegeln um einen Schutz gegen Feuchtigkeit zu erreichen.
Bei der Montage die Schrauben nicht anknallen, sonst reißt das Gehäuse der Zündeinheit und ist für den Müll.
Auweia... soeben sehe ich, daß die Beiträge schon 6 Jahre alt sind. Aber vielleicht ist mein Hinweis noch für andere Leser nützlich.
14 Antworten
Hallo, wenn Du an deinem Wagen was selber machen willst kauf dir das Buch dazu. Die haben gute Tips, eine bebilderte Beschreibung und Agaben zum benötigten Werkzeug, bzw. Tipps was man besser nicht selber machen sollte.
Diese Bücher gibts im Zubehörhandel und sind jeden Cent wert den sie kosten.
Entweder du hast ne Hebebühne oder du gehst von oben dran. Die Kerzen haben einen gemeinsamen Stecker, der ist mit 2 oder 3 Schrauben befestigt (Aussenvielzahn). Dann den Stecker runter und die Kerzen wechseln - viel Spaß - wenn du dir den Unterarm drei Mal brichst hat du genug Geleke um hinzukommen.
hi,
wie wechselt man bei der a klasse die zündkerzen?
das ist ja der reinste terror da
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zündkerzen wechseln' überführt.]
Hallo Psychojesus,
tja, das ist Kompaktbau.
Zündmodulabdeckung weg ( 4 Halteösen abdrücken )
Seitliche Steckverbindung ab.
Drei Schrauben lösen, Modul abhebeln.
30min Fingertraining, dann Zündkerzen raus und
wechseln ( alle 40.000km )
Allzeit Gute Fahrt !
ich schaffe es in ca 5 min grins
Moin Schneggenabeißer,Zitat:
Nach dem Lösen der Befestigungsschrauben und Abziehen des elektrischen Anschlusses, braucht man etwas Kraft, muß aber dennoch sehr vorsichtig in Fahrtrichtung ziehen, damit nichts beschädigt wird. Auf keinen Fall darf die Leiste verkantet werden.Man kann die Arbeit von oben machen, aber auf einer Hebebühne geht es besser und man sieht auch mehr.
Vor allem die Kerzen sitzen sehr tief und man sieht sie von oben nicht.Bei dieser Gelegenheit sollte die Zündeinheit gut gereinigt werden, um Kriechströme zu verhindern. Dann am besten mit Motorplast oder ähnlichem versiegeln um einen Schutz gegen Feuchtigkeit zu erreichen.
Du hast es schon angesprochen.
- Diese Zündeinheit kann ganz schön fest sitzen!
Dazu habe ich dann 2 Holzleisten benutzt,
und ganz vorsichtig diese Einheit von den Zündkerzen abgedrückt
- und mein Kühler hat da unten eine Metallabdeckung,
damit er nicht verletzt wird.
Die Zündeinheit zu versiegeln hallte ich für nicht notwendig,
das Teil ist Wasserdicht vergossen
schönen Gruß
Man muß es natürlich nicht unbedingt tun...
Ich habe das nur gemacht, um gegen Kriechströme durch Feuchtigkeit vorzubeugen.
Unser Zündmodul hatte einen Haarriss. Keiner weiß warum...
Irgendwie trauere ich der guten alten Zündspule und dem Überschlagverteiler nach...
Hallo !
Hab´ noch ein paar Bilder zum Wechsel
http://svc.cc/spark.html
Manfred
Sehr gute Dokumentation !
Man sieht hier deutlich, wie man den Stecker lösen kann. Das ist nämlich ein riesen Gefummel, weil man nicht hinsieht.
Ich mache das nie wieder. In meiner Werkstatt gibt es einen Monteur, der ist sehr gelenkig.
Wegen seiner biegsamen Finger nennt man ihn den Frauenarzt...
Der darf das machen...
Moin Manfred,Zitat:
Original geschrieben von Mamba-56
Hallo !Hab´ noch ein paar Bilder zum Wechsel
http://svc.cc/spark.htmlGruß
Manfred
wirklich gut dokumentiert!
Schönen Gruß
Hallo Manfred,
Danke für die tollen Bilder, so dürfte ich es jetzt auch hin bekommen die Kerzen zu wechseln.
Gruß aus AC, Tom
Hallo Mannfred, ich bin neu hier und habe deine Bilder für den Kerzenwechsel gesehen.
Bei meinem A140 sind die 2 vorderen Schrauben nicht sichtbar, sondern sehen aus wie Plastiknippel.
Kann ich die drehen, oder reißt da was ab?
Wäre toll, wenn Du mir helfen könntest, Gruß Knebele.
Moin Manfred,Zitat:
Hallo !
Manfred
Schönen Gruß
@knebele schrieb am 14. Juli 2015 um 09:10:07 Uhr:
Das ist eine Kunststoffabdeckung über dem Zündmodul!
Mit beiden Händen die Seiten der Abdeckung nach oben bzw. unten ziehen und diese abnehmen, dann siehst Du die Schrauben schon.
